Auteur Sujet: Carburant refoule par le bouchon du réservoir sur tuono 2006  (Lu 1072 fois)
boubou
« le: 08 septembre, 2010, 17:44:52 17:44 »
Voila il m'arrive depuis quelques temps que mon carburant s'échape par le bouchon du réservoir uniquement à l'accélération.
J'ai controlé les mise à l'air libre du réservoir et tout les tuyaux sont débouchés (j'ai soufflé dedans avec un compresseur et l'air sort complétement bien sans difficulté apparente), j'ai changé le bouchon de réservoir et le défaut et toujours identique le seul reméde que j'ai pue trouver pour le moment c'est de sortir le joint de sa gorge du bouchon puis le repositionner juste sur le bouchon mais pas dans le gorge. hors j'ai des problèmes de calage moteur et je me demande si cela n'as pas un lien.
Donc c'est pour ça que je vous demande conseil.
Merci par avance de votre aide.
Re : Carburant refoule par le bouchon du réservoir sur tuono 2006
« Réponse #1 le: 08 septembre, 2010, 18:39:34 18:39 »
j'ai eux ce genre de probleme , le reservoir degueuler au niveau du bouchon sur le coté droit , resultat , il semblerait que la peinture s'effriter au niveau du goulot de remplissage se qui faisait que le joint faisait plus son boulot correctement. depuis que tout le reservoir a ete nettoyer , j'ai plus de probleme
boubou
« Réponse #2 le: 09 septembre, 2010, 09:39:11 09:39 »
je n'ai pas de peinture qui s'effrite sur le réservoir vérifié hier soir.
Merci pour ton info
Si vous avez autre chose je suis preneur
« Réponse #3 le: 09 septembre, 2010, 09:44:37 09:44 »
euh, et le joint du bouchon?
pierre 08
« Réponse #4 le: 10 septembre, 2010, 13:53:52 13:53 »
Le joint de ton bouchon doit être mort.
Page générée en 0.093 secondes avec 22 requêtes.
