Auteur Sujet: Qu'est-ce que c'est que ces durites ?  (Lu 1826 fois)
seb71
« le: 31 août, 2010, 08:06:28 08:06 »
bonjour à tous,
j sollicite votre aide car je vais devoir démonter mon passage de roue et il y a à l'avant à droite deux durites qui passent. Avant de les débrancher, j'aurais voulu savoir ce qui passe dedans et si ça ne crains rien:
c'est les deux durites au centre de cette photo:
merci d'avance.
Seb.
Re : Qu'est-ce que c'est que ces durites ?
« Réponse #1 le: 31 août, 2010, 08:31:30 08:31 »
Ah sous la boucle arrière , tiens je n'ai pas fait attention , pourtant j'ai démonté déjà quelques fois par ici (mince le trou!)  , c'est en fait une évacuation supplémentaire au cas ou tu te ferai pipi dessus lors de grosse arsouille.... ;D ;D ;D ;D ;D
Je déconne , va sur af1 , tu as les vues éclatées de toutes la bécane , tu devrais trouver rapidement , à moins que quelqu'un te le dise rapidement.
« Modifié: 31 août, 2010, 08:33:56 08:33 par ké20 »
seb71
« Réponse #2 le: 31 août, 2010, 09:30:06 09:30 »
j'ai déja fait un tour sur AF1 et j'ai trouvé la vue éclatée. Il y a marqué "fuel pipe 5.5 * 10".
Malgré mon piètre niveau d'anglais je me doute donc un peu que c'est des durites d'essence.
Mais j'aurais aimé connaître leur fonctions et surtout savoir comment les démonter sans foutre de l'eesence au large...
doups
« Réponse #3 le: 31 août, 2010, 09:32:42 09:32 »
c'est au cas ou la batterie fuie pour la premiere, et la deuxieme c'est lie au trop plein du reservoir d'essence je crois.
donc tu peux les enlever pour demonter sans probleme
fastrider
« Réponse #4 le: 31 août, 2010, 09:34:43 09:34 »
se ne serais pas un reniflard situé au niveau du logement de la batterie?
elle débouche ou ces durites?
seb71
« Réponse #5 le: 31 août, 2010, 09:36:47 09:36 »
j'ai pas regardé où ça va. Sur le passage de roue il est inscrit "canister usa only" pour la première et "Drain" pour la 2°
fastrider
« Réponse #6 le: 31 août, 2010, 09:45:56 09:45 »
pour moi, se ne sont que des reniflards mais je dit ça avec réserve.
les durites débouches en général dans les environs du sélecteur de frein arrière
« Réponse #7 le: 31 août, 2010, 09:51:07 09:51 »
tuono 2005 donc ancien modele?
Si c est le cas, ce sont deux durites qui sont branche sur le reservoir au niveau de la pompe a essence. une pour le trop plein et l autre (mise a l air peut etre)
petit-fifi
« Réponse #8 le: 31 août, 2010, 10:46:03 10:46 »
Doups a expliquer à quoi elles servent, vas y débranche!
aprilia71
« Réponse #9 le: 31 août, 2010, 10:52:31 10:52 »
ca doit etre des reniflard le plus simple tu suis ou elle debouche  en general sortant de la ca peut etre que des reniflards dans 90% des cas
seb71
Re : Re : Qu'est-ce que c'est que ces durites ?
« Réponse #10 le: 31 août, 2010, 11:33:46 11:33 »
oui monsieur, merci pour votre aide !
« Réponse #12 le: 31 août, 2010, 13:58:35 13:58 »
c'est pas la batterie mais 2 drains qui viennent du bouchon de remplissage essence: un pour le trop plein d'essence et un pour l'eau (pluie) qui tombe sur le bouchon...
« Réponse #13 le: 31 août, 2010, 14:39:25 14:39 »
Ouf  ;)
kawasaking
« Réponse #14 le: 26 septembre, 2010, 19:27:13 19:27 »
d'ailleur les miens s'étaient bouchés, je te dis pas le stress à chaque fois qu'il avait plu et que je devaist faire le plein....
Page générée en 0.118 secondes avec 20 requêtes.
