Pages: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 24   En bas
Auteur Sujet: [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4  (Lu 299000 fois)
ylecadet
Re : Re : [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4
« Réponse #480 le: 27 décembre, 2012, 18:53:03 18:53 »
Quelqu'un connait les différences de mapping entre les versions Europe et USA ?
Cela ne serait pas du aux normes de pollution ou aux RON = indice d'octane des essences ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Octane_rating
USA / Canada,  Ron =  87 88 89 90 91
France / Europe,  Ron = 95 98
« Réponse #481 le: 27 décembre, 2012, 19:02:13 19:02 »
Possible oui qu'avec l'indice d'octane, l'allumage soit différent
« Réponse #482 le: 27 décembre, 2012, 20:20:53 20:20 »
Et j'ajouterais:
- Oui la carto Akra est prévu pour la ligne complète. Si tu changes juste le silencieux (Akra ou pas), tu conserves la carto normale (full ou bridée, au choix).
- RACE = il s'agit d'une carto full, donc pas de "78Kw" affiché ni géré.
yoz
« Réponse #483 le: 28 décembre, 2012, 17:21:17 17:21 »
yes! l'origine full avec que le silencieux marche bien
Nicc-ola
« Réponse #484 le: 28 décembre, 2012, 18:22:28 18:22 »
Avec l'échappement Akra avec le tube race ( le non catalisè ) j'ai le boîtier race à maître à jour je lui colle quoi comme Map car la du coup j'ai le choix ?
J'était partie pour la Map race Akra mais la tu me fait douter :(
« Réponse #485 le: 28 décembre, 2012, 18:45:54 18:45 »
Le mapping Akra est réservé à l'échappement COMPLET (ligne depuis les cylindres) Akra.
Catalyseur ou pas, silencieux Akra, SC Project, LeoVince (...) => map full classique.
Par contre, si tu as le boitier RACE, là je colle car je ne sais pas ce qu'il permet, ce boitier...
Pourquoi s'embêter avec un boitier RACE quand l'ECU d'origine suffit??!!
Nicc-ola
« Réponse #486 le: 28 décembre, 2012, 20:01:48 20:01 »
J'en ai trouver un d'occase à un pris intéressant  et comme ça je n'e débridé pas celui d'origine pas de trace chez aprilia ;)
sucurijuba
« Réponse #487 le: 29 janvier, 2013, 20:25:42 20:25 »
Petite question au connaisseur , mon factory a la ligne complete akra et j'ai les trois carto dispo , je dispose de quoi comme map ?  ( désolé je n'y connais absolulement  rien , mais demande à apprendre ) .
« Réponse #488 le: 29 janvier, 2013, 20:36:38 20:36 »
Tu peux regarder sur ton tableau de bord, si tu as:
-RACE, c'est que tu as une map Akrapovic
-78 KW, c'est que tu as une map 100ch
-Si tu n'as rien d'indiqué, c'est que tu es en map full mais non spécialement prévue pour la ligne Akra.
Ensuite, évidemment, dans chacun des 3 cas, il faut voir quelle version de map tu as (de quelle date est la mise à jour des map)... Cela, on ne peut le voir qu'avec la machine de diagnostic Aprilia sur le pC du concessionnaire.
sucurijuba
« Réponse #489 le: 29 janvier, 2013, 20:48:16 20:48 »
Il me semble pas avoir vu les 78 KW , j'irais faire un tour au concessionnaire pour qu'il regarde comme il fallait que j'y passe pour enlevé le témoin d'entretien de toute maniére ! Merci pour l'info olivier .
Coyoto
« Réponse #490 le: 27 mai, 2013, 20:21:45 20:21 »
Je viens de lire l'intégralité de ce sujet,
 et bien chapeau aux chefs, et aux autres piliers de ce forum pour votre patience et votre passion !
r3ptil69
  • Moto: RSV4R (Tuono passé en RSV4)
« Réponse #491 le: 02 juillet, 2013, 13:10:42 13:10 »
Bonjour a tous,
Je reviens au sujet du boitier ECU de mon pote...
