Auteur Sujet: compatibilité AKRA  (Lu 3466 fois)
Baillet
compatibilité AKRA
« le: 30 septembre, 2010, 21:45:33 21:45 »
bonjour,
pouvez-vous me dire si des silencieux AKRA monté sur un Tuono de 2004 peuvent être montés sur un RSV de 2008 ? j'ai des doutes sachant qu'en 2008 les RSV sont cathalysés.
Merci pour vos réponses.
Philippe
Re : compatibilité AKRA
« Réponse #1 le: 30 septembre, 2010, 21:52:55 21:52 »
Les tuono 2004 n'ont qu'un silencieux , après en modifiant les collecteurs , on peut mettre 2 pots sur un tuono 2004
Pour ton cas , oui tu peux mettre des silencieux de tuono 2004 (il t'en faut deux donc) ou tu modifies les collecteurs et tu en mets qu'un.
Le catalyseur , ça sert à rien , c'est du pipot , ça sert juste à t'augmenter légèrement la consommation et à accentuer la chaleur dans la ligne d'échappement
Baillet
« Réponse #2 le: 30 septembre, 2010, 21:59:49 21:59 »
j'ma gouré c'est un Tuono de 2006 avec 2 echappements et 2 rallonges d'environs 30 cm (en vente sur le site), rallonges que je n'ai pas sur mon 2008.
« Réponse #3 le: 30 septembre, 2010, 22:09:07 22:09 »
Les pots des tous les Tuono > 2006 se montent sur tous les RSV >2004.
A noter que les pots d'origine des RSV 2004 sont catalysés, comme ceux des Tuono à partir de 2006
« Réponse #4 le: 30 septembre, 2010, 23:01:01 23:01 »
Voilà , Biwolf a tout dit , tu as aussi un post que peu regardes malheureusement avec presque tout les détails des aprilia rsv1000 , tuono .....
fleche d argent
« Réponse #5 le: 01 octobre, 2010, 08:53:39 08:53 »
ne pas oublier si tu monte des pots decatalysés de passer en MAP2(via la valise), cartographie prevue pour rouler sans catalyseur!
« Réponse #6 le: 01 octobre, 2010, 12:56:16 12:56 »
je rebondis sur ce post.
Y 'a t' il un changement de MAP ou quelqu' autre chose à faire (hormis peut être un réglage de richesse) quand on dé-catalyse un tuono 1ère génération ?
« Réponse #7 le: 01 octobre, 2010, 13:09:19 13:09 »
Pas de MAP pour ta moto mais une puce et la meilleure pour ça c'est la GMP et je conseille de voir avec Martin pour ça (ça coute rien)
adamski
« Réponse #8 le: 01 octobre, 2010, 15:24:52 15:24 »
saliut,
tu n'aurais pas le lien du post ;)
d'avance merci
« Réponse #9 le: 01 octobre, 2010, 17:31:41 17:31 »
Ca part dans les tous les sens, au risque de confondre certaines choses...
Les tuono 1ère génération (02-05) ne sont pas catalysés, disposent d'une EPROM (la fameuse puce) qui peut être changée à loisir, pas de map1 ou de map2, ni de sonde lambda.
Les tuono 2nde génération (06-10) sont catalysés sur les pots origine, n'ont pas d'EPROM amovible, mais disposent de 2 cartos, la MAP1 pour le pot origine (bridé ou non) et la MAP2 en cas de changement de système d'échappement (bridé ou non), et qui désactive l'utilisation de la sonde lambda.
« Réponse #10 le: 01 octobre, 2010, 18:18:09 18:18 »
euh je me gourence peut être raven mais hier quand j'ai regardé dans mon silencieux d'origine y' avais un truc blanc alvéolé qui ressemble bien a un cata .
Pour la GMP j'ai bien lu tous les post qui en parle mais comme je compte rester en 100 ch. pour le moment (peur d'une expertise en cas de pépin sévère et là avec gosses ...) j'ai cru comprendre qu'en version bridé elle ne sert à rien, peut être ai je mal compris .
Baillet
« Réponse #11 le: 01 octobre, 2010, 18:23:44 18:23 »
bref, en ce qui me concerne merci de toutes ces infos, mais j'ai loupé la vente, donc je reparts dans mes recherches.
Bonne continuation.....
« Réponse #12 le: 01 octobre, 2010, 18:33:54 18:33 »
a zut, dommage pour toi.
Pour le catalyseur des tuono 2003-2005 j'ai trouvé ça: 3ème paragraphe
http://moto.caradisiac.com/Aprilia-Tuono-2003-2005-Un-roadster-qui-cache-une-hyper-sport
« Réponse #13 le: 01 octobre, 2010, 19:10:56 19:10 »
J'ai fouillé de mon côté, et effectivement, les tuono anciennes génération sont catalysés...
RSVBOB
« Réponse #14 le: 01 octobre, 2010, 22:11:59 22:11 »
Du coup c'est la même pour les RSV ::)
Pas étonnant que l'origine pèse 1 tonne >:D
« Réponse #15 le: 01 octobre, 2010, 23:08:09 23:08 »
Uniquement les 2003 apparemment.
Page générée en 0.064 secondes avec 15 requêtes.
