Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   En bas
Auteur Sujet: Mini caméra, mini prix mais Maxi délires !  (Lu 76066 fois)
Re : Mini caméra, mini prix mais Maxi délires !
« Réponse #150 le: 20 août, 2010, 11:19:30 11:19 »
Dis donc, c'est quoi ta caisse? Elle fait des jolis bruits à chaque changement de rapport...
mickael.kiki
« Réponse #151 le: 20 août, 2010, 11:22:55 11:22 »
C'est une toyota celica 2.0l turbo 4x4 de 1991.
Le bruit a chaque rapport c'est le bruit de la dump valve.
« Réponse #152 le: 20 août, 2010, 11:32:25 11:32 »
C'est bien ce qui me semblait, c'etait pas une 106 kid... Par contre, je veux bien des explications sur la dump valve, en mp, pour ne pas polluer le topic.
En ce qui concerne ma cam hs, j'ai redis au vendeur qu'elle avait fini explosée contre un mur, il me propose une remise sur l'achat d'une nouvelle cam.
[edit] il me propose 3 cam pour 33$, soit 26€, port compris, autrement dit, 10€ de remise soit les 3 cam offertes, je ne paie que le port, elle est pas belle l'histoire???
« Modifié: 20 août, 2010, 11:46:28 11:46 par Raven »
mickael.kiki
« Réponse #153 le: 20 août, 2010, 11:39:29 11:39 »
pas de soucis je t'explique ça en mp.
petit-fifi
Re : Re : Mini caméra, mini prix mais Maxi délires !
« Réponse #154 le: 20 août, 2010, 12:42:05 12:42 »
Tu en revends?
doups
« Réponse #155 le: 20 août, 2010, 12:53:03 12:53 »
j'ai payer que 31 euros pour 3 cams
donc il te fait qu'une fleur de 5 euros
« Réponse #156 le: 20 août, 2010, 13:29:01 13:29 »
Pi Loup> faut voir.
Doups> en effet, j'avais commandé mes 3 cams en 3 fois, suite aux demandes des potes, pour une commande groupée, les frais de ports sont réduits, j'avais oublié ce détail. Ca fait tout de même une cam offerte et une autre à 66% de réduc.
mickael.kiki
« Réponse #157 le: 20 août, 2010, 13:32:43 13:32 »
petite question, quelqu'un a réussi a virer la date et l'heure sur les vidéos??
« Réponse #158 le: 20 août, 2010, 13:35:37 13:35 »
Traduction retravaillée du fichier MiniDV Manual.doc
1. Charge
La batterie est une lithium rechargeable intégrée, donc quand vous l'utilisez la première fois, s'il vous plaît chargée la complètement avant. de la manière suivante:
1.) charger via l'ordinateur: utiliser le câble USB pour connecter à l'ordinateur
2.) charger sur sectreur: prise du chargeur se connecter avec un câble USB, puis branchez le connecteur dans la prise électrique, il peut être chargé.
Lorsque vous le chargez, vert clair et voyant rouge vif à la fois, dont les Etats sont en immobilité.
Remarque: lorsque la batterie n'est pas assez chargée, D001 entrera en mode de protection, de sorte qu'il ne peut pas être sous tension.
2. allumage
Appuyez brièvement sur le bouton Power, le voyant jaune devient brillant, maintenant il entre en mode "prêt à démarrer", lequel peut entrer en mode veille rapidement. Appuyez sur "Enregistrer/Stop" légèrement, le voyant jaune devient brillant, le voyant rouge lumineux commence à clignoter lentement. A cet instant, il commence à faire une vidéo. La résolution du fichier vidéo est 720 * 480, et de 29 - 30 fps/sec. Ensuite, appuyez brièvement sur "Enregistrer/stop", la vidéo est arrêtée et sauvegardée automatiquement. Après avoir sauvé le voyant rouge reste allumé. Si vous avez besoin de continuer la vidéo, appuyez sur "Enregistrer/Stop" légèrement une fois de plus.
