Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 24   En bas
Auteur Sujet: [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4  (Lu 298999 fois)
Shaoru
Re : [TOPIC UNIQUE] Cartographie-installation map V4
« Réponse #240 le: 14 septembre, 2011, 20:21:53 20:21 »
si j'ai été le premier a lui demandé il n'a peut etre pas regardé !
les RSV4 ne sont pas les motos les plus présentes dans cette concession ....
« Réponse #241 le: 14 septembre, 2011, 21:24:11 21:24 »
Ceci explique cela alors ;)
greg
« Réponse #242 le: 14 septembre, 2011, 22:14:26 22:14 »
J'ai récupèré ma rsv4-r avec la Map aprc... Que du bonheur... Plus de souplesse en bas et rien n'a changé en haut... Moins de barouf en ville... Pas encore vérifie la conso mais rien que pour ces changements, la modif valait le coup !.
Merci pour vos conseils et retour !
« Réponse #243 le: 14 septembre, 2011, 23:12:03 23:12 »
Oui, j'ai la note d'Aprilia du 7/3/2011, qui indique la possibilité de mettre les map APRC sur les RSV4 NON APRC.
zorg57
« Réponse #244 le: 17 septembre, 2011, 18:51:07 18:51 »
j'ai trouvé quelqu'un pour faire le test... et  l'axe sous la moto pivote bien...
mais franchement moi je n'entends pas une différence de sonorité...
C'etait mieux avant la map
Tu voulais dire "si je débraye".
C'est normal, hein! Il s'agit d'un embrayage multidisque en bain d'huile!
Pour le bruit, méfie-toi, car sans rouler, ce n'est plus si évident, vu que cela s'ouvre progressivement, à présent. Tu n'as pas quelqu'un pour regarder cela avec toi?
chigoum
« Réponse #245 le: 19 septembre, 2011, 23:18:48 23:18 »
est ce que les nouvelles maps RSV4 sont compatibles avec les Facto équipées de la ligne racing ? je demande ça parce que ma machine a beaucoup de mal a démarrer au premier coup de démareur et il faut que je m'y reprenne a deux fois pour qu'elle craque. J'ai aussi le problème de conso d'essence et la violence du moteur en mode track
« Réponse #246 le: 19 septembre, 2011, 23:20:45 23:20 »
Oui tu peux mettre la map APRC avec une ligne complète.
Il existe aussi une "nouvelle" map Akra (qui date de quelques mois déjà, avant les APRC)
chigoum
« Réponse #247 le: 19 septembre, 2011, 23:21:58 23:21 »
connais tu la version en question  ?
« Réponse #248 le: 19 septembre, 2011, 23:23:54 23:23 »
Non du tout.
Je serai toi, je mettrai la map APRC tout bêtement.
chigoum
« Réponse #249 le: 19 septembre, 2011, 23:49:13 23:49 »
avec la ligne complète il n'y a plus de cata, donc la carto doit logiquement prendre ça en compte
« Réponse #250 le: 20 septembre, 2011, 12:18:52 12:18 »
(erreur de ma part)
juanitopepe
« Réponse #251 le: 20 septembre, 2011, 18:12:53 18:12 »
cet après midi j'ai fais installé par Damien de chez hot bikes la carto aprc
test pour rentrer sur 95kms de plat ( ville + route ) 7,38L en refaisant le plein.
je précise que j'ai le power régler avec l'autre carto mais c'est franchement pas mal en l’état >:D
jeudi je la ramène quand même en réglage.
Campou4731
« Réponse #252 le: 20 septembre, 2011, 19:41:05 19:41 »
Petit retour de la map aprc sur ma rsv4r full origine 6400km, ce week 1000km pour le gp d'aragon (que du bonheur)avec une conso moyenne de 7l avec autoroute route de montagne et arsouille avec une conduite rapide donc une grande satisfaction avec la reserve qui s'allume minimum à 180 km avec un 215km avant plein!!!!
mamat21380
« Réponse #253 le: 22 septembre, 2011, 07:28:29 07:28 »
c'est bien de la foutaise cette map titi je fais encore moins de bornes qu'avant!!! ma réserve s'est allumé à 110 km hier je suis trop dégouté du coup j'essaye de prendre contact avec barret à dijon et accélère moto à chalon pour savoir si ils veulent bien metttre la map APRC
titi21
« Réponse #254 le: 22 septembre, 2011, 13:28:42 13:28 »
ah bon ? j'ai fais le plein hier , je te dirai ce qu'il en est pour moi .