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodView.asp?idproduct=8105
On voudrait savoir quelle va être la carto après le branchement sur son TuonoV4 APRC.
Sur le lien ci dessus on ne trouve pas beaucoup d'infos et on ne comprend pas tout.
Apparemment il est bien possible de brancher le boitier sur un TV4 même si il n'y a pas la ligne Akra...
Ok mais quels sont les résultats, quelle puissance, y a t'il un risque pour la moto???
Merci a vous pour les réponses
ylecadet
« Réponse #492 le: 02 juillet, 2013, 14:14:04 14:14 »
Aprilia Accessory "Race" ECU for '09-'13 RSV4 (all models) and '11-'13 Tuono V4.Aprilia "Race" ECU -#896309
Attention :
Ne pas confondre ECU (le boitier electronique) compatible avec les 2 types RSV4 et TV4 et la map (carto) dans l'ECU
le moteur du RSV4 a 8 injecteurs (2 par cylindres) le Tuono 4 injecteurs (1 par cylindre) , donc monter un ECU avec la carto du RSV4 va donc poser qqs soucis !
il faut donc bien specifier à la commande de l'ECU la carto à charger, si pas d'akra : la map serait
11-12 Tuono V4 APRC with standard exhaust
ou
11-12 Tuono V4 APRC with aftermarket/Akra Exhaust   si il a monté un silencieux autre que l'origine
Ensuite il te faut passer chez ton concess pour faire les synchro ride by wire, papillons admission et valve ....
Pour les perfs et bien tu seras le premier à nous les communiquer ;)
« Modifié: 02 juillet, 2013, 14:22:58 14:22 par yaya35 »
r3ptil69
« Réponse #493 le: 03 juillet, 2013, 08:04:25 08:04 »
Je te remercie, j'ai bien compris je transmet tout cela a mon pote et dans quelques millier de km, on fera un passage au banc de la mienne débrider normalement et de la sienne...
J'espere juste que son concess lui a pas filer n'importe quoi comme map dans l ecu. Enfin c'est lui qui lui installera
Encore merci  ;)
« Modifié: 03 juillet, 2013, 08:07:47 08:07 par r3ptil69 »
scio
« Réponse #494 le: 13 juillet, 2013, 00:24:59 00:24 »
Slt les motards et pistards ,
Bon j ai pas tout compris ,lol
Je dois aller debridé ma rsv4 aprc 2011 (passer en full)
Pouvez vous me dire qu elle map est la plus fiable a ce jour .
« Réponse #495 le: 13 juillet, 2013, 07:32:53 07:32 »
La dernière, tout simplement !
Il te restera à choisir selon ton échappement (map standard, sauf si ligne ou silencieux Akrapovic)...
scio
« Réponse #496 le: 13 juillet, 2013, 22:37:42 22:37 »
Et la dernière c est la quelle ,celle de la rsv4 2013?
Il y a tellement de map depuis 2011 ,comment je vais savoir qui va mettre la dernière?
Je vais placer juste le silencieux akra,Olivier
« Réponse #497 le: 13 juillet, 2013, 22:50:46 22:50 »
Tu demandes à ton concess de mettre la dernière map full à jour simplement.
« Réponse #498 le: 14 juillet, 2013, 07:19:18 07:19 »
Voilà et en plus, il n'aura pas le choix car le système ne propose que la dernière map!
greg_p
« Réponse #499 le: 03 septembre, 2013, 12:11:48 12:11 »
Hello,
Je reviens d’Italie ou j'ai pu faire installer la dernière map, 13A9AM14.
Et bien il y a un soucis, plutôt mineur, mais quand meme. Cette map fait disparaître le réglage d'abs. On a bien vérifier avec le concess, mais les derniers map Tuono V4 ABS ne sont pas disponible.
L'abs fonctionne, toujours de la même manière, et je pense qu'il est juste sur le dernier réglage avant la mise a jour (1 pour mois, j'aurais aime laisse 2 quitte a en laisse un pour un bout de temps).
Le menu ABS disparaît du menu reglage APRC, mais la loupiotte ABS clignotte au démarrage, puis s’éteint de la meme maniere que l'aprc.
