Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   En bas
Auteur Sujet: [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4  (Lu 298996 fois)
yoz
Re : [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4
« Réponse #360 le: 28 décembre, 2011, 09:50:12 09:50 »
Perso sur ma facto de 2009, je suis jamais passé sous les 15l/100  ??? Même sur route.
Là, j'ai racheté une facto APRC de 2011 et installé la map du 11/12/2011 et là, c'est le jour et la nuit  ;D
plus de 160 kms avant la reserve  :P  :-*
Put@!" que c'est bon !!
et tu l'as installé dans quelle concession la MAP, a ronchin?
carlo
« Réponse #361 le: 02 janvier, 2012, 12:07:53 12:07 »
qui a deja tester la nouvelle map race , celle de fin 2011 ? que vaut elle par rapport a lancienne map race ?
je sais que le but est de rendre plus souple à abas et moyen regime , mais le couple en est il affecté ?et pour la puissance max ?
carlo
« Réponse #362 le: 06 janvier, 2012, 02:22:47 02:22 »
jai remarqué qu'il ny a pas beaucoup de personne en map race , et surtout que personne na testé la nouvelle map de 2011.... :(
tout le monde roule juste en full ?
« Réponse #363 le: 06 janvier, 2012, 02:29:08 02:29 »
C'est bien suffisant pour l'utilisation qu'on en a.
Le Race c'est si tu as une ligne complète et que tu pistes en permanence (hauts régimes limite zone rouge) pour avoir un réglage plus riche pour se protéger d’hypothétiques casses moteur
carlo
« Réponse #364 le: 06 janvier, 2012, 13:00:40 13:00 »
et pour le couple a mi regime ? et pour le creu a 6500 trs ? cest le jour et la nuit pourtant !
Vanzuppe
« Réponse #365 le: 15 janvier, 2012, 00:24:57 00:24 »
Quelqu'un a t il chargé la toute nouvelle map sur les premiers ou nouveau modèles rsv4 ? Si oui, y a t il des retours d'info à propos du ressenti ?
Vanzuppe
« Réponse #366 le: 15 janvier, 2012, 00:28:32 00:28 »
Des retours d'info sur la toute nouvelles map ? Le ressenti ?  :P
ylecadet
« Réponse #367 le: 15 janvier, 2012, 09:35:51 09:35 »
Mon ancienne RSV4-R avait ete flashé avec la map de l'APRC en avril 2011, et depuis la conso avait nettement chutée (env -2L/100).
Je viens de racheter une RSV4-R APRC (Noel 2011) bon elle est encore en rodage et en 78Kw ce qui expliquerait peut etre cela, mais elle consomme plus que mon ancienne R (qui avait presque 15 Mkms), hier en balade au remplissage, elle a consommé 14L pour 160 Kms (8,75/100).
Constaté aussi, un moteur plus souple encore que l'ancienne R upgradée et plus rempli en bas (comme le TuonoV4 en 78kw que j'avais essayé), mais c'est peut etre du aux modifs moteur (piston et distri) et aussi à la map 78Kw, on verra quand tous les cavalinos seront presents à la fin du rodage. En tous cas le moulin est bien moins bruyant au ralenti et le shifter meme sur route c'est top  :)
« Réponse #368 le: 15 janvier, 2012, 09:53:50 09:53 »
Avec le rodage c'est normal. Mon Tuono avec 3000km consomme aussi plus que mon ex R et ses 15000km.
C'est monté serré dans le moulin, faut que ça se libère un peu ;)
Alexter
« Réponse #369 le: 15 janvier, 2012, 10:16:12 10:16 »
...un moteur plus souple encore que l'ancienne R upgradée et plus rempli en bas (comme le TuonoV4 en 78kw que j'avais essayé), mais c'est peut etre du aux modifs moteur (piston et distri) et aussi à la map 78Kw, on verra quand tous les cavalinos seront presents à la fin du rodage...
C'est aussi le constat que je fais entre facto 2009 et Facto APRC 2011:
Un moteur plus creux dans les mi-régimes et plus péchu après 9000 tr/mn
« Réponse #370 le: 15 janvier, 2012, 10:23:45 10:23 »
Sur le Tuono, en bas et à mi-régimes, le moteur marche mieux que mon ex R. C'est voulu comme ça pour le Tuono qui est + destiné à la route que le RSV4
« Réponse #371 le: 15 janvier, 2012, 10:57:38 10:57 »
yaya35: à moins que ton concessionnaire ne l'ait mis à jour, je pense que ta nouvelle moto a encore la map du printemps 2011 et non pas la toute dernière de l'automne 2011. (délai entre fabrication, transport, stockage et ta livraison)
Quand tu la fera passer en Full, vérifie bien qu'ils te mettent la map de l'automne 2011.
