Auteur Sujet: Akra  (Lu 2309 fois)
fred_madison
Akra
« le: 07 octobre, 2010, 22:26:17 22:26 »
Qui pourrait me donner le diametre interieur (niveau raccord ligne) d'un akra MSH8 (pour RSV>04)
La fonction recherche, pour une fois, ne donne rien.
En fait je vais récupérer les 'link pipe' de ce modele et j'aimerai savoir ce que je peux mettre au bout.
S-MARTY
Re : Akra
« Réponse #1 le: 07 octobre, 2010, 22:36:25 22:36 »
De ce que je sais:
 C'est du 60mm pour les 01-03 et 04-06(sans cata)
et 65mm pour les 07-09 avec cata.
Tout ca pour le diametre interieur d'entrée du silencieux, si on se comprend bien  ;)
fred_madison
Re : Akra
« Réponse #2 le: 07 octobre, 2010, 22:44:06 22:44 »
oui on se comprend bien.
Mais 60 ca me parait beaucoup.
Ce ne serait pas 52 plutôt
S-MARTY
Re : Akra
« Réponse #3 le: 07 octobre, 2010, 22:47:38 22:47 »
J'ai ça en tete, certains pourront peut etre confirmer...
...ou je peux verifier ça demain  ;)
fred_madison
Re : Akra
« Réponse #4 le: 12 octobre, 2010, 09:44:55 09:44 »
Bon personne ne peut confirmer???
S-MARTY
Re : Akra
« Réponse #5 le: 12 octobre, 2010, 20:12:59 20:12 »
Moi,
Je confirme  :motard
Re : Akra
« Réponse #6 le: 16 octobre, 2010, 02:03:00 02:03 »
si j'ai bien compris ton buddy  :-[
S-MARTY
Re : Akra
« Réponse #7 le: 16 octobre, 2010, 12:12:32 12:12 »
Ah?!..
Je voyais ça plutot de l'autre coté du tube raccord, moi...
fred_madison
Re : Akra
« Réponse #8 le: 16 octobre, 2010, 13:39:05 13:39 »
ah merci Tomcat. C'est super cool d'y avoir pensé.
En fait oui, ce sont les dimensions de l'autre côté du raccord qu'il me faudrait.
Connaître le diamètre interieur de l'entrée du silencieux
Donc diametre exterieur du raccord côté silencieux ;-)
Re : Akra
« Réponse #9 le: 17 octobre, 2010, 13:52:23 13:52 »
exterieur manchon à l'entrée du pot: 50,9mm
l'intérieur doit faire 51mm, donc juste un poil de jeu pour que ça rentre ;)
Re : Akra
« Réponse #10 le: 17 octobre, 2010, 17:07:59 17:07 »
Sachant que la cote de 54 est l'extérieur, l'épaisseur est de 1.5/1.7 mm ce qui fait un diamètre inter d'environ 52.5/52.3, qui fait un jeu au rayon de env:0.7mm
fred_madison
Re : Akra
« Réponse #11 le: 17 octobre, 2010, 18:20:52 18:20 »
52, c'est bien ce qu il me semblait.
Merci beaucoup pour cette confirmation  ;D ;D ;D ;D ;D
S-MARTY
Re : Akra
« Réponse #12 le: 17 octobre, 2010, 19:01:42 19:01 »
  :sort
Re : Akra
« Réponse #13 le: 17 octobre, 2010, 19:15:36 19:15 »
Les lignes complètes pour améliorer les performances sont plus larges , et ça tourne à combien le Diamètre par rapport à ceux qui est cité précedemment?
Tomcat a mis 50 sur le précédent dessin (page 1 et 2)  , mais le diamètre étant plus grand à l'arrivée , je suppose qu'une ligne complète doit être au moins à 52 voire plus , non ?
C'est juste de la curiosité ... et de la culture en plus aussi
fred_madison
Re : Akra
« Réponse #14 le: 19 octobre, 2010, 18:13:24 18:13 »
c'est plutot du 60 pour le coup
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=7018
OEM Aprilia RH Silencer -Titan  Circuit Version - No removable baffle 60mm inlet  -#8796789
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
Re : Re : Akra
« Réponse #15 le: 19 octobre, 2010, 19:04:24 19:04 »
Sur ma ligne akra evo 2en1 monté sur RSV 1ère génération, l'entrée du silencieux est en 65 mm. Je n'ai pas mesuré les differents tronçons, mais sortie culasse 40 mm environ, ensuite ça passe à 50, puis ça grossit jusqu'a 65. Tout les tronçons sont coniques.
S-MARTY
Re : Re : Akra
« Réponse #16 le: 19 octobre, 2010, 20:13:01 20:13 »
  :sort
...j'ai pas trouvé le smiley qui me fait revenir....  ;D
J'm'étais peut être un peu mis dedans... mais pas tant que ça, en fait  8)
Donc sur Mamy (2003), j'ai 1 Akra "hexagonal" D.65 qui vient d'un jeu de silencieux prévue pour les RSV06/09 (catalysés)...
...et 2 autres en D.60 qui viennent d'un 2004 (qui du coup, à 1ere vue, devait avoir 1 ligne complete)...
Re : Akra
« Réponse #17 le: 19 octobre, 2010, 22:38:31 22:38 »
pour l'exagonale j'en sait rien mais pour les ovales en 60mm,
sur qu'il faut la ligne complète ;)
Page générée en 0.168 secondes avec 27 requêtes.