Voila, mise en garde pour ceux qui veulent faire la mise a jour maintenant...
Au passage, 120 bornes d'autoroute, et une conso moyenne de 7.2l/100... Je suis abasourdie, d'autant que si il n'y avait pas eu de bouchon dans vintimille, et si il y avait pas eu de montagne, j'aurais ete sous les 6.7, ma conso avant de depasser nice...
scio
« Réponse #500 le: 03 septembre, 2013, 17:28:03 17:28 »
Je dois aller debrider ma rsv4 aprc 2011 ,donc pour moi pas problème d abs ,j en ai pas  :P
Le souci est que cette derrniere map est recente ,sera t elle fiable?
Il est pas mieux d' attendre les retour des rsv4 de 2013, avant de faire cette mise a jour?
greg_p
« Réponse #501 le: 04 septembre, 2013, 11:00:04 11:00 »
KLa map race est meilleur d'apres AF1 racong, les autres je sais pas. Je pense que parmis les amelioration de la map race, certaines peuvent sd'appliquer, comme les demarrage et chaud et a froid, ainsi que le traction control...
Yoyohf
  • Moto: rsv, rsv-r haga, rsv 2004, rsv4 aprc, tuono v4 aprc
« Réponse #502 le: 27 septembre, 2013, 04:50:28 04:50 »
Bonjour à tous, est il possible de faire une mise à jour map RSV4 APRC ABS sur un RSV4 APRC non ABS, car apparement il y a quelques évolutions (hormis l'ABS bien sur!)??
Merci d'avance
gonzy
« Réponse #503 le: 10 octobre, 2013, 18:55:15 18:55 »
hello,
j arrive pas à trouver dans le topic,
mais y a t il une mise à jour (notamment en 2013) pour la map race,?
le concess me dit qu il a pas pour la map race?
ça me parait bizarre..
Cesco
« Réponse #504 le: 11 octobre, 2013, 12:16:14 12:16 »
Merci d'avance
Sur ma brèle non ABS, j'ai un menu ABS depuis la dernière révision. J’imagine que mon concess a fait la maj, j'ai oublié de lui en parler. Dans tous les cas, pas de pb à signaler avec ABS sur OFF. J'ai pas essayé en l'activant.
adidam
  • Moto: RSV4 2013 & RSV mille 2002
« Réponse #505 le: 08 novembre, 2013, 17:50:40 17:50 »
alors je sors de mon concess a rouen de la révision des 1000 kms.
Je pose des questions pour la debrider et la surprise, ils me proposent 3 choses :
- maj map full classique => env 160 ch à la roue
- maj map akra + ligne akra => env 185 ch a la roue (la le prix n'est pas le meme ....)
- changement de boitier ECU avec map RACE => env 185 ch à la roue
J'ai des doutes sur les 2 dernieres versions, ca me parait bcp et ca resemble a un argument commercial
Est ce que vous avez deja eu ce discours la ? ou des courbes de puissances qui confirment ca ?
« Modifié: 08 novembre, 2013, 17:55:34 17:55 par adidam »
« Réponse #506 le: 08 novembre, 2013, 18:33:58 18:33 »
185 à la roue tu oublies direct ! Que ce soit avec map Akra + ligne ou ECU Race (qui est une map Akra pour ceux qui n'ont pas de ligne Akra).
Il te vend du rêve ton concess là.
Les 160 à la roue avec la map full là c'est réaliste
« Réponse #507 le: 08 novembre, 2013, 18:43:24 18:43 »
Je plussoie avec Biwolf: la ligne Akra fait gagner du poids mais pas trop de chevaux, dixit ceux qui ont testé.
adidam
« Réponse #508 le: 08 novembre, 2013, 20:42:09 20:42 »
On est d'accord ;D
ca me paraissait bizarre aussi
Merci de la confirmation :)
Rémy tuono
« Réponse #509 le: 25 novembre, 2013, 13:59:07 13:59 »
bjr je cherche a savoir ou ce trouve le boitier electronique sur un tuono v4 aprc merci d'avance de me répondre en message privé V a tous rémy.
Pages: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 24   En haut
