Auteur Sujet: CHGMT roulement de la tige d'embrayage (?)  (Lu 1121 fois)
« le: 19 septembre, 2010, 16:48:28 16:48 »
Voilà la semaine dernière je me suis retrouvé immobilisé dans Paris et ai du faire appel à l'assistance,
c'est la seconde fois.
la cause ? : Le tit roulement qui se situe derrière le carter de droite, et à travers lequel coulisse la tige qui ecarte les disques (?je crois si j'ai bien compris!!?)
J'ai déjà eu cette panne à 24 000km et  là à 59 000
c'est deux fois rien, 65€ de facture MO comprise !!
mais immobilisant!!!
les indices !? : une poignée d'embrayage qui se met à vibrer juste au point de "mordage" et / ou lors des manoeuvres à basses vitesses quand on reprend l'embrayage.
-et d'un seul coup...plus moyen de débrayer...mais là c'est trop tard !!-
D'apres Daytona (tres reactif sur le coup) c'est une panne assez rare, à fortiori deux fois sur la meme bécane!!!!!.
Donc si votre poignée gauche vibre anormalement n'hésitez pas, vite fait pas cher..et c'est bien mieux que se retrouver coincé !
Maintenant suis je donc un cas si isolé ou d'autres ont connu le meme soucis !?
petit-fifi
Re : CHGMT roulement de la tige d'embrayage (?)
« Réponse #1 le: 19 septembre, 2010, 17:41:27 17:41 »
Tu parles du roulement du plateau presseur N°20?
Si c'est lui il y en a d'autre qui ont eu le même problème
« Réponse #2 le: 19 septembre, 2010, 18:03:16 18:03 »
à priori oui donc.
petit-fifi
« Réponse #3 le: 19 septembre, 2010, 18:06:16 18:06 »
xphilx
« Réponse #4 le: 01 octobre, 2010, 16:02:42 16:02 »
et ce n'est pas le premier ni le dernier  ???
ce roulement coute à peine plus de 10€, je pense qu'il ne faut pas hésiter à le changer lors d'un remplacement d'embrayage  ;) voir periodiquement (30MK)
franchement 10€ et trois quatre coup de marteau pour le remplacer, c'est mieux que de tomber en panne et d'aller à la chasse aux billes dans le moteur (dans le meilleur des cas)
moulinex
« Réponse #5 le: 17 octobre, 2010, 20:40:22 20:40 »
Si ça peut te rassurer, c'est effectivement un problème récurrent, qui m'est arrivé à 45 000 kms à 700 bornes de la maison  :'(
« Réponse #6 le: 17 octobre, 2010, 21:22:57 21:22 »
est-ce une sur utilisation de l'embrayage à haute vitesse de rotation ou une main qui reste sur le levier comme en bagnole?????????????
le fait de monter les vitesses sans  toucher économise à 50% à partir de la deuxieme vitesse....la membrane aussi aide à débrayer(force appliquée moindre)
J'ai eu le cas sur un superlight 900 mais là le roulement encaisse la poussière des disques à sec (pas le cas ici) , l'entretient est vite fait mais doit etre fait
Page générée en 0.1 secondes avec 20 requêtes.