Vanzuppe demandait des infos sur cette map-là...
ylecadet
« Réponse #372 le: 15 janvier, 2012, 11:03:06 11:03 »
La version chargée, je l'ignore en effet, mais les indications sur certaines pieces indiquent un "montage" en Nov 2001 donc ... et il y a un sticker avec ce N° sur le boitier de L'ECU mais je ne l'ai pas noté et meme si le concessionnaire l'a upgradée nous sommes incapable de le verifier depuis le TDB, ce qui est dommage je trouve, ce serait bien pratique lors des reventes et achats ---> @ Monsieur Aprilia : une chtite modif SVP  ;)
« Modifié: 15 janvier, 2012, 11:05:05 11:05 par yaya35 »
ylecadet
« Réponse #373 le: 15 janvier, 2012, 11:36:43 11:36 »
Pour ceux qui savent identifier les cartographies ....
« Réponse #374 le: 15 janvier, 2012, 12:58:45 12:58 »
A lire la réf "mapp. 103BAC07" sur ton ECU, je pense que tu as la map du printemps 2011 car:
On trouve sur Google des gens qui parlent de cette réf 103BAC07 dès le printemps:
"Beitrag von rsv990 am 29.06.11 18:23
10.0.0 (01/06/2011)
NEUPROGRAMMIERUNG: Update MAP 940 Bei Auswahl der Funktion NEUPROGRAMMIERUNG stehen die neuen Kennfelder für RSV4 Factory SE (mit a-PRC) zu Verfügung: 103BAA07 serienmäßig. Modellversion 78 kW: 103BAC07. Version für Akrapovic-Auspuffanlagen: 1034AD10"
« Modifié: 15 janvier, 2012, 13:03:09 13:03 par Olivier TFE »
popovski69
« Réponse #375 le: 30 janvier, 2012, 19:44:57 19:44 »
je possede la map race, juin juillet 2011 je ne sais pas si c'est la derniere map... en tout cas je fait 140 km maxi et hop reserve..... faudrai que j'essaye des v4 juste en full pour voir la difference
pelo loco
« Réponse #376 le: 31 janvier, 2012, 09:25:42 09:25 »
 :) salut, j'ai fais la mise à jour de la dernière map sur ma Factory APRC en novembre 2011, et jusqu'à présent la conso n'a pas vraiment changé, en full mon autonomie tourne autour de 140 km ( SP 98 ), en roulant sur parcours mixte ( un peu de ville, départementales et routes de montagne ) Pour l'instant le petit changement que j'ai remarqué semble une petite amélioration au niveau de l'utilisation du shifter, les rapports passent plus facilement et de manière plus douce.
pelo loco
« Réponse #377 le: 31 janvier, 2012, 09:27:45 09:27 »
Oups ! Pardon, j'ai oublié de préciser pour popovski69 que j'ai la map full uniquement ( pas de carto race pour moi )
popovski69
« Réponse #378 le: 31 janvier, 2012, 23:08:07 23:08 »
il serai bien de faire un teste,  ex ( 10 OOO trs en 3 eme 130km) pour voir les diférences avec les maps, mais le temps est pas de la partie
Yoyohf
  • Moto: rsv, rsv-r haga, rsv 2004, rsv4 aprc, tuono v4 aprc
« Réponse #379 le: 16 mars, 2012, 02:33:13 02:33 »
Salut à tous, de retour sur le forum, apres avoir vendu mon rsv 2004 et roulé en 999, vendue egalement, j'envisage l'achat d'un rsv4-r aprc neuf, c'est peut etre bete, mais je suppose qu elle aura deja la map 2011, par contre je ne suis pas encore fixé sur le debridage ou non, la mise à jour dont vous parlez est elle pour les full ou les 100ch?
J'ai lu également que l'on pouvait à l'aide d'un boitier aditionnel et un switch passer de full à 100ch à condition que la moto est deja été debridée, si c'est le cas, le voyant 76kw sera t il allumé? est il possible d'avoir les 2 maps sur la moto sans etre obligé de passer par l concess?
Merci d avance
« Réponse #380 le: 16 mars, 2012, 09:28:06 09:28 »
Salut Yoyohf,
Oui, ta nouvelle moto aura déjà une des dernières carto (au moins celle du printemps 2011).
Le débridage est un choix "politique" que toi seul doit faire.
Jamais entendu parlé de cette histoire de boitier + switch. Tu as vu ça sur un forum USA? C'était spécifique à la RSV4?
Mais de toutes façons, c'est encore pire, ce switch car finalement cela sera encore plus visible et détectable.
Rouler en full n'a absolument aucun inconvénient, sauf bien entendu le problème légal.
Avec ECU stantard, NON, on ne peut pas conserver les 2 carto (full et 100ch). En full, l'inscription "78 Kw" n'est pas affichée.