Cesco
« Réponse #255 le: 22 septembre, 2011, 14:56:14 14:56 »
je suis curieux de savoir ce qu'il en est... je suis sur le point de prendre RDV. D'ailleurs, Idée moto me fait payer la MO (1/2 h, donc 27 euros) pr cette maj...
titi et mamat, vous avez payé qlq chose, ou ça a été fait ds un autre contexte ?
« Réponse #256 le: 22 septembre, 2011, 16:00:00 16:00 »
Les map APRC (réf 103...), y-a que cela de vrai!  :-*
On vous avait prévenu...  ::)
 :P
mamat21380
« Réponse #257 le: 22 septembre, 2011, 22:46:32 22:46 »
oui c'est sa j'ai payé 27 euros
mamat21380
« Réponse #258 le: 22 septembre, 2011, 22:48:20 22:48 »
 :P
c'est bien beau de prévenir mais quand le concess veut pas on peut pas faire autrement ! sa vient peut être aussi de ma conduite faudrait peut être que je tire un peu moins dedans  ::)
juanitopepe
« Réponse #259 le: 23 septembre, 2011, 09:40:52 09:40 »
bo malheureusement le v4 consomme toujours plus que les autres 4 cylindres en ligne...
la nouvelle carto te diminueras sensiblement la conso en bas régime elle est mieux travaillé.
par contre dans les hauts régime le réglage est trop pauvre.
mais sur route les hauts régimes ::)
« Réponse #260 le: 23 septembre, 2011, 12:48:09 12:48 »
Juanitopepe: sur quoi tu te bases pour dire que le mélange est trop pauvre à haut régime?
juanitopepe
« Réponse #261 le: 23 septembre, 2011, 14:05:31 14:05 »
sur la courbe que j'ai poste dans le topic dédié au pc5 olivier
je l'ai passé au banc hier matin la moto ;)
« Réponse #262 le: 23 septembre, 2011, 15:29:36 15:29 »
OK, j'ai répondu sur ce topic "Dynojet Power": http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=253496.msg349786#msg349786
mamat21380
« Réponse #263 le: 24 septembre, 2011, 09:23:43 09:23 »
bon j'ai trouvé un autre concess pour mettre la map aprc mais lui il prend 65 euros pour le faire  ???
juanitopepe
« Réponse #264 le: 24 septembre, 2011, 10:19:23 10:19 »
 ::)c'est cher payé surtout qu'il faut maxi 20 minutes pour faire la manip
pipette
« Réponse #265 le: 24 septembre, 2011, 11:22:30 11:22 »
Bonjour, je viens de rouler avec ma RSV4 factory de 2010 sur laquelle Sud m a mis la map APRC, j ai l impression que la valve ne s ouvre plus.
Bon je sais qu elle ne doit plus le faire qd on met un rapport et qu elle doit s ouvrir + haut mais etant monté jusqu a 6000t il me semble que je n ai pas entendu de diff au niveau du bruit
ou est mon bruit, rendez moi mon bruit;)
et vs ça vs fait parreil?
guy-no
« Réponse #266 le: 24 septembre, 2011, 12:07:43 12:07 »
Je pense que comme tu dis, c'est une impression... Pour en être sur met la sur une béquille d'atelier, enclenche la première et met les gaz jusqu'à 8000 tours... Tu seras fixé.
Moi non plus je ne l'entend pas s'ouvrir, mais c'est a cause de mon casque très bruyant. A partir de 65 Km/h je n'entend plus que le vent qui couvre celui du moteur.
te-uhle david
« Réponse #267 le: 24 septembre, 2011, 12:18:53 12:18 »
roule sans le silencieux , tu seras fixer  ;)
pipette
« Réponse #268 le: 24 septembre, 2011, 12:42:01 12:42 »
Suis en rodage, alors les 8000.... pour le moment sont loin;)
mais j etais tellement content des que je mettais la 1 d avoir ce bruit
snif!
@ junior, euh c possible d avoir une solution moins extreme;)
te-uhle david
« Réponse #269 le: 24 septembre, 2011, 13:54:59 13:54 »
j'ai un austin gp2 , et depuis la nouvelle map , je peut enfin rouler (presque) tranquil tant que la vanne reste fermé . et tu peut demander à un ami de rouler avec t'as moto et d'etre environ à 5000 trs et d'accelérer pour que tu puisse bien entendre l'ouverture
Pages: 1 ... 7 8 [9] 10 11 ... 24   En haut
Page générée en 0.031 secondes avec 15 requêtes.
