Auteur Sujet: Problème de neiman sur tuono 2006  (Lu 607 fois)
raphal5163
« le: 05 août, 2010, 13:25:10 13:25 »
Bonjour à tous, je n'arrive pas à verrouiller le neiman avec le guidon en butée à gauche. Ce problème est survenu après l'adaptation d'une fourche Ohlins.
Avez-vous rencontré le même problème ou avez-vous une idée de dépannage?
Merci d'avance.
Alex35
Re : Problème de neiman sur tuono 2006
« Réponse #1 le: 05 août, 2010, 21:18:29 21:18 »
le système pour bloqué le guidon est une tige de métal qui sort de ton neman pour venir ce loger dans ton cadre, braque ton guidon le plus possible vers la droite et regarde du coté gauche tu va voir ce trou dans le cadre, en partant de ce principe et en étudiant bien son fonctionnement tu va vite trouver pourquoi sa ne fonctionne pas, la solution viendra avec .  ;)
Si tu à changer ta fourche, il est possible que le neman soit désaxé de ce trou.
En espérant t'avoir aidé je te souhaite une bonne route  :P
raphal5163
« Réponse #2 le: 05 août, 2010, 22:32:18 22:32 »
Merci pour ta réponse, effectivement, lorsque je tourne le guidon sur la droite, j'aperçois le trou dans la colonne. La marque autour de ce trou confirme ce que tu dis, à savoir que le neiman est désaxé.
Je vais commander un manuel d'atelier pour savoir comment démonter ce neiman.
Il doit bien exister des cales de réglage!
Merci pour ton aide et bonne route à toi aussi.
Page générée en 0.063 secondes avec 17 requêtes.
