Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24   En bas
Auteur Sujet: [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4  (Lu 299255 fois)
Re : [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4
« Réponse #270 le: 24 septembre, 2011, 21:03:44 21:03 »
Avec mon pot SC-Project, que du bonheur quand je mets les gaz à 5000-6000 tr/mn!  :D :D :D
Comme j'ai mis l'échappement SC une semaine avant de changer de map, j'ai du mal à comparer et je n'ai pas testé (sauf sur le banc) avec l'échappement d'origine. Mais on peut sans doute dire que la map APRC est idéale pour ceux qui ont un silencieux adaptable...
Je viens de faire 260 km de montagne ce matin: 7,4L/100 calculés, en mode arsouille semi-raisonnable.  :P
titi21
« Réponse #271 le: 25 septembre, 2011, 09:40:46 09:40 »
ne mettais surtout pas la map aprc sur la rsv4 r , ya un défault au tab et c'est pas adapter ,elle empêche une bonne lubrification des premiers moteurs , il existe une nouvelle map spécial rsv4 r .
c'est mon mécano qui le dit , attention aux conseils des pseudo mécano qui n'y connaissent rien.
« Réponse #272 le: 25 septembre, 2011, 09:56:33 09:56 »
Titi, c'est pas sympa de lancer un pavé dans la mare.  >:D
J'ai le document officiel d'Aprilia sous les yeux, qui mentionne tout le contraire de ce que tu dis. Et puis il n'y a aucun défaut au tableau de bord, c'est constaté par tous ici. Aprilia indique de désactiver les fonctions APRC puis d'effacer le défaut qui apparait juste après le chargement de la map.
Quand à la lubrification, excuse-moi, mais sur ce moteur la pompe à huile n'est pas électrique donc je ne vois pas comment une map peut "empêcher la lubrification des 1ers moteurs".
Oui, il y a aussi des nouvelles map "non APRC", mais c'est au choix, pour ceux qui veulent conserver une valve à l'échappement qui s'ouvre dès qu'on quitte le point mort.
(le doute qu'il reste, c'est si la conso est aussi améliorée sur ces map. Je suppose que oui?)
Alors - excuse-moi - mais si tu veux nous convaincre, il faudra que tu repasses ... avec du matériel concret (papier d'Aprilia, info tangible avec sources à l'appui).
En attendant ... change de mécano et dis-lui le bonjour de ma part!  >:D >:D >:D
mamat21380
« Réponse #273 le: 25 septembre, 2011, 09:59:07 09:59 »
Non tu consommes pas moins avec la "non APRC" je confirme  ::)
pipette
« Réponse #274 le: 25 septembre, 2011, 10:16:11 10:16 »
Moi je veux juste refaire le barouf d avant;)
y a t il une case a decocher ou a cocher pour avoir t les avantages de la map APRC sur ma facto de 2010 et le bruit qui va bien?
je deteste mes voisins et avant de demenager je veux leur faire ecouter le bruit de ma v4
fekari
« Réponse #275 le: 25 septembre, 2011, 11:37:10 11:37 »
salut a tous moi je l'aurai bien mise mais j'ai la carto ligne akra aprilia et pour l'instant j'attend plus d'info d'aprilia .... par contre mon pote hier ils ont voulu l'installer et le compteur fonctionne plus ,juste le compte tour et un voyant service reste en permanance  allumer ,la valve s'ouvre bien a 6000 tr j'ai lu la notice aprilia et j'ai vu aucune info sur la manip pour que ça fonctionne correctement donc il lui ont remis la map qu'il avait auparavant en attendant des news si l'un d'entre vous a un conseil je suis preneur pour lui
« Réponse #276 le: 25 septembre, 2011, 11:38:24 11:38 »
Non. La gestion de la valve est non paramétrable.
De plus, la valve fermée à bas régime est un plus pour le fonctionnement général du moteur.
Achète-toi un SC-Project  :P => http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257195.0
« Réponse #277 le: 25 septembre, 2011, 11:44:29 11:44 »
Ah! C'est bête!
Si tu avais mieux lu sur ce forum, tu aurait évité cette erreur...  ::) ;)
En plus, je l'ai rappelé ici même le 13/9/11...
Toutes mes explications détaillées (28/8/11) sur comment installer la map APRC (+ choix + passage au banc + vidéo + la conso (un peu plus loin, le 28/8/11)) sont là:
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=257448.msg346631#msg346631
Tu n'as plus qu'à retourner chez ton mécano...  ::) ;D
mamat21380
« Réponse #278 le: 25 septembre, 2011, 12:29:47 12:29 »
tu devrais faire formateur pour les concess aprilia olivier :P
fekari
« Réponse #279 le: 25 septembre, 2011, 14:30:16 14:30 »
Ah! C'est bête!
ok merci  j'avais pas vu  :gogol
titi21
« Réponse #280 le: 25 septembre, 2011, 17:35:45 17:35 »
je ne cherche pas à convaincre, à 15000 euros mon v4 , j'écoute mon mécano après chaqu'un fait comme il veut .
« Modifié: 25 septembre, 2011, 17:38:00 17:38 par titi21 »
« Réponse #281 le: 25 septembre, 2011, 18:54:52 18:54 »
Titi21 : ton concess a fait les formations Aprilia ?
Le mien oui et début avril il a fait une formation à propos des APRC qui arrivaient en concessions et sur la nouvelle map APRC et Aprilia dit bien que c'est compatible pour toutes les RSV4...
