Auteur Sujet: Traces d'usure sur pot titane  (Lu 7166 fois)
simonMQT
« le: 04 octobre, 2010, 11:37:30 11:37 »
bonjour,
j'ai acheté un échappement Akra titane d'occasion pour mon tuono 2005, il était monté sur un RSV de 2000, je n'ai pas réussi à l'installer exactement de la même manière que l'ancien propriétaire du coup j'ai la trace d'usure du collier carbonne qui est visible... c'est pas très joli :(
Quelqu'un à t'il déjà eu le problème et sait comment et avec quoi je peu atténuer voire faire partir cette trace? un produit lustrant basique n'y a rien fait.
Merci d'avance.
miaouw67
Re : Traces d'usure sur pot titane
« Réponse #1 le: 04 octobre, 2010, 11:46:18 11:46 »
euh Tuono 2005 et RSv 2000, les pots ne sont pas compatibles
simonMQT
« Réponse #2 le: 04 octobre, 2010, 11:51:49 11:51 »
si si, ce sont les même modèles RSV de 99-03 = tuono 02-05.
j'ai pu l'installer correctement sans soucis. juste un petit décalage de 2 cm vers l'arrière apparement.
miaouw67
« Réponse #3 le: 04 octobre, 2010, 12:12:59 12:12 »
fais des photos pour voir
Alextwin
  • Moto: TUONO 1000 R 2007
« Réponse #4 le: 04 octobre, 2010, 14:21:51 14:21 »
le Ouator ou l'Elffecrom mais essaye d'abord sur un endroit qui ne se voit pas pour être sur de ne pas faire pire (un petit coin côté pneu par exemple)
seb71
« Réponse #5 le: 04 octobre, 2010, 16:16:56 16:16 »
rien n'y fera, a part bien sur un ponçage complet.
simonMQT
« Réponse #6 le: 05 octobre, 2010, 10:00:37 10:00 »
voilà ce que ça donne... c'est pas top hein!
miaouw67
« Réponse #7 le: 05 octobre, 2010, 12:56:50 12:56 »
ton collier est mal placé
il n'est pas dans l'axe du silencieux
max55thir
« Réponse #8 le: 05 octobre, 2010, 13:23:17 13:23 »
ya pas moyen de couper un bout de la ligne pour redescendre le silencieux ?
miaouw67
Re : Re : Traces d'usure sur pot titane
« Réponse #9 le: 05 octobre, 2010, 18:07:20 18:07 »
et tu fais quoi le jour ou tu remets l'origine?
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #10 le: 05 octobre, 2010, 18:12:40 18:12 »
paille de fer et mirror et c'est parti pour le mien.
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #11 le: 05 octobre, 2010, 18:56:47 18:56 »
sur mon ancienne, j'avais fait partir la trace avec du belgom alu, ensuite tu paufine le nettoyage au WD40.
Par contre tu peux effectivement déplacé le bas du collier vers l'arrière.
OH Toulouse....
petit-fifi
Re : Re : Re : Traces d'usure sur pot titane
« Réponse #12 le: 05 octobre, 2010, 20:39:20 20:39 »
Tu coupes côté du pot pas de l'autre.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #13 le: 05 octobre, 2010, 21:46:01 21:46 »
si tu tiens absolument a couper, tu peux percer les rivets et raccourcir l'enveloppe ainsi que la "mitrailette". Avant de couper, tu te mets en face de chaque trou de rivet, tu traces chaque nouveau percage par rapport a ce que tu dois gagner pour retomber pile. Tu perces et ensuite tu coupes tout. Y a plus qu a remettre la laine de roche, les rivets et feu!
OH Toulouse....
miaouw67
« Réponse #14 le: 05 octobre, 2010, 21:46:44 21:46 »
faire ca à un Akra quasi neuf  >:(
sacrilège
petit-fifi
« Réponse #15 le: 05 octobre, 2010, 21:53:37 21:53 »
Mais non ... le manchon qui sert de raccord!
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #16 le: 05 octobre, 2010, 23:32:24 23:32 »
1) j ai dit : si tu tiens absolument a couper...
