Auteur Sujet: Biellettes de suspension  (Lu 1624 fois)
fred_madison
« le: 19 août, 2010, 11:56:00 11:56 »
Qui a déjà entretenu ses biellettes?
Je le fais tous les ans sur mon enduro.
Je démonte, nettoie et graisse les roulements (cages à aiguilles).
Je m'occupe aussi des roulements de bras oscillant.
Est ce à faire de temps en temps?
petit-fifi
Re : Biellettes de suspension
« Réponse #1 le: 19 août, 2010, 12:18:46 12:18 »
Peut être pas aussi souvent que sur une enduro, mais ça ne fait pas de mal d'y jetter un coup d'oeil, ça permettra de regraisser les cages.
Bredaautaquet
  • Moto: factory 2006
« Réponse #2 le: 19 août, 2010, 18:53:02 18:53 »
salut,
je le fait tout les ans depuis que j'ai constater que les joints a levres protegeant les cages sont vraiment pas au top concernant l'etanchéité  >:D...
Pour info, moto de fin 2006, en hivers 2008 (apres 20000 km environ), je fais l'opération de démontage des biellettes et la.... c'est le drame ! :'( une cage déjà bloquée, une autre a la limite, les axes marquées du coup. les cages étaient seches et en cours de corrosion  >:D!
maintenant c'est tout les ans, chaque hiver et c'est pas plus mal !!  ^-^
tant que les oreilles ne touchent pas, l'angle maxi n'est pas atteint !
fred_madison
« Réponse #3 le: 20 août, 2010, 19:53:26 19:53 »
moueh.
Vu qu'elle roule TOUS les jours et qu'elle a dormi 2 ans dehors, je crains le pire aussi. :o
Merci du retour
« Réponse #4 le: 22 août, 2010, 10:11:47 10:11 »
Salut, tant que tu ne la lave pas à la pression et que tu ne roule pas sur le sel(...)
Perso je l'ai fait cet hiver après dix ans , il était temps mais rien d'alarmant, graisse noire et oxydée , les lèvres ok.
Le bras idem
Par contre je te conseille de faire la colonne plus souvent car elle souffre plus (tout le poids moto en statiqque au freinage >les bagues se marquent vite et le jeu arrive en plus)Tout est dans le graissage encore une fois!!Peu de concessionaires le font (pourtant dans le carnet!) ;)
fred_madison
« Réponse #5 le: 22 août, 2010, 22:53:43 22:53 »
yes
mon roulement de colonne a déjà un point dur !!
Il va y passer bientot
bbagan
« Réponse #6 le: 23 août, 2010, 16:54:15 16:54 »
salut a tous
 j'ai l'intention d'y mettre les mains et j'aurais aimé un conseil : quelle graisse appliquer sur soit la colonne soit les bielettes? J'ai une graisse multi usages pour "articulations et roulements" alors en le faisant regulierement cela suffi-il ou faut-il un autre matos?
tcho
« Réponse #7 le: 23 août, 2010, 16:57:05 16:57 »
Avec de la graisse au lithium, c'est fait pour tout les roulements, excellente tenue à la température, humidité.
bbagan
« Réponse #8 le: 23 août, 2010, 17:00:03 17:00 »
ok merci
peut on trouver ce produit facilement?
« Réponse #9 le: 23 août, 2010, 17:27:06 17:27 »
En quincaillerie, magasin de bricolage, autobac, c'est largement trouvable.
bbagan
« Réponse #10 le: 25 août, 2010, 17:41:09 17:41 »
salut a tous
operation effectuée avec succes, juste un debut de rouille sur l'axe le plus exposé. Au cas ou, j'ai trouvé chez ad distribution un pot d'un kilo de graisse "total" au lithium de tres bonne qualité a 5,74 euros le kilo! demontage simple grace a la revue technique mais dites moi si je me trompe car j'ai retiré les axes au 3/4et gavé de graisse les aiguilles puisque je crois qu'il y a une cage de chaque cote( je pense que cette piece a ete fraisée donc pleine au centre ce qui sert de butée aux cages) donc possibilité de garder l'axe sans enlever toutes les aiguilles et de les remonter une par une a la graisse.
tcho
petit-fifi
« Réponse #11 le: 25 août, 2010, 20:39:23 20:39 »
Non il y a un petit espace entre les deux cages.
Pour l'avoir fais plusieurs fois, je sors carrément l'axes et toutes les aiguilles.
J'enlève le plus gros de la graisse en premier, puis je plonge le tout dans un "bain" de pétrole pour tout nettoyer.
Puis graissage. Les aiguilles tiennent toutes seules, collées par la graisse
Bredaautaquet
« Réponse #12 le: 26 août, 2010, 08:25:13 08:25 »
pareil que Pi-loup, je démonte et sors tout, nettoie a l'essence ou autre et remonte les aiguille une à une a la pince à epiler (elles tiennent toute seules collées par la graisse  ;))
Page générée en 0.093 secondes avec 22 requêtes.