(Ce n'est pas "76 Kw" mais 78)
« Modifié: 16 mars, 2012, 09:31:49 09:31 par Olivier TFE »
Yoyohf
« Réponse #381 le: 16 mars, 2012, 20:40:02 20:40 »
Merci pour ta réponse, c est pas vraiment simple ces histoires de carton et il faut aussi tombe sur un bon mécano pour pas qu il balance n importe quelle map, je me tâte pour full ou pas, vous connaissez des personnes qui ont eu de grâce problèmes avec les assurances en full?? Car les concequences en cas de carton sérieux, ça fait pas rigoler!!
« Réponse #382 le: 16 mars, 2012, 20:52:00 20:52 »
Je ne connais personne qui a eu un soucis avec son assurance de ce côté. On en parle toujours sur les forum mais jamais vu un cas concret!
Perso, sur ma voiture grandement modifiée, j'ai eu un accident et l'expert est venu voir la voiture chez le carrossier (j'étais présent) mais n'a pas cherché à voir si la voiture était modifiée. Pas de problème sur ce coup-là...
gex
« Réponse #383 le: 17 mars, 2012, 13:15:59 13:15 »
bonjour à tous,
j'ai donc fait mettre cette semaine une carto APRC finissant par 13 (je crois qu'il y a aussi le chiffre 38 dedans) sur mon RSV4 R standard, la moto n'a plus rien avoir, plus coupleuse en bas, valve ne s'ouvrant plus au passage de la première.
La moto est plus agréable, par contre ca pétarade au changement de rapport.
pour les consos, je vous dirais.
la concesssion m'a pris 29 euro.
yannb
« Réponse #384 le: 18 mars, 2012, 11:32:03 11:32 »
salut je suis avec la carto de la ligne akrapovic et je voulais savoir si il faut mieux la carto akrapovic ou la carto aprc 2011 sachant que j'ai la ligne complete akra.
malevans
« Réponse #385 le: 18 mars, 2012, 12:41:44 12:41 »
bonjour,je suis tout nouveau sur le forum,(je ferais une présentation quant ma moto sera réparée :(  )
c est un modele 2010 avec 6500km,je l'ai depuis moins d'une semaine,je me suis dit,je vais mettre la nouvelle carto,boitier vidé,et plantage a 11%... envoi du boitier chez aprilia a paris,je ne pourrais certainement pas faire la manif samedi prochain, je suis franchement dégouté,c'est ma cinquieme moto,et je n'ai jamais vu de chose semblable (jai eu deux suzuki,une triumph et une ktm)
c'est des ptites merde,mais qui pendant ce temps la, les copains roulent...
Alexter
« Réponse #386 le: 18 mars, 2012, 12:45:30 12:45 »
Pas d'inquiètude, Aprilia est très réactif sur ce type de panne et c'est pris en garantie.
Cà m'est arrivé sur ma factory APRC et mon concess m'a dépanné avec un autre écu ( d'un véhicule stock).
Demande au tien la même chose  ;)
« Réponse #387 le: 18 mars, 2012, 21:52:52 21:52 »
Si tu as la ligne complète Akra, il est préférable de rester sur la carto Akra.
Il faudrait vérifier par contre si elle n'a pas fait l'objet - elle aussi - d'une mise à jour en 2011...
zio
« Réponse #388 le: 19 mars, 2012, 01:16:36 01:16 »
Hello, je viens d'installer la dernière carto race (1338AD13). Par contre je ne peux pas vous donner d'infos ou de ressenti pour l'instant. Je piste le 1 et 2 avril et 16 17. Actuellement, je fini le rodage avant d'attaquer la métamorphose de ma lionne. Ce que je peux vous confirmer c'est que sa tête sérieux en Race en ville.
Voici aussi les infos par Aprilia Service sur les dernières cartos:
La cartographie indiquée inclut les dernières améliorations introduites dans la version a-PRC, à
savoir : la gestion de l'arrêt du moteur à travers la plateforme inertielle en remplacement du
capteur de chute, l'amélioration de la stratégie adoptée par le Quick Shift et l'optimisation des
cartographies pour une utilisation sportive.
En tout cas c'est important si vous pistez d'installer cette courbe race ou Boitier programmable (Bazzaz...) afin d'exploiter au mieux ces performances. Outre les performances, ça la rend plus linéaire, plus vives, mieux gérable, donc moins fatigante. Et le faite de l'enrichir, ça chauffe moins aussi.
Je reviendrai à vous fin avril avec mes ressentis.
A fondo!!!
« Réponse #389 le: 19 mars, 2012, 08:13:04 08:13 »
Oui, il y a bien une nouvelle map RACE (fin 2011):
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=262452.0;topicseen
Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 24   En haut
Page générée en 0.03 secondes avec 15 requêtes.
