Auteur Sujet: Chauffe moteur ?  (Lu 1033 fois)
CBN830
Chauffe moteur ?
« le: 18 septembre, 2010, 19:15:45 19:15 »
Salut - avant d'aller voir un 'spécialiste' qui va me prendre une fortune pour ne rien trouver sur ma machine, j'aimerais avoir vos avis - RSV 2004  34MKM -  Par intermittence, mon voyant de température clignote en affichant 135°, le ventilo se déclenche et mon voyant d'alerte s'allume - Je pense à la sonde mais j'ai lu que la panne pouvait venir d'ailleurs mais sans avoir tout compris - Je précise que j'ai eu droit il y a peu à la panne du stator avec cosses fondues etc ..... J'ai eu aussi, juste avant la montée en température un ralenti extrêmement haut (2500 trs) et qui ne redescendait pas après quelques kms-  Problème venant du remontage avec panne stator ?  Joint de culasse HS ?   merci de vos réponses
domsylvia
  • Moto: APRC 2011 piste
Re : Chauffe moteur ?
« Réponse #1 le: 18 septembre, 2010, 20:58:06 20:58 »
t'as controler ton niveau et ta pompe à eau?
Clad leader
« Réponse #2 le: 19 septembre, 2010, 01:37:36 01:37 »
change la sonde , j'ai griller mon stator et la sorti d'âpres la sonde d'eau a griller
quand je démarré la moto monté en température a peu près normalement et d'un coup sa passer a 135° , je coupé et rallumé et hop c'était normale de nouveau quelque kilomètres
CBN830
Re : Re : Chauffe moteur ?
« Réponse #3 le: 19 septembre, 2010, 08:48:02 08:48 »
--- C'est tout à fait ce qui m'arrive -- Je pense aussi que çà peut venir de la panne stator qui a dû faire griller la sonde - le circuit électrique ayant un peu grillé, il a provoqué des court-circuits - Merci
Clad leader
« Réponse #4 le: 19 septembre, 2010, 10:12:33 10:12 »
j'ai changer ma sonde est depuis plus de problèmes.
par contre si comme moi tu fait parti des personne qui on une sonde bosch ( fiche bleu )  ton concess va mètre du temps a l'avoir , au final je les commander sur le net .
Les sonde avec fiche verte son plus courante d'après lui
Page générée en 0.149 secondes avec 28 requêtes.
