Auteur Sujet: bao du pauvre..  (Lu 3765 fois)
juju77
bao du pauvre..
« le: 11 octobre, 2010, 02:18:14 02:18 »
je suis tombé la dessu sur google http://www.apriliav60.eu/forum/viewtopic.php?f=141&t=4416
d' aprés ce que j' ai compris c' est un joint de portiere auto..aprés faut savoir identifié l' auto...
ca serais soit d' une golf serie 2, fiat panda, ou lancia y10 d' aprés les traductions..
si certain ons tanté l' aventure, faite part de votre expérience.
voila voila ;-)
Re : bao du pauvre..
« Réponse #1 le: 11 octobre, 2010, 15:27:36 15:27 »
Sinon, encore plus simple: contacte Leidos  ;)
Il fait ça pour vraiment pas cher...
« Modifié: 11 octobre, 2010, 19:13:24 19:13 par ledext »
lleidos
« Réponse #2 le: 11 octobre, 2010, 19:02:06 19:02 »
ma première baa était comme celle la, il doit y avoir des photos quelquepart sur l'ancien site, ça tient impecc  ;)
juju77
« Réponse #3 le: 14 octobre, 2010, 01:13:13 01:13 »
et tu avais mis quel marque de joint de porte?!? parcque bon je ne trouve aucune casse qui stock encore du matériel de voiture aussi vieille ...
lleidos
« Réponse #4 le: 14 octobre, 2010, 22:22:52 22:22 »
j'avais trouvé ça sur une bourse auto moto, un gars avait plein de joints
mais pas de marque  ;)
juju77
« Réponse #5 le: 25 octobre, 2010, 04:11:20 04:11 »
pour ceux que ca interesserais voici où trouvé le joint: http://www.boutiqueducabriolet.com/joints-de-porte-armature-metallique/1213-joint-de-porte-arme-19x14mm-pour-automobiles.html
pour un petit 20.50 euros mais faut savoir bricolé, contrairement au kit tout fait de notre chére lleidos, que biensur je recommande si vous etes pas capable de bricolé votre bao,
pour ma part j' ai mis ce joint, j' ai ajouté de la mousse epdm a l' interieur du tube du joint histoire de le durcire un peut plus et d' assuré encore plus l' étanchéité, et biensure j' ai aussi graissais les cotés du joint
et j' ai aussi découpé le haut de la boite aire pour gardé la fixation du filtre
ce qui donne un peut un truc dans ce genre la http://www.ironbite.de/assets/images/ring_03_einzeln.jpg
voila voila uniquement pour les bricoleurs donc
« Réponse #6 le: 25 octobre, 2010, 08:54:08 08:54 »
notre chére lleidos
Lleidos est une femme !!!???
Je devais être mal à chaque à fois que je l'ai vu alors.... ;D
Je trouve que c'est bien fait  ;)
Mais pourquoi ne pas avoir changé la boite à air , la remplacer par une boite à air RSV04 et + ou Tuono 06 et + (filtre plat) afin de supprimer aussi la partie plastique supérieure conservée pour ton filtre rond et haut ?
(oui ça aurait fait encore plus de frais je me doute)
« Modifié: 25 octobre, 2010, 08:56:04 08:56 par ké20 »
juju77
« Réponse #7 le: 25 octobre, 2010, 15:29:30 15:29 »
heuu pour lleidos j' ai pas vérifié si c' etais une femme..je sais pas pourquoi mais ca me tante pas trop Lool (enfaite il etais tard j' ai pas vraiment fait gaffe ce que j' écrivait lol )
sinon wé pour la boite aire ben c' est juste que c' est vraiment pour avoir le moin possible de frais, voila voila
seb71
Re : Re : bao du pauvre..
« Réponse #8 le: 25 octobre, 2010, 17:56:31 17:56 »
Je c'est pas si c'est fait exprès mais j'adore le lapsus ...
lleidos
« Réponse #9 le: 25 octobre, 2010, 19:12:26 19:12 »
Lleidos n'est point une femme  :D
c'est comme ça que démarre de désastreuses rumeurs  ;)
« Réponse #10 le: 25 octobre, 2010, 22:13:48 22:13 »
C'est peut être du fait que tu pistes avec un 4 pattes .... je dis ça , je dis rien .... :P :P
surferparadize
« Réponse #11 le: 25 octobre, 2010, 22:46:27 22:46 »
hello !
je voudrais des renseignements, vu que leidos aurait des bao aps cheres :
-quel est l'avantage d'une bao ?
-quels sont les gains ?
-y'a t'il un reglage a faire si je monte une bao sur tuono 06, vu qu'il y'aura plus d'air dans le moteur ?
juju77
« Réponse #12 le: 25 octobre, 2010, 22:54:31 22:54 »
hello !
biensur qu il y a un gain sinon ons le ferais pas, pour ma part ca etais flagrant..
aprés tu doit aller faire réglé ta richesse par ta concession, mais je te conseil de mettre aussi une puce gmp t' en cas faire..
surferparadize
« Réponse #13 le: 25 octobre, 2010, 23:57:48 23:57 »
ma question c'etait de savoir a quel regime est le gain ?
toutes les concessions reglent la richesse ?
j'ai deja des akra avec map 2 c'est pas suffisant ?
« Réponse #14 le: 26 octobre, 2010, 07:49:25 07:49 »
@surferparadize
si tu complétais ton profil pour savoir avec quelle moto tu roules, histoire de t'aiguiller comme il faut.
Car à priori tu ne peux pas changer ta puce vu que tu ne dois pas en avoir!
surferparadize
« Réponse #15 le: 26 octobre, 2010, 12:04:37 12:04 »
je fais ça...
je n'ai aps bcp de message car je lis bcp !
et mon profil ,n'est pas complet car je lme suis inscrit il y'a une paire d'années et je n'avais pas encore de tuono !
« Réponse #16 le: 26 octobre, 2010, 14:01:48 14:01 »
Merci, comme ça pas besoin de te dire de monter une GMP vu qu'il n'y a pas de puce sur les modèles à partir de 2004  ;)
« Réponse #17 le: 26 octobre, 2010, 18:41:49 18:41 »
Pas de puce car tu as une carto Map 2 comme tu le dis , c'est un réglage électronique via l'axone en concess pour les modèles TUONO R 06-09 et RSV04-09 , à part un power Commander , qui coûte assez cher tout de même , je ne vois ce que tu pourrais faire de plus.
seb71
« Réponse #18 le: 27 octobre, 2010, 10:49:28 10:49 »
vu que ça parlait de réglage richesse, combien vous prend votre concess pour le faire ??
Page générée en 0.107 secondes avec 25 requêtes.