2) si c'est fait proprement ça se voit absolument pas, je l'ai déjà fait pour masquer un coup à l'aide du collier.
Sinon le 1er conseil que j'ai donné fonctionne très bien et même s'il reste des traces infimes, en recommencant une autre fois c'est bon.
OH Toulouse....
simonMQT
« Réponse #17 le: 06 octobre, 2010, 11:12:50 11:12 »
j'ai résolut mon problème hier,
en fait j'ai découpé 1cm de manchon côté collecteur afin de gagner un peu au niveau du collier, ensuite j'ai orienté un tout petit peu différemment le manchon pour gagner la différence manquante.
Pour les traces, après avoir essayer pas mal de choses, le mieux à été le côté vert d'une éponge sans trop appuyer et en faisant des mouvements circulaires puis un bon coup de belgum avec de l'huile de coude. voir le résultat à droite du collier.
il me reste à faire les traces visibles au niveau du collier.
merci pour vos conseils! ;)
boutkiller
« Réponse #18 le: 06 octobre, 2010, 18:19:57 18:19 »
Pour rebondir sur le nettoyage des pots titane, vous faites comment pour faire partir les traces d'oxydation sur un collecteur titane? Le genre de taches qui sont causés par la boue ou les saletées chauffées par le pot. Huile de coude ou produit miracle?
« Réponse #19 le: 06 octobre, 2010, 18:23:08 18:23 »
Sur les silencieux akra(titane),le wd40 marche pas mal pour nettoyer.Alors pourquoi pas sur le collecteur?
« Modifié: 07 octobre, 2010, 07:59:33 07:59 par Stefrsvr »
« Réponse #20 le: 06 octobre, 2010, 18:56:28 18:56 »
Sur titan je ne sais pas, mais sur pot d'origine (tuono 2003) j'avais des traces genre semelles de bottes fondues bien cuites...
Paille de ferre et WD40 + huile de coude et rèsultat nickel  ;)
FloFactory
« Réponse #21 le: 07 octobre, 2010, 00:09:19 00:09 »
Pierre d'argent les gars..... ;)
« Réponse #22 le: 07 octobre, 2010, 08:02:12 08:02 »
C'est quoi ? Jamais entendu parler  ???
boutkiller
« Réponse #23 le: 07 octobre, 2010, 18:36:02 18:36 »
Le WD 40 j'utilise ça pour un peux sur tout, silencieux, collecteur, amorto,  les jantes et c'est vrai que ça marche pas mal et en plus ça laisse un petit film de protection pas trop gras. Par contre les traces d'oxydation du collecteur pas moyen de les faire partir, peut-etre qu'avec un peut plus d'huile de coude ça va marcher mais j'aimerai bien trouver un truc magic pour pas avoir à frotter  :P!
Sinon c'est quoi la pierre d'argent?
fifi31
« Réponse #24 le: 17 octobre, 2010, 09:20:52 09:20 »
salut pour moi c'est paille de fer et WD 40 et si ca resiste encore c'est pierre d'argent et paille de fer, résultat nickel propre garantie ;) ;)
petit-fifi
« Réponse #25 le: 17 octobre, 2010, 12:46:12 12:46 »
Comme Stef, vous pouvez expliquer ce que c'est la pierre d'argent?
miaouw67
« Réponse #26 le: 17 octobre, 2010, 12:56:42 12:56 »
vous connaissez tous Google non? :D
On y trouve tout, même à quoi sert la pierre d'argent !!
http://www.truc-malin.com/la-pierre-d-argent-t1576.html
« Réponse #27 le: 17 octobre, 2010, 12:57:25 12:57 »
faut demander a vos ptites femmes  ;D
la pierre d'argent est un produit de nettoyage a base d'argile
petit-fifi
« Réponse #28 le: 17 octobre, 2010, 22:38:14 22:38 »
Merci, je ne connaissais pas.
Serais moins bête en me couchant
« Réponse #29 le: 18 octobre, 2010, 07:45:10 07:45 »
Et ta p'tite femme,elle sait si ça marche sur le titane ::) Parce que moi aussi les,colliers ont laissé des traces.
Page générée en 0.072 secondes avec 24 requêtes.