Note:
a. Assurez vous d'avoir inséré une micro card SD, sinon, il sera hors tension automatiquement après 30 secondes.
b. La capacité maximale de la carte T-Flash est de 16 Go.
c. l'enregistrement d'un fichier à besoin d'un certain temps, donc s'il vous plaît ne pas appuyer sur le bouton de fonctionnement en continu, ceci afin d'éviter d'enregistrer et de générer brutalement un dossier incomplet.
d. Lorsque vous faites une vidéo, s'il vous plaît se concentrer sur l'objet et le garder en vu à
au moins 50cm avec un éclairage suffisant. Ensuite, la vidéo sera bonne, couleur naturelle, claire et stable.
3. vidéo de contrôle du son (facultatif)
Appuyer sur le bouton Power, le voyant jaune s'allume, maintenant il entre en mode "prêt" démarrage, qui peut entrer en mode veille plus rapidement. À ce moment, appuyez brievement sur le bouton MODE pour passer en mode vidéo contrôle du son. Maintenant, voyant jaune toujours allumé, voyant rouge clignotant rapidement (régler le son du mode veille). Lorsque le niveau de Db de la vidéo est de plus de 60, il le sera alors automatiquement pour la vidéo. Pour le moment, le voyant jaune toujours allumé, voyant rouge clignote lentement. (régler le son du mode vidéo)
Lorsque "sound Control" commence, le temps le plus court de tournage est de 2 minutes. Après 2 minutes, s'il n'y a pas de bruit, D001 sauvegardera le fichier automatiquement et passera en mode veille. Si il n'y a toujours pas de son au bout de 2 minutes,
D001 continuera à tourner.
4.Time set
Il ya un CD avec le produit qui contient un fichier nommé "time synchronization".
Copier le sur la micro card TF. Lors de la connexion avec l'ordinateur, l'heure sera affiché avec l'ordinateur de manière synchrone.
Le détail de la manière suivante:
1. créer un texte intitulé TAG.TXT dans le répertoire racine de la carte.
2. ouvrir TAG.TXT, écrire la date de synchronisation selon la manière suivante:
[Date] besoin d'espace avec saut de ligne
2010/08/19 besoin d'espace avec saut de ligne
12:00:00
allumer l'appareil à chaque fois, le système va vérifier et analyser TAG.TXT, puis réglez l'heure du système
5.Power off
En mode vidéo ou en mode veille, appuyez sur le bouton Power pendant 3 secondes, puis relâchez jusqu'à extinction du témoin. Ensuite, la machine est éteinte.
6. Auto-alimentation hors fonction
MINI DV sauvegarde et s'éteint automatiquement comme suit:
a. Lorsque vous prenez des vidéos sans assez de puissance, le fichier sera sauvegardé automatiquement.
b. Lorsque l'espace disque de MINI DV n'est pas assez grand, il s'éteint immédiatement, le fichier sera sauvegardé automatiquement.
C. En mode veille, sans aucune opération en 45 secondes, il sera automatiquement hors tension.
7.Connection à l'ordinateur
Il peut se connecter à l'ordinateur sous tension en mode arrêt, mode veille ou en mode vidéo, et peut etre utilisé comme une clé Usb, qui peut copier, couper et coller, supprimer le fichier.
Lorsque vous le connectez à un port USB, une note indiquant que vous avez connecté un disque amovible s'affichera après quelques secondes. Voyant rouge toujours brillant, voyant jaune de clignotant rapide rapidement à toujours brillant.
Note:
a. Lorsque vous vous connectez à l'ordinateur, si la mini DV ne peut pas être identifiés, ou si vous ne voyez pas la fenêtre indiquant l'insertion d'n disque amovible dans les 30 secondes, S'il vous plaît insérez-le à nouveau.
b. Il est préférable de copier ou de couper un fichier vidéo sur le disque dur du PC puis
de le lancer. Si le fichier vidéo qui est enregistré sur la mini DV est lancé directement il sera saccadé, la raison est que la masse de données ne peut être transmis de manière synchrone.
8. PC caméra
Lors de votre première utilisation sur votre PC, installer le pilote. Le nom du pilote est SPCA1528_V2220_M ... Setup.exe, qui est placé dans le CD joint. pour l'installer double-cliquer sur le fichier, et selon la marche à suivre, il y aura une icône sur le bureau AMCAP sur votre bureau.
En mode éteint ou allumé, utilisez le câble USB pour se connecter à l'ordinateur, le mode est en mode disque U. Ensuite, appuyez brièvement sur le bouton MODE, à ce moment il peut être commuté en mode caméra PC. Ensuite, appuyez deux fois sur l'icône AMCAP pour être utilisé comme caméra PC.
