Auteur Sujet: [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4  (Lu 298587 fois)
dani07
  • Moto: Rsv4 RR 2016
Re : [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4
« Réponse #630 le: 20 février, 2015, 20:12:18 20:12 »
...carto échappement tier...
 le fait qu'il n'y est plus la valve?
« Réponse #631 le: 20 février, 2015, 20:34:30 20:34 »
En principe quand on a la ligne Akra complète, il faut une map autre que la "standard".
Ayant pour ma part toujours la valve et une demi-ligne, je ne peux malheureusement pas t'en dire plus.
fr-design
« Réponse #632 le: 21 février, 2015, 10:19:23 10:19 »
Va voir un concess, de toute maniere t as pas le choix il faut la valise, il y a surement un map "ligne decata akra" mais non aprilia, ce qui la fera tourner mieux sans avoir acces a la map race.
Apres repasse nous dire si ils avaient bien ca  ;D
V4r
  • Moto: V4
« Réponse #633 le: 21 février, 2015, 14:30:03 14:30 »
Vous savez si on peut mettre un ecu débloqué avec la code akra d'une machine à l'autre?
en récupérant un ecu débloqué, la moto démarre mais il n'y pas écrit "race" au tdb...
je sais qu'il faut passer chez le concess pour la poignée de gaz, mais comme il n'y a pas écrit "race" je ne suis pas sûr que ce soit déjà la bonne carto . merci !
dani07
Re : Re : [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4
« Réponse #634 le: 21 février, 2015, 17:18:16 17:18 »
Je vais voir le concess cette semaine ...je vais voir ce qu'il me propose.
Du coup j'hésite à garder le boitier d'origine et acheter un boitier race...l'idéal, mais bon encore 500 boules et c'est 3 ou 4 journées piste en moins!  :-[
Soluce2:  je remets la partie ligne d'origine, je garde une demi-ligne akra avec carto comme Olivier TFE....
@V4r:
A ta place je referai un tour chez le concess pour vérifier...
« Modifié: 21 février, 2015, 17:25:19 17:25 par dani07 »
umax59
« Réponse #635 le: 21 février, 2015, 19:24:21 19:24 »
petite question moteur en RODAGE consome plus ? car moi j ai remis 6.7L pour 75 km parcouru le moteur a moins de 100 KM et j ai 60/40 autoroute ville
pat le kine
« Réponse #636 le: 21 février, 2015, 20:12:52 20:12 »
Salut à tous,
Alors mon humble avis après mes premiers roulages.
je rentre de Cartagena avec mon APRC de 2011, 1/2 ligne akra, boitier normal mais moto en full. 171 ch au banc à la roue.
franchement, j'en suis maintenant sûr: je me prendrais pas la tête, car je trouve que la moto va très bien comme ça, il y en a déjà bien assez pour moi :D
la gestion de l'aprc me va bien pour l'instant, même s'il a fallu m'y habituer (le filet de gaz est mon ami !).
Donc sauf si vous avez une ligne complète, ou jouez un championnat du monde (ou si vous voulez simplement vous faire plaisir), gardez vos sous pour rouler ;)
« Réponse #637 le: 21 février, 2015, 21:31:44 21:31 »
Je plussoie avec Pat Le Kiné!
J'ai laissé mes 3 RSV4 Factory d’origine question moteur et juste demi-ligne d'échappement.
Pour gagner du poids, le mieux à la demi-ligne + batterie.
Tu es hors sujet ici (!) mais:
- Oui, on consomme toujours un peu plus en rodage;
- Le V4 consomme de toutes façons énormément en ville. C'est le pire endroit pour rouler avec nos Aprilia!
umax59
Re : Re : Re : [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4
« Réponse #638 le: 21 février, 2015, 23:42:06 23:42 »
desolé erreur de SUJET mais merci quand meme  ;)
dani07
« Réponse #639 le: 22 février, 2015, 18:37:47 18:37 »
Salut à tous,
Tout à fait d'accord avec toi...la moto était déjà équipée de la ligne complète et je suis loin d'être un grand pilote, 170ch même moins me suffit amplement, ce qui me tracasse avec ces maps c'est pas que je veux plus de puissance mais surtout un bon équilibre échappement/ moteur dans le but de préserver justement le moteur et garder aussi un couple satisfaisant dans les bas régimes....je suis pas fan de brutalité et je préfère un moteur plutôt "onctueux"...
Je penche donc plutôt pour remettre la partie valve et garder le silencieux akra.
pat le kine
« Réponse #640 le: 22 février, 2015, 22:52:53 22:52 »
je pense que je ferais de même ;)
Il y a aussi la solution de boitiers additionnels, mais Il y a assez de sources de problèmes comme ça !
dani07
« Réponse #641 le: 26 février, 2015, 11:46:28 11:46 »
Il y a un moyen de voir ou savoir, en fonction des codes inscrits sur l'ecu, si c'est un ecu d'origine ou un race?
...j'ai 78 kw au TDB, c'est possible d'avoir un race avec une map 78kw?
Je me demande si c'est pas un race déja installé sur le v4...je crois que je délire un peu mais on sait jamais..