On est plusieurs à l'avoir fait sans aucun risque, sur les conseils de nos concess après qu'ils aient eu les formations et les informations de la part d'Aprilia alors à mon avis, vu les soucis que tu as avec ton concess, tu devrais te renseigner ailleurs, mais j'ai bien l'impression que dans le 21, vous avez pas grand choix...
titi21
« Réponse #282 le: 25 septembre, 2011, 20:04:33 20:04 »
vous délirez grave les gars, je n'ai pas de soucis avec mon dealer , il m'a mis la derniere carto pour ma R et la moto va tres bien , no problem pour moi.
Juste une question pour les pro, pourquoi Aprilia se casse le c** à faire une carto rsv4r alors qu'on peut mettre celle de l'aprc ?
je vous laisse réfléchir.
mamat21380
« Réponse #283 le: 25 septembre, 2011, 20:24:35 20:24 »
***Mot censuré*** c'est pas logique d'avoir le choix entre telle et telle map tu met celle préconisée et point barre tu devrais pas avoir à bidouiller une map pour l'adapter à un autre véhicule c'est comme si moi à mon boulot on me demandait de mettre une map de megane II rs sur une megane III rs ::)
« Réponse #284 le: 25 septembre, 2011, 20:55:01 20:55 »
Ta map spéciale c'est rien de plus que la map APRC avec les options APRC décochées... Donc exactement la même map que celle qu'on a sauf que ce sont nos concess qui ont décoché les options en l'installant.
Et comme l'a dit à plusieurs reprise Olivier, c'est Aprilia qui a préconisé la map APRC pour toutes les RSV4...
Maintenant, comme tu l'as dit, chacun fait ce qu'il veut mais ne soit pas alarmiste et disant que c'est dangereux
« Réponse #285 le: 25 septembre, 2011, 21:14:24 21:14 »
Ah, bravo! En voilà une super logique!  >:D
En plus, tout a déjà été dit (voir répété).
Vous êtes un peu dur d'oreillle, Titi21 et mamat21380 ?!  :-X
Les map non APRC permettent à ceux qui le désirent de continuer à faire du barouf à bas régime (et d'avoir un moteur rugueux) (et de consommer autant qu'avant, semble-t-il, selon un membre de ce forum).
Quand à la désactivation des fonctions APRC, cela n'a rien de la bidouille! C'est tout simplement dans les menus du système de diagnostic Aprilia.
juanitopepe
« Réponse #286 le: 26 septembre, 2011, 07:07:39 07:07 »
exactement suffis de décocher les options de la version aprc ça prends 10 secondes
et ce n'est absolument pas une bidouille comme dis plus haut ;)
pipette
« Réponse #287 le: 26 septembre, 2011, 16:05:13 16:05 »
Et la valve echappement c est juste un truc a cocher pour qu elle s ouvre comme avant?( qd j avais map facto 2010)
ça me manque le bruit moi
« Réponse #288 le: 26 septembre, 2011, 18:58:09 18:58 »
Non (et je crois que j'avais déjà répondu ce WE a ta même question sur un autre topic?)  :P
pipette
« Réponse #289 le: 26 septembre, 2011, 19:00:08 19:00 »
Bon alors je vais pleurer sur ma moto ):
fait ch*er de mettre un silencieux akrapotruc pour avoir a nouveau un bruit descent, la on dirait un gros scooter MP3
« Réponse #290 le: 27 septembre, 2011, 10:07:20 10:07 »
Tu exagères un peu...  :P
Et puis cette moto se conduit presque toujours au-dessus de 6000 tr/mn, sauf en ville ou ... quand on passe devant la police.  :D
Et à 6000 tr/mn, la valve est ouverte, alors...
                    ...je ne vois pas de quoi tu te plains.  >:D
pipette
« Réponse #291 le: 27 septembre, 2011, 10:53:14 10:53 »
Suis en rodage, les 6000 je n y suis pas encore, la lumiere flashe a 5500 ;)
mais j aimais bien le bruit une fois le 1 er rapport mis en place;)
« Réponse #292 le: 27 septembre, 2011, 11:07:44 11:07 »
Bon, alors attend la fin du rodage et tu verra: tout va bien!  :-*
pipette
« Réponse #293 le: 27 septembre, 2011, 11:09:22 11:09 »
Oui, je patiente, suis deja en train de faire mes petites lettres RAR avec le compte rendu de ma mesanventure que je vais adresser a Piaggio/Aprilia fr, j espere que cela va leur permettre de faire le menage ...
Cesco
« Réponse #294 le: 27 septembre, 2011, 15:26:40 15:26 »
Alors, un retour d'expérience sur cette map RSV4 R 2010 ?  La conso ça donne quoi ?
titi21
« Réponse #295 le: 27 septembre, 2011, 19:46:52 19:46 »
je vais au SBK dimanche , je te dirai ça
mamat21380
« Réponse #296 le: 27 septembre, 2011, 20:24:00 20:24 »
comme je l'ai déjà marqué bein je consomme toujours autant ::)
juanitopepe
« Réponse #297 le: 01 octobre, 2011, 13:52:19 13:52 »
test sur 160 kms de route ( nationale ) au réglementation de vitesse  8) j'ai remis 10 l de carburant >:D
 :P
« Réponse #298 le: 01 octobre, 2011, 19:37:09 19:37 »
Cela fait 6,25 L/100.  :P
juanitopepe
« Réponse #299 le: 01 octobre, 2011, 23:38:06 23:38 »
d’où ma grande surprise c'est qu'elle consommerait moins que mon er6n :D :D
bref cette map aprc ça vaut vraiment le coup de l'installé ;)
Pages: 1 ... 8 9 [10] 11 12 ... 24   En haut
Page générée en 0.02 secondes avec 15 requêtes.
