Auteur Sujet: Montage Filtre ???  (Lu 1397 fois)
fred_madison
Montage Filtre ???
« le: 12 septembre, 2010, 23:48:58 23:48 »
Bon ca fait une heure que je cherche sur le forum et j ai rien trouvé.
Voila, je viens de monter le kit BAAO Lleido.
Pour ca pas de problème.
Le truc c'est que le filtre K&N est plus large que l'origine et la plaque en plastoc n°4 qui tient le filtre est complètement relevée sur la partie avant de la BAAO.
Donc le filtre n est maintenu que sur la partie arrière, par les vis n° 22
Quelqu'un a t il deja rencontré le problème?
N'ayant plus de couvercle de BAA, le maintient ne peut plus se faire.
Ca peut bouger?
MErci
Re : Montage Filtre ???
« Réponse #1 le: 13 septembre, 2010, 07:30:13 07:30 »
Le filtre KN est un peu plus grand que l'origine et soulève un peu le capot 4 mais le couvercle 1 maintient l'ensemble en place normalement ,envoi un petit mail à Lleido il te donnera certainement la reponse il me semble qu'il avait un Kn aussi sur la sienne.
fred_madison
« Réponse #2 le: 13 septembre, 2010, 09:39:49 09:39 »
Mais le couvercle 1 n'a plus lieu d'être  avec la baao justement.
D'ou mon problème.
Re : Re : Montage Filtre ???
« Réponse #3 le: 13 septembre, 2010, 20:21:30 20:21 »
D'ou mon problème.
ben oui ,c'est pour ca que je te dis de voir avec Lleidos. ;)
lleidos
« Réponse #4 le: 13 septembre, 2010, 22:10:02 22:10 »
Hello Olly et Fred  ;)
pour le kn, aucune idée, je n'en ai pas car je trouve ça inutile  :-X
ce que je peux te conseiller est de remettre l'origine ça ne va guère changer les perf, voir ça ira mieux sans  8)
target
« Réponse #5 le: 27 octobre, 2010, 21:54:59 21:54 »
je viens de tester entre le filtre et un racing verdict le cadre se souleve dans les deux cas, et je "pense" que ca doit pas etre top a haute vitesse surtout au rsv qui ont le canal plus direct encore qu un tuono. en plus après une chute j ai remarqué pas mal de caca dans la boi boite :-\
j ai bricolé ca
mise a plat de l angle au niveau des trous de vis( dessous) puis vis plus longue,j ai coupé de la durite renforcé type essence environ 5mm qui fera effet de silent-bloc et rondelles. en haut petit trou et fil inox double tressé ca bouge plus.
fred_madison
« Réponse #6 le: 29 octobre, 2010, 10:02:48 10:02 »
hum pas mal.
On a eu la même idée de base mais je suis parti sur tout à fait autre chose.
En fait j'ai explosé la BAAO Leidos. Il a fallut que je reparte de zéro...
J'ouvrirai un nveau poste lorsque j'aurai fini ;-)))
Page générée en 0.084 secondes avec 28 requêtes.
