26 juin, 2024, 20:33:44 20:33
Technique V60
fellure au niveau de l'axe de roue avant
Sujet: fellure au niveau de l'axe de roue avant (Lu 1984 fois)
herve17
23 août, 2010, 20:58:23 20:58 »
bonjour,je possede un rsv factory de 2008 j'ai une fellure au niveau de l'axe de roue avant au niveau de la fourche.Connaissez vous le probleme la moto a que 6000 kms.Merci d'avance.
gc29
1000 STOCK
rsvr 2002
Re : fellure au niveau de l'axe de roue avant
23 août, 2010, 21:22:12 21:22 »
l'axe ou bas de fourche, soit défaut soit couple de serrage non respecté
1000 SBK usine!
Moto: tuono 2006
23 août, 2010, 21:55:36 21:55 »
fellure comme ça:
http://www.rsvfactory.ovh.org/page246.html
petit-fifi
Réponse #3 le:
23 août, 2010, 22:36:48 22:36 »
Oui connu, un défaut de serrage exagéré.
Le couple préconisé avec des vis de 6mm est de 1,2mkg
herve17
Réponse #4 le:
23 août, 2010, 22:59:37 22:59 »
pour le probleme de serrage,la roue de la moto n'a jamais etee demontee.(pneu d'origine)
petit-fifi
Réponse #5 le:
23 août, 2010, 23:09:35 23:09 »
ça ne veut pas dire que ça a été trop serré, ou alors un défaut de moulage comme dis plus haut.
Tu as essayé de voir pour une prise en charge par la garantie?
xphilx
Réponse #6 le:
23 août, 2010, 23:23:45 23:23 »
il me semble que ce problème et connu sur les fourche Ohlins et que c'est pris en garantie ? non ?
1000 SBK usine!
Moto: tuono 2006
Réponse #7 le:
24 août, 2010, 09:06:47 09:06 »
même avis,
soit trop sérré à l'origine, soit défaut de fabrication,
essais de passer ça en garantie.
The lieutenant TCHI TCHI
RS GP
Moto: RSV Factory 06 <Piste> & RSVr 4 APRC
Réponse #8 le:
24 août, 2010, 14:13:49 14:13 »
Les pb de défaut sur les pieds de fourche de Ohlins sont ceux qui etaient équipés de Vis de
Diamètre 8
et
non pas les vis de 6
Si j'ai bonne mémoire.....
Car effectivement les serrages avec les vis de 8 était trop important ( couple de serrage) par rapport à la matière du pied de fourche
http://brothertchitchiteam.blog4ever.com
petit-fifi
Réponse #9 le:
24 août, 2010, 14:15:51 14:15 »
Oui, le couple de serrage était donné à 2,2 mkg avec les vis de 8mm et est passé à 1,2 mkg avec les vis de 6mm.
Ben oui Tomcat, sauf que celles de 2008 sont équipées en vis de 6mm.
Modifié: 24 août, 2010, 14:17:26 14:17 par Pi-loup
RS GP
Réponse #10 le:
24 août, 2010, 14:29:07 14:29 »
Oui certes pi-loup c'est d'autant plus bizarre
je ne faisais que faire la remarque que le pb connu etait avec les vis de 8 à l'époque.
Maintenant faut qu'il s'oriente vers son concess pour la prise en charge sous garantie
herve17
Réponse #11 le:
24 août, 2010, 17:28:09 17:28 »
merci pour vos reponces,je vais chez mon concess ce soir.
herve17
Réponse #12 le:
24 août, 2010, 20:09:48 20:09 »
retour de chez le consess,normalement prise sous garantie des 2 pieds de fourche.
RS GP
Réponse #13 le:
24 août, 2010, 21:09:47 21:09 »
par contre si tu peux prendre des photos des pieds de fourche
cela peut servir plus tard à d'autre
Technique V60
