Auteur Sujet: Fuite + témoin pression d'huile  (Lu 1742 fois)
popovitche
« le: 29 septembre, 2010, 18:38:49 18:38 »
Bonjour.
Voila, je vous expose mes 2 problèmes.
mon tuono est de 2006 avec 35000km.
Mon premier soucis, c'est que je bouffe du liquide d'embrayage. Qu'est ce qui peut provoquer ça ?
( je dois re remplir le reservoir tout les 600km environ, je le fais avant le mini )
Et le deuxième :
Après avoir arsouillé bien comme il faut, je démarre la moto le lendemain, et j'ai sur l'ordi de bord le dessin de l'huile + le témoin rouge en triangle.
Pression d'huile pas bonne. J'ai démarré le moteur, je coupe direct, je coupe le contact. Je veux regarder mon niveau d'huile, mais je le vois comme OK. ( pas à chaud, pas voulu faire tourner le moteur dans cette configuration la )
Je remets le contact, plus de témoin d'huile ?  ???
Finalement, je me déplace, aucun problème à première vu. Je roule 3 ou 4km et recoupe.
Le lendemain, exactement les mêmes symptomes... Depuis je ne l'ai pas redémarrer, car pas le temps de m'en occuper.
Alors qu'est ce qui peut provoquer ça ? C'est la première fois que j'ai ça.
Re : Fuite + témoin pression d'huile
« Réponse #1 le: 29 septembre, 2010, 18:55:43 18:55 »
Pour ta perte de liquide d'embrayage,t'as vu une fuite quelque part?
Sinon pour les témoins,j'avais le même problème il y a peu.
Est ce que le EFI s'allume?Est ce que tu as laissé tourner suffisamment longtemps pour voir les voyants s'éteindre d'eux même?Est ce que tu trouves que ton ralenti a diminué?Est ce que ta moto cale des fois?Ta qualité d'huile,c'est quoi?
A oui aussi,ta moto a un bruit moteur particulier quand tu as les voyants?
« Modifié: 29 septembre, 2010, 18:59:27 18:59 par Stefrsvr »
popovitche
« Réponse #2 le: 29 septembre, 2010, 19:26:36 19:26 »
Je viens de regarder.
J'ai une fuite assez mince, qui je pense est le liquide, donc à voir en changeant le joins !
Pour les voyants : Pas vu de EFI.
J'ai fais tourner max 15 - 20 sec... Et pas de changement.
Le ralentit n'a pas bougé, aucun bruit suspect ni comportement suspect du moteur.
« Réponse #3 le: 29 septembre, 2010, 19:34:49 19:34 »
Peut être la sonde de pression d'huile alors,faudrait tester.
THE-DUDE
« Réponse #4 le: 29 septembre, 2010, 20:58:25 20:58 »
Peut-etre également une pompe à huile fatiguée...
dans ce cas attention: elle également  serre aux tendeurs hydrauliques de la chaine de distrib !  :-[
Un checkup s'impose... ;)
LE 4 CYLINDRES, C'EST MAL !!!
popovitche
« Réponse #5 le: 30 septembre, 2010, 18:39:11 18:39 »
bon déjà.
MEA CULPA.
Un niveau d'huile se regarde à chaud ... Bref niveau au mini, je l'ai démarré tout à l'heure, après 4 jour sans tourner. Pas eu de témoin. Mais elle a passé les 4 jours sur béquille d'atelier. Peut être que ça change un peu le niveau. Bref il faut que je fasse le niveau.
Pour la fuite de liquide d'embrayage, j'ai trouvé la fuite. La gaine arrive sur une sorte de boitier. Et ça fuis de la. Malgrés tout, j'ai un peu peur d'ouvrir ( Je commence tout juste à toucher, et je ne veux pas casser :D )
« Réponse #6 le: 30 septembre, 2010, 19:06:15 19:06 »
Pour ton problème de fuite, je pense que tu parle de la pièce 4 sur cette vue?
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-2004-2008-clutch-pump-1708.php
Il s'agit du récepteur d'embrayage, et la fuite viens souvent du joint 12.
Assez facile à changer à priori  ;)
« Modifié: 30 septembre, 2010, 20:36:33 20:36 par ledext »
petit-fifi
« Réponse #7 le: 30 septembre, 2010, 19:29:40 19:29 »
Je pense que ça doit être plutôt au récepteur, en bas et pas en haut.
Tu t'es mélangé les pinceaux Ledext  :tape
Si c'est bien en bas, enfin je suppose, il te faut changer le joint N°18
« Modifié: 30 septembre, 2010, 19:37:20 19:37 par Pi-loup »
« Réponse #8 le: 30 septembre, 2010, 20:37:01 20:37 »
Pas taper Pi-loup, non pas taper!
Erreur corrigée.
Je me suis effectivement mélangé les pinceaux en postant le lien... Désolé!  :-[
popovitche
« Réponse #9 le: 02 octobre, 2010, 13:59:41 13:59 »
Bingo, c'est exactement ça !
Je passe cet aprem pour voir ce qui est faisable :)
Page générée en 0.284 secondes avec 28 requêtes.