9.Reset
Lorsque la machine fonctionne anormalement pour diverses raisons inconnues,
il doit être remis à zéro,de la manière suivante:
appuyer sur le bouton Reset en utilisant un objet fin, l'opération de réinitialisation est terminée.
10. note (traduction laissée intacte)
situation convenable en utilisant: S'il vous plaît suivre la loi de l'État. Ne pas utiliser illégalement.
Logiciel de mise à niveau: Afin de rendre les produits ont plus de fonction, fabricant de produits logiciels parfaite en permanence. Ce produit est idéal pour la clientèle d'améliorer par eux-mêmes, donc s'il vous plaît contact avec leur détaillant local pour obtenir les dernières informations de mise à niveau de logiciels et de méthode.
En espérant que cela puisse aider...
doups
« Réponse #159 le: 20 août, 2010, 14:15:15 14:15 »
pour virer la date de la video, tu peux retravailler celle ca avec virtual dub
tu peux essayer avec ca
http://www.compression.ru/video/subtitles_removal/index_en.html
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #160 le: 20 août, 2010, 14:44:35 14:44 »
un doute m'habite mais j'ai pas le temps de tester, ils disent de copier le fichier tag.txt. De l'éditer et de le modifier, si dans la modif au lieu de corriger on supprime simplement tout le texte et on laisse le ficher vierge, est ce que cela ne supprimerai pas la date et l'heure?
OH Toulouse....
doups
« Réponse #161 le: 20 août, 2010, 14:45:31 14:45 »
ben faut tester :)
mickael.kiki
« Réponse #162 le: 20 août, 2010, 14:46:59 14:46 »
moi j'ai même pas ce fichier time synchronization.
J'ai que le tag et j'arrive même pas a changer l'heure.
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #163 le: 20 août, 2010, 14:58:50 14:58 »
pour changer l'heure il faut d'abord, formater ta micro sd, copier le fichier à l'interieur et le modifier SUR la micro sd. Une fois la modif faite le fichier n'est plus visible.
OH Toulouse....
mickael.kiki
« Réponse #164 le: 20 août, 2010, 18:27:35 18:27 »
Ça se fout partout ces petites bestioles la.
Par contre je mettrais pas la vidéo, le cadrage est pire que sur la vidéo test ;D
Je vous met un bout de la vidéo que j'ai fait cet aprèm (je suis toujours aussi doué au niveau cadrage, c'est le seul morceau de la vidéo ou on voit un bout de route ;D).
http://www.dailymotion.com/video/xeif65_test2_auto
fred_madison
« Réponse #165 le: 20 août, 2010, 19:49:53 19:49 »
Les 2 cam recues ce matin.
Vraiment pas cher pour un package pareil!!
J'avais programmé une sortie àCarole avec un pote.
Ni une ni deux, je charge les bouzins, en monte une sur un tube de fourche et zouuuuuuuuuu.
http://www.youtube.com/watch?v=0AeOuxh4CNI
Bon mais voila: je l ai fixée tellement à l'arrache que je n'ai pas fais gaffe qu'en cas de gros freinage, le tube de fourche s'enfonce dans le garde boue  ???
et qu'en cas de grosse accel, bahhhhh tout part en vrille.
J'ai assé le support etc etc etc
Donc la vidéo c'est les 300 premiers mètres.
Mais ca donne une idée.
bob
  • Moto: rsv 1000 2004(ex) RSV4R 2014(ex) rsv 1000 2003+tuono 2003
« Réponse #166 le: 20 août, 2010, 21:12:18 21:12 »
Yes,reçu ce midi.
Il n'y a plus qu'a tester!!!!!!!!!!!
« Réponse #167 le: 20 août, 2010, 21:26:40 21:26 »
ravinou normalement c'est moi qui envoye tout pêté LOL
Bon y a plus qu'a recup et faire un test routier
afin d'apprendre a savoir faire les freins ......:p
fred_madison
« Réponse #168 le: 20 août, 2010, 21:45:42 21:45 »
lol
Jme sens visé
t'inkiet tomcat.
Y'a pas un seul freinage sur mes 300 mètres.
Je suis mon pote en zx6. pour le filmer justement.
C'est bien plus loin que tout s'est cassé.
