Auteur Sujet: changer ses pneus comme un grand  (Lu 35288 fois)
Fred-82
Re : changer ses pneus comme un grand
« Réponse #60 le: 26 décembre, 2011, 21:05:04 21:05 »
cet ouvre boite m'interresse moi aussi !  je vais voir avec le banquier :)
vous faites comment pour faire claquer vos pneus ? il faut obligatoirement un compresseur, ou alors à la pompe à pied ça peut marcher ? il faut monter à combien de bar de pression environ ?
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #61 le: 26 décembre, 2011, 21:27:14 21:27 »
Il me semble avoir lue autour de 4 bars en théorie, disposant d'un compresseur j'ai jamais fais gaffe plus que ça mais ça doit claquer avant ici.
Twintoto
  • Moto: Falco 2000/RSV2003
  • Piste and Love
Re : Re : changer ses pneus comme un grand
« Réponse #62 le: 27 décembre, 2011, 09:42:09 09:42 »
Le premier train que j ai changé, j ai voulu faire claquer le pneu (attention 1 clac par flanc) avec un petit compresseur 12v qu on branche sur l allume cigare......euh bah ça marche pas. Avec un compresseur genre 25l comme je me suis payer, ça claque en 3 secondes. Pompe à pieds j ai lu que c était possible, je m y attaquerais même pas.
N oublies pas de démonter l obus ça aide grandement.
Tony
Fred-82
« Réponse #63 le: 27 décembre, 2011, 12:20:20 12:20 »
c'est pas une pompe à pied comme pour les petits bateaux pneumatique hein  ;) en fait c'est plus une pompe à bras lol mais tu la pose au sol et tu pompes avec les bras  ;D je crois que ça doit monter jusqu'à 8-10 bars.
Comment ça enlever l'obus ? c'est quoi exactement ? la valve ?
« Réponse #64 le: 27 décembre, 2011, 12:29:27 12:29 »
l'obus c'est le truc à l'interieur de la valve.
Pompe à main, c'est bon pour chuck noris.....
Même avec un compresseur, c'est parfois galére.....
le soucis c'est pas le gonflage mais plutot de le commencer.. et si le pneu est un plat, faut du débit pour coller les bords et même pas mal de débit..
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #65 le: 27 décembre, 2011, 12:32:24 12:32 »
Salut Fred l obus se trouve dans la valve, il se demonte en le dévissant (attention de pas le perdre). Ca permet à l air de rentrer beaucoup plus facilement pour faire claquer ton boudin.
Tape obus et demonte obus dans"google image" pour te faire une idée de la chose.
Tony
Fred-82
« Réponse #66 le: 27 décembre, 2011, 12:39:39 12:39 »
j'ai vu !  ;D
merci je m'endormirai moins con ce soir ! lol
(le pire c'est qu'il me reste des valves dans mon garage...)
julesrideur05
« Réponse #67 le: 05 juillet, 2012, 10:42:04 10:42 »
salut camarade
encore possible d'avoir ce petit bijou ? il m'en faut un :)
gauthier55
« Réponse #68 le: 08 juillet, 2012, 20:49:38 20:49 »
Il m'intéresse aussi beaucoup cet engin ! Car tout seul au démonte pneu on s'embête un peu !
julesrideur05
« Réponse #69 le: 09 juillet, 2012, 10:15:26 10:15 »
le mien est en commande, tres bon investissement :)
swoop46
« Réponse #70 le: 10 octobre, 2012, 10:30:59 10:30 »
Bonjour, jeune pistar, je suis intéressé par votre kit montage/démontage pneus. Quelle est la marche à suivre pour le commander ? Un mp vers Mr Lleidos ?
