Auteur Sujet: changer ses pneus comme un grand  (Lu 35289 fois)
kawasaking
Re : changer ses pneus comme un grand
« Réponse #30 le: 08 novembre, 2010, 21:07:34 21:07 »
Moi ça m'a couté...ah bah non rien en fait ;D
Twintoto
  • Moto: Falco 2000/RSV2003
  • Piste and Love
Re : Re : changer ses pneus comme un grand
« Réponse #31 le: 09 novembre, 2010, 10:54:10 10:54 »
Tu trouveras effectivement des décolleuses plus ou moins adaptée, mais l'ouvre boite lleidos c'est la cerise du système.
Oui j ai vu la video, est ce qu'il vend cette super invention??
Cordialement
« Réponse #32 le: 09 novembre, 2010, 12:15:18 12:15 »
Prends contact avec lui par MP  ;)
Gand
Re : Re : Re : changer ses pneus comme un grand
« Réponse #33 le: 10 novembre, 2010, 12:44:32 12:44 »
oui il la vend, il a même donné les tarifs !
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #34 le: 10 novembre, 2010, 13:18:26 13:18 »
J ai envoyé un MP, j attends la reponse avec impatience :).
Je vais devoir me démerder seul pour mon premier changement de godasse, je suis à l ecoute de tous vos conseils et lien pour ne pas me retrouver à déjanter sur la nationale ;D.
Cordialement
Tony
« Réponse #35 le: 10 novembre, 2010, 13:41:13 13:41 »
Si ton pneu claque bien , (à gonfler sans l'obus) il n'y a pas de raison que tu déjantes et même je vois mal comment ça pourrait être possible
Ensuite tu regonfles avec l'obus normal....... l'idéal est de prendre de la graisse et d'en mettre bien partout , avec le savon c'est bien , mais ça a l'inconvénient de sécher un peu trop vite
N'oublies pas pour la jante avant de te mettre au marqueur sur les disques G et D , pour que tu saches le sens de rotation , sinon , les boules même s'il n'y a aucun risque , c'est juste que si des disques sont usés différemment , c'est embêtant.
J'ai coupé des vieux morceaux de pneu pour mettre entre les démontes-pneus et la jante pour ne pas rayé.
Un conseil , découpes un michelin , il n'y a presque pas de ferraille à l'intérieur , j'ai pleuré quand j'ai commencé par un Supercorsa !
« Modifié: 10 novembre, 2010, 13:43:18 13:43 par ké20 »
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #36 le: 10 novembre, 2010, 15:33:27 15:33 »
Je pense que le tout est de se lancer, merci pour ces infos supplementaires...On doit donc demonter les disques de freins (genre de petites questions que je ne m étais pas posé).
« Réponse #37 le: 10 novembre, 2010, 16:10:44 16:10 »
non on démonte pas les disques de freins.
Déjanter en roulant: essaie déjà de sortir le pneu de la jante et ça te donnera une idée de comment c'est facile  >:(
un dernier conseil: trouve quelqu'un pour te former. Si tu essaies tout seule dans ton garage, il y a de grandes chances pour qu'en fin de journée, tu mettes le feu au garage.
Si tu connais pas les bons trucs, tu vas galérer grave.
motoboy
« Réponse #38 le: 12 décembre, 2010, 10:17:37 10:17 »
....au moins lui c'est un motard/pistard , le matos tient la route , pas comme la daube du lien que tu as mis , première fois ou tu auras le pneu trop collé , tout va se tordre ........
Je me permet d'intervenir car il ne faut pas dire trop de bétises  ;)
As tu déjà utiliser le matériel dont le lien parle (http://www.motofun.eu/product_info.php?cPath=92&products_id=194)? Je ne parle pas d'un autre matériel, mais bien de celui proposer sur le site de motofun.
Je l'utilise personnellement depuis plus de 2 ans, sans le moindre soucis avec différents type de pneus  8). Celui qui arriverait à plier le décolle pneu, chapeau!!!
« Modifié: 12 décembre, 2010, 11:03:46 11:03 par Pi-loup »
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #39 le: 05 mars, 2011, 09:34:39 09:34 »
Bon voilà c est fait, j ai changer mon premier train de pneu hier avec le systeme de l ami lleidos ;D.
J y ai passé 3 heures en comptant le demontage et remontage des roues, et j ai perdu du temps car mon compresseur ne faisait pas claquer les pneus.
Je pense que mon prochain train sera changer nettement plus vite,car là j ai vraiment pris le temps !!
Tony
seb71
« Réponse #40 le: 06 septembre, 2011, 17:45:09 17:45 »
salut à tous,
ne voulant pas emmerder d'avantage lleidos qui à surement pas mal de boulot, est ce que quelqu'un aurait la bontée de m'expliquer comment se passe l'équilibrage avec la matos de leidos ?
Pas le principe en lui même pour trouver ou mettre les masses mais les pièces à utiliser.
Il faut de servir de l'axe de la roue de la bécanne vu qu'il n'y a pas de cône ?
A quoi sert la pièce avec une bague et deux petite tiges soudées dessus ?
Désolé pour les questions de novice...
Merci d'avance,
Seb.
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #41 le: 25 septembre, 2011, 21:01:25 21:01 »
Salut, j ai une question (à la con) à vous posez, surtout aux possesseurs de l ouvre boite lleidos.