Mais dimanche y aura une nvelle fournée ;D
superkart
« Réponse #169 le: 20 août, 2010, 22:50:36 22:50 »
bonne caisse /bonne moto..
en voila un qui a du gout
(j'avais la 2.0gti16  1990 quand j'etais jeune)
pour K20 , je parle pas un moto de chinois, mais 2 mots d'anglais..!!!
"fucking gezen..explain me how to operate this fucking cam !!!!
c'ets comme ça non ???   le fucking c'ets parce que je suis du sud.... ça ponctue la phrase....
bon , on doit faire un test sur le side du copain.. j'espere avoir la video rapidement
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
« Réponse #170 le: 21 août, 2010, 10:28:47 10:28 »
Essai hier sur la tondeuse du frangin (VTR), avec le support d'origine, fixé sur la bulle. Ca vibre, ça saute, les poteaux téléphoniques sur le bord de la route ressemble à des tires bouchons  :D ! Prise de son nickel.
Nouvel essai en rigidifiant le support, un peu mieux, mais toujours pas ça, en plus le renfort crée une turbulence qui perturbe le son.
En phase de conception d'un support plus rigide, simple et réglable, en plat d'alu, que l'on trouve en mag de bricolage.
mickael.kiki
« Réponse #171 le: 21 août, 2010, 13:17:01 13:17 »
Le vendeur ma dit qu'il était impossible d'enlever la date et l'heure sur les vidéos.
Dommage.
Mais bon pour le prix faut pas trop se plaindre.
« Réponse #172 le: 21 août, 2010, 14:29:28 14:29 »
Cool,je viens de recevoir ma caméra.
Allez hop,en charge  :D
twinman
  • Moto: 1000 rsvr de 2005
« Réponse #173 le: 21 août, 2010, 15:24:56 15:24 »
J' ai trouvé un emplacement top pour fixer la caméra sens  utiliser les suports livrés avec (trop souples -->vibrations).
Je fixe mon support sur la vis du cache en plastique noir(voir photos).
« Réponse #174 le: 21 août, 2010, 17:13:57 17:13 »
La grille entre les feux est pas mal aussi comme point de fixation avec le support repliable(rigidifié au scotch dans la position voulue).
J'ai fait 3 vidéos tout à l'heure mais elles n'ont durée que 6 sec,bon je l'ai pas laissé charger beaucoup aussi.
Questions con,je viens d'acheter une autre carte sd,comment on la formate?
Grib
« Réponse #175 le: 21 août, 2010, 17:33:43 17:33 »
Reçu la mienne sous 9 jours.
Plusieurs choses :
- Ne la placez pas sous le cache noir rond qui est au dessus du garde boue. (Freinage appuyé ça tape dessus)…
- Info intéressante il faut compter environ 0.75 Mo par seconde d'enregistrement (pour vos choix de carte).
Félipé
« Réponse #176 le: 21 août, 2010, 18:01:20 18:01 »
cdés 2 cam le 4 aout, reçues le 18, essai dans la maison, ok, ne reste plus qu'a trouver un bon emplacement sur la moto.
pour Stef et le formatage , brancher la cam sur l'ordi, tu cliques sur le disque trouvé et dans le menu tu dois trouver formatage qui est par défaut en fat32
« Réponse #177 le: 21 août, 2010, 19:53:17 19:53 »
Content que ça vous plaise et de vous avoir fais profiter du plan...
En espérant que ça soit pas trop fragile et à usage unique
wildcat25300
« Réponse #178 le: 21 août, 2010, 19:59:18 19:59 »
bon ben j'ai tester cette apres midi caméra fixer sur la visiere avec le support pince, j'ai bien de la vidéo mais ça ma fait 18 video sur une ballade de 1h30 alors que je n ai fait que de rouler sans toucher la caméra quelqu'un pourrais m'esxpliquer le pourquoi du comment??
merci d'avance
« Réponse #179 le: 21 août, 2010, 20:19:10 20:19 »
c'est normal le_chat je pense qu'il se sont pas compliqué la vie , et donc fais un partage de fichier , il me semble que chaque video que tu as dure en moyenne le meme temps chacune.
je ne sais pas pourquoi ils ont fais comme ça , peut etre qu'au final plein de petite video prennent moins de place q'une grande sur la mini sd
Pages: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 11   En haut
Page générée en 0.118 secondes avec 22 requêtes.
