Auteur Sujet: Boîte à air: besoin d'aide avant achat  (Lu 1563 fois)
gizmo69
« le: 28 août, 2010, 23:04:56 23:04 »
Voila ce qui m'amène: aujourd'hui, en démontant ma belle, je découvre que les convoyeurs d'air (pièce 14-15 ci dessous) sont purement et simplement absents...
Une fois la colère passée, je me décide à commander les conduits Edwards, histoire d'accorder avec le KN, la BAA Lleidos...
Et au moment de passer commande, je trouve ça:
sachant que moi, j'ai le modèle "chtite biloute" du dessus....
Donc, avant de passer commande, je voulais savoir si cela apporte un gain notable ou pas...
Merci d'avance ;)
« Modifié: 28 août, 2010, 23:12:50 23:12 par gizmo69 »
petit-fifi
Re : Boîte à air: besoin d'aide avant achat
« Réponse #1 le: 28 août, 2010, 23:33:52 23:33 »
A priori ça nuis pas, Raven en a monté sur bella rosa, à voir dans son sujet à rallonge.
lleidos
« Réponse #2 le: 29 août, 2010, 00:27:12 00:27 »
tu auras un meilleur gain avec celle sans chtite biloute  ;)
« Réponse #3 le: 29 août, 2010, 09:14:13 09:14 »
Pour les convoyeurs d'air, ça nuit pas, au contraire, le flux d'air amené au moteur est moins perturbé. Pour le gros Y, c'est de série sur les 98-2000, ça nuit pas non plus, hihi.
pololesgaz
« Réponse #4 le: 29 août, 2010, 20:06:24 20:06 »
Salut gizmo 69
Optes pour le gros modèle sans hésiter, ca marche mieux!!!
La chtite biloute c'est pour les lopettes!!!  ;D
gizmo69
« Réponse #5 le: 29 août, 2010, 22:09:44 22:09 »
Bon, et bien au vu des réponses unanimes, je crois que je vais passer une commande...
Merci les gars !!!  ;)
Coyote
« Réponse #6 le: 30 août, 2010, 22:56:06 22:56 »
Il faut savoir que les pièces 14-15 sont des pièces Edwards... Elles ne sont donc pas présentes d'origine sur ton 2001. Tu ne t'es pas fait avoir, si tel était ton sentiment... ;)
gizmo69
« Réponse #7 le: 31 août, 2010, 14:16:46 14:16 »
Effectivement, j'ai commandé chez Vince les conduits Edwards (réf 8168759 et 8168760), mais d'origine, il existe bien des conduits (réf 8102631), j'me gourre??
Et pis tant que j'en était à commander des pièces, j'ai aussi pris l'option Y gros diamètre  ^-^
Page générée en 0.13 secondes avec 28 requêtes.