Par avance, merci
« Réponse #71 le: 10 octobre, 2012, 13:17:05 13:17 »
oui tout simplement un mp et tu gère avec lui  ;)
pi un petit tour vers la case présentation serait bien aussi  ^-^
« Réponse #72 le: 10 octobre, 2012, 18:56:38 18:56 »
Par avance, merci
T'es pas sur un site de vpc!  >:(
swoop46
« Réponse #73 le: 11 octobre, 2012, 08:30:46 08:30 »
Merci pour l'info, je ne manquerai pas de me présenter dès que possible
swoop46
Re : Re : Re : changer ses pneus comme un grand
« Réponse #74 le: 11 octobre, 2012, 08:35:16 08:35 »
Très bien. Donc la prochain fois je posterai en invité, comme sur la première page, et je prendrai pas le temps de m'inscrire, puisqu'ils reçoivent un meilleur accueil... les invités.
Bonne journée,
« Réponse #75 le: 11 octobre, 2012, 09:57:03 09:57 »
T'arrives tu te poses là pour un bon plan sans rien d'autre, tu t'attends à quoi?
« Réponse #76 le: 14 octobre, 2012, 13:38:04 13:38 »
Hé on ouvre les soupapes et on se détent
Donc comme dis plus haut prendre contact avec lleidos via les Mp ( voir mail si profil a jour) et le tour est joué
Tomcat modérateur
Ensuite, moi perso j'ai pris les demonte pneu chez Cardy ( 2 grandes et une petite ) ca le fait nickel
Autre chose pensée a mettre du savon si le petit compresseur ne monte qu'a 3/4 bars ca aide aussi grandement
Fred-82
« Réponse #77 le: 15 octobre, 2012, 15:06:54 15:06 »
Oui il faut toujours lubrifier !!!  :P
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #78 le: 15 octobre, 2012, 20:08:28 20:08 »
sur les pneus neufs c'est des tétines pas des poils  ;) ca sent le HS cette histoire
« Réponse #79 le: 31 décembre, 2012, 16:47:53 16:47 »
En cherchant un peu si il existait des équilibreuses statiques "évoluées" qui diraient combien de plomb mettre à droite et combien à gauche (et donc non, faut un truc dynamque à priori) je suis tombé sur ça:
http://www.dynabeads.fr/index.html
Je me demande si ça marche et si l'équilibrage est "instantané" mais l'idée est pas mal!
a++
Skippy77
« Réponse #80 le: 31 décembre, 2012, 18:01:03 18:01 »
Sinon, pour changer ses pneus...
http://www.dailymotion.com/video/xv0yj3_ed-changes-a-r1200-gs-tyre_travel?search_algo=2
Si vous me cherchez, je suis loiiiiiiiiiiiin !!!!  :)
« Réponse #81 le: 31 décembre, 2012, 18:58:46 18:58 »
a++
Pour pas me prendre la tete pour l'equilibrage, j'utilise une balance de cuisine et un rayon de velo.
Tu trouve le balourd de ton pneu, tu tare la balance avec le rayon, tu cale le rayon dans un cran du pneu et en appui sur la balance.
ça te donne le poids du plomb environ. je rajoute 5g à la mesure et je suis bon a chaque fois.  ;)
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #82 le: 01 janvier, 2013, 12:15:57 12:15 »
Le massacre de jantes ;D
antho
« Réponse #83 le: 01 janvier, 2013, 17:00:13 17:00 »
oh la vache, sa fait peur  ???
Skippy77
« Réponse #84 le: 01 janvier, 2013, 17:35:23 17:35 »
Certes ! Mais efficace, en galère dans le désert  ;)
gabsdelta
« Réponse #85 le: 02 janvier, 2013, 00:49:48 00:49 »
ED il fait un massacre, il détruit le cerclage du pneu avec son maillet. Mais bon au fin de fond de la pampa je lui accorde.
Et pour ceux qui n'on pas de compresseur pour faire claquer le pneu il y a cette méthode aussi, beaucoup utilisé en 4x4 quand on déjante.
http://www.youtube.com/watch?v=2c4lsy1L1-Q
Juju57
« Réponse #86 le: 22 mars, 2018, 19:49:20 19:49 »
Pour relancer le sujet ci sa intérésse quelqu'un : https://www.dropbox.com/s/1tmcrmtuz5zc9va/Catalogue%202017.PDF?dl=0
Page générée en 0.098 secondes avec 27 requêtes.