« Réponse #642 le: 26 février, 2015, 20:27:45 20:27 »
Si tu as un race, tu ne peux pas avec 78 au TdB, tu devrais avec RACE écrit
dani07
« Réponse #643 le: 26 février, 2015, 20:37:26 20:37 »
....ok!
j'arrête de délirer  :P
S-MARTY
« Réponse #644 le: 26 février, 2015, 20:41:37 20:41 »
Ne vous fier surtout pas aux étiquettes collées sur les ECU, quand on sait faire n'importe quel type de carto peut être chargée dedans  ;)
Par contre si tu as 78kw affiché au tdb, c'est que tu as une carto stock France  :'(
( à moins qu'un petit génie n'ai réussi à installer une carto différente en gardant l'affichage 78kw, mais ça devient pointu là )
dani07
« Réponse #645 le: 01 mars, 2015, 09:02:17 09:02 »
Finalement et après tous vos avis précieux...
Ecu race en promo commandé ici: http://www.motoricambionline.it/
Du coup j'ai mon ecu d'origine pour la route et l'ecu race pour la piste...après c'est vrai que j'aurai un peu de mal à intervertir systématiquement.. ::)
Mon concess confirme bien: si les 2 ecu ont été réglés sur la même moto pas besoin de repasser pour les apprentissages, si rien n'a été modifié entre temps sur la moto, donc juste soulever le réservoir et changer d'ecu...et hop! map 78kw ou map race akra!
« Réponse #646 le: 01 mars, 2015, 11:20:26 11:20 »
Monte les 2 ECU et mets un interrupteur pour basculer.  :D
Nicc-ola
« Réponse #647 le: 01 mars, 2015, 11:53:39 11:53 »
Moi je fais déjà comme ça mais j'avoue que j'ai jamais remonter l'écu d'origine ^^
dani07
« Réponse #648 le: 01 mars, 2015, 14:27:10 14:27 »
...le on/off ça serait cool!
mais je pense un peu compliqué pour la nappe branchement .. :P
dani07
« Réponse #649 le: 01 mars, 2015, 14:29:40 14:29 »
J'ai un doute...
J'ai commander un ecu réf 896309, j'avais pas fait gaffe qu'il est vendu vierge et la map n'est pas fournie avec.
Sachant que j'ai une ligne complète akra...est ce qu'on va pouvoir installer une map spécial akra sur cet ecu?
« Modifié: 03 mars, 2015, 06:54:12 06:54 par dani07 »
freeconfit
  • Moto: Tuono V4 APRC 2012
« Réponse #650 le: 05 mars, 2015, 13:43:35 13:43 »
t'inquiete , le concessionaire te le remettra à jour
normalement la map RACE est deja chargée dedans
Ca passe ou ca gazzzzzzzzzz!
dani07
« Réponse #651 le: 05 mars, 2015, 18:18:24 18:18 »
...je suis rassuré!
Merci pour vos réponses, je reçois l'ecu la semaine prochaine et je donnerai des nouvelles sur la carto.
Edit:
Ecu race reçu, passage chez le concess pour l'apprentissage ce jour....
resultat:
Tout est ok.
Ouch!..mes bras s'allongent!
« Modifié: 21 mars, 2015, 19:42:32 19:42 par dani07 »
dani07
« Réponse #652 le: 23 mars, 2015, 21:16:00 21:16 »
quelqu'un peut me confirmer...
Les modes sur Ecu race ont bien la même signification que sur un Ecu standard?
T= Track
S= Sport
R= Rain
fr-design
« Réponse #653 le: 24 mars, 2015, 07:21:16 07:21 »
Avec la cato race tu a un 4eme mode
« Réponse #654 le: 24 mars, 2015, 08:38:04 08:38 »
Non tu n'as que 3 modes tout le temps, c'est juste que ça réagit différemment
Burnout
  • La pluie c'est dans la tête
« Réponse #655 le: 24 mars, 2015, 12:38:38 12:38 »
ceux indiques ci-dessous ?
ici il y a une doc en photo 2 d'un ECU aprilia racing avec des indications bien precises
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/687188327.htm?ca=6_s
Antoine87
« Réponse #656 le: 24 mars, 2015, 22:13:39 22:13 »
Moi sur la mienne impossible de changer de mode avec le boitier Race! en fait je dois avoir un probléme!
dani07
« Réponse #657 le: 24 mars, 2015, 22:46:31 22:46 »
J'ai bien que 3 modes.
Dans la pratique le T et le S sont nickel par contre le R est vraiment bizarre avec beaucoup d' accoups très désagréables à la remise des gaz.
J'ai cru comprendre que les maps sur l'ecu aprilia racing CO13021 et l'ecu ref 896309 sont différentes...
doopi
« Réponse #658 le: 26 mars, 2015, 08:50:42 08:50 »
Avec le boitier Race de chez aprilia les 3 maps fonctionnes de la même manier que l'origine par contre avec le boitier aprilia racing T et S sont similaire et ont la même puissance mais S a une réponse de la poignée de gaz plus soft et pour R elle est identique à T mais avec le frein moteur réduit.
Dernière semaine pour les reprogrammations je quitte la France le 1 avril :)
« Modifié: 26 mars, 2015, 08:53:32 08:53 par doopi »
dani07
« Réponse #659 le: 26 mars, 2015, 21:00:19 21:00 »
...le 1er avril...et c'est pas une blague!
 Bon voyage  ;)
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
