Auteur Sujet: probleme demontage pompe a eau..  (Lu 1300 fois)
superkart
« le: 03 août, 2010, 22:21:12 22:21 »
j'ai de l'eau qui sort du petite orifice ext de la pompe a eau..
j'ai demonte la pompe a eau pour acceder au joint derriere la turbine... mais je ne comprends pas comment se demonte la turbine......
est ce quelle est vissee , ou mis avec une clavette sur l'arbre ??? ou carrement serti...
si c'et sle cas.. il faut alors demonter tout le carte pour sortir le pignon et changer le joint..... belle merde .....
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=984
si quelqu'un la fait ....avant que je ne demonte le carter....
Re : probleme demontage pompe a eau..
« Réponse #1 le: 03 août, 2010, 22:32:13 22:32 »
oui faut démonter le carter , un vrai bordel il aurait pu faire plus simple sur ce coup la  ::)
ravier17
  • Moto: RSV1000/SV650s
« Réponse #2 le: 04 août, 2010, 08:06:15 08:06 »
Et pour l'avoir fait récemment, je dirais que remettre l'axe en place lorsque les deux bourrages ont été changé est l'étape la plus difficile...
Ah oui, faut enlever le carter. L'impeller de la pompe est vissé et il y a une clavette à l'intérieur pour bloquer le pignon d'entrainement.
Membre du COSM (club des optimistes sur le mouillé)
twin poussif forever
superkart
« Réponse #3 le: 04 août, 2010, 13:41:56 13:41 »
bon ..;ya plus qu'a demonter alors....
Page générée en 0.083 secondes avec 27 requêtes.