J ai changer 4 trains de pneus avec cette merveille sans aucun souci, je propose donc à un ami pistard de lui changer son boudin arriere, le coeur léger.......Mais là c est le drame :P, impossible de lui sortir le pneu de la jante, j ai meme un mal de chien à faire monter le flanc sur la tete en plastique de l ouvre boite!!!Apres plusieures tentatives vaines, direction chez un concess...Honte sur ma trogne >:D.
Donc voilà le pneu est un Dunlop D211GP Racer technologie basse pression, je pense que la carcasse est nettement plus épaisse et rigide, pouvez vous me dire si je me plante, avez vous dejà changer des basses pression à l ouvre boite???
Cordialement
Tony
« Réponse #42 le: 25 septembre, 2011, 21:37:41 21:37 »
Oui, sans doute cette fameuse carcasse basse pression. Je fais monter mes D211 chez mon atelier auto/moto et eux n'ont pas de soucis avec leur machine pro...
Avais-tu bien "descendu" le pneu dans le creux de la jante du côté opposé à celui de l'ouvre boite?
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #43 le: 26 septembre, 2011, 08:54:16 08:54 »
Salut Olivier, je pense avoir tout essayer, de toute façon même si je l avais sorti, je suis sur que rentré le dernier quart de flanc du pneu neuf m' aurait pris la semaine :-\. J ai changé du Rosso,Rosso2 Rosso Corsa(oui on roule pas mal en Pirelli)et Metzler M3 sans souci, je pense donc que le pneu y est pour 95% du probleme....Vos commentaires sont les bienvenus..
Tony
seb71
« Réponse #44 le: 26 septembre, 2011, 16:53:29 16:53 »
j'ai changé un D211 arrière en 190 la semaine dernière avec l'ouvre boite. Donc je confirme que c'est faisable mais quand bien plus raide qu'un supercorsa !
Seule solution que j'ai trouvé:
- lubrifier comme un goret
- Monter le pneu sur le patin au démonte pneu comme sur la vidéo et mettre un autre démonte pneu 10 cm plus loin dans le sens opposé à celui ou le patin tourne. Le fait de mettre ce 2° démonte pneu plus loin facilte vraiment. Avant de le mettre, j'arrivais même pas à faire tourner l'ouvre boite.
« Réponse #45 le: 26 septembre, 2011, 17:08:20 17:08 »
il y a des pneux trés dur.
Le bon plan c'est de les chauffer: au soleil ou avec des couvertures chauffantes...
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #46 le: 26 septembre, 2011, 17:52:56 17:52 »
Bon c est bien à savoir, meme si j ai pas envie de réitérer la chose :gogol Je prefere mes Pirelli qui s enfilent comme des chaussettes :P
nanobike
« Réponse #47 le: 18 décembre, 2011, 15:23:16 15:23 »
vraiment chapeaux aux inventeurs de cette machine artisanale, je pense que c'est un bon investissement quand ont changent de pneus régulièrement dans l'année
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #48 le: 19 décembre, 2011, 01:41:12 01:41 »
comme tu dis, a peine reçue presque amortie et ça tient dans le sac à main de maman. Ce qui laisse de la place pour d'autres victuailles  ;)
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #49 le: 19 décembre, 2011, 09:22:42 09:22 »
C est clair!! Et cerise sur le bateau, c est plus costaud qu un tank! En gros quand on voit le prix des pneus chez un concess par rapoort au net + la pose, en 4 trains c est amorti, et quand c est du pneu piste c est encore pire :P.
max55thir
« Réponse #50 le: 19 décembre, 2011, 14:26:32 14:26 »
Mon décolle pneu est fabriqué
Il me manque des démonte pneus manuels, protection de jantes et équilibreuse
Vous avez acheté où votre matos ?
max55thir
« Réponse #52 le: 19 décembre, 2011, 18:59:42 18:59 »
A votre avis, ça irait ces démonte pneu ou il faut plutôt en prendre 3 grands ?
http://www.motofun.eu/product_info.php?cPath=92&products_id=587
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #53 le: 19 décembre, 2011, 20:09:09 20:09 »
Avec l ouvre boite, je n utilise qu un seul demonte pneu, le plus grand sur la photo de ton lien. Une fois décoller, y a qu a faire monter le flanc du pneu sur le sabot et jouer de la clef à cliquet. ::)
max55thir
« Réponse #54 le: 19 décembre, 2011, 21:49:00 21:49 »
Oui mais moi j'ai pas d'ouvre boite!!
« Réponse #55 le: 20 décembre, 2011, 08:29:54 08:29 »
moi je prendrais les 3 ref 184968....
Twintoto
  • Piste and Love
« Réponse #56 le: 20 décembre, 2011, 09:25:22 09:25 »
Oups 8) !! Désolé....
gc29
  • rsvr 2002
« Réponse #57 le: 20 décembre, 2011, 17:59:08 17:59 »
pour la santé de la jante et la facilté au changement ne serais pas avantageux de t'en procurer un. C'est tout con et super efficace
max55thir
« Réponse #58 le: 21 décembre, 2011, 10:29:26 10:29 »
C'est une éventualité!!
Je vais essayer la façon manuelle et si je galère, je verrai pour acheter un ouvre boite
« Réponse #59 le: 23 décembre, 2011, 19:56:23 19:56 »
si ça peut aider certain, il faut regarder ça
