Auteur Sujet: PB purge embrayage suite chute falco  (Lu 2087 fois)
v60falco
« le: 10 octobre, 2010, 15:55:02 15:55 »
Slt les V60
Suite chute , j'ai cassé mon levier d'embrayage et couper la durite entre le bocal et l'emetteur entre autres, je remonte tout, je purge ,plus d'air mais la poignée est tjours molle. est-ce qu'il faut purger sous pression ou  du recepteur vers l'emetteur ou y'a t'il un autre pb?
aucunes fuite detectés
Help me !! je dois rouler au pole mecanique le 11/11
Merci a vous  Gaz... sur piste
bidi
Re : PB purge embrayage suite chute falco
« Réponse #1 le: 10 octobre, 2010, 19:26:24 19:26 »
quand j'avais ce soucis, je purgeais par le bas avec une seringue pour faire remonter le dot .
gros-nain
« Réponse #2 le: 11 octobre, 2010, 03:07:26 03:07 »
as tu une vis de purge,sur l'emetteur [le mc]???
si oui,purge le mc par la!!
sam-stef
« Réponse #3 le: 11 octobre, 2010, 20:41:24 20:41 »
Si tu as essayé la métode de la seringue, tu peux tester la purge classique en chassant le liquide vers le bas avec la poignée d'embrayage. Il faut effectivement commencer par purger le maître cylindre avec la vis du haut, puis la durit et le récepteur avec celle du bas. Normalement ça devrait rouler après ça !
v60falco
« Réponse #4 le: 11 octobre, 2010, 20:51:48 20:51 »
Slt
merci pour vos reponses, je viens de purger du recepteur vers l'emetteur, tjours pareil, pas de vis de purge sur l'emetteur.  la piece(juste avant le tuyau qui pars au bocal)est montée souple joint ou ...?pourrais y avoir une prise d'air par la? cette partie peut'elle se changer?
j'ai les boules :( manque plus que ça pour que ma belle roule
v60falco
« Réponse #5 le: 11 octobre, 2010, 20:55:42 20:55 »
Slt Sam
purger le MC avec la vis du haut heu elle est ou? je ne vois que la durite en bout avec la vis de serrage
petit-fifi
« Réponse #6 le: 11 octobre, 2010, 21:07:12 21:07 »
Il n'y a pas de vis de purge sur le MC d'embrayage du Falco
v60falco
« Réponse #7 le: 15 octobre, 2010, 21:16:31 21:16 »
Slt  les V60tistes
je n'ai pas eu de reponse efficace pour la purge  du circuit d'embrayage sur le forum, par contre j'ai telephoné chez aprilia (avignon) qui m'a donner une autre solution qui a été la bonne.
la purge est efficace par aspiration au niveaux du recepteur je l'ai fait avec une seringue tout en remplissant au fur et a mesure le bocal merci a  aprilia avignon pour ce bon conseil
A+ peut être  à ce week end au pôle mecanique pour de multiples essais
Page générée en 1.244 secondes avec 17 requêtes.
