Auteur Sujet: dureté de l embrayage  (Lu 1810 fois)
bono13
« le: 30 juillet, 2010, 23:07:35 23:07 »
bonjour
je me doute que ce sujet a du etre evoqué mais je trouve pas de reponse:
je viens d acquerir un rsv de 1999  avec 21000 KMS ELLE EST en tres bon etat et le proprio l a bien entretenue,mais voila,la commande d embrayage est dure et apres 1h de ballade,je fatigue a force d embrayer,
existe t il une solution pour  arranger ce soucis,sachant que j ai changé le liquid d embrayage
Re : dureté de l embrayage
« Réponse #1 le: 30 juillet, 2010, 23:17:53 23:17 »
t'as pas du chercher bien fort  ;D
tu peux changer le récepteur d'embrayage par un MPL tuning (regarde sur ebay), ou un evoluzione, tu forceras moins sur ton levier gauche.
bono13
« Réponse #2 le: 11 janvier, 2011, 00:03:10 00:03 »
deja bonne année,je suis desolé mais je n ai pas repondu,et je trouve cela tres incorrect de ma part,veuillez m en excusez
merci quand meme
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #3 le: 18 juin, 2012, 14:37:57 14:37 »
hello !
bon voilà un truc que je comprend pas..
ok l 'embrayage est relativement dur sur nos motos. j ai toujours eu un embrayage très dur.
j ai eu une voxan café racer , un rsv 2001 et aujourd hui un tuono 2004.
mais là il durcit de plus en plus et le point d effet au lieu d 'etre en debut de course je dois vraiment enfoncer alors qu avant non.
la vidange du liquide date d il y a 3/4 mois. les vitesses sont de plus en plus dures.je me suis dit t'es bon pour une nouvelle vidange (je précise que le liquide ne descend pas et pas de fuite apparente).
Ben impossible de devisser la vis de purge.pourtant je suis pas un gros serreur de vis loin de là.ça peut etre lié à mon probleme ?
Bonne journée :)
« Réponse #4 le: 18 juin, 2012, 14:48:13 14:48 »
a priori non...
ca ce sert assez gentiment une vis de purge
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #5 le: 18 juin, 2012, 15:34:43 15:34 »
ben oui c est pour ça que je comprend pas.. en general je met au contact et un tout petit plus juste pour eviter le jeu.
sinon le fait que ce soit de plus en plus dur je comprend pas. je vais faire bientot ma vidange moteur peut etre que k huile est un peu fatiguée et moins bonne qu avant. j espere que c est ça parce que je vois pasca a toujours été nickel
« Réponse #6 le: 18 juin, 2012, 19:12:41 19:12 »
au cas ou, demonte ton levier et nettoie les cotés ou repose ton levier et son axe de rotation.
Sur mon tuono, le levier d'embrayage resté legerement bloqué et me faisait patiner l'embrayage.
Un petit nettoyage et mon levier a retrouvé ça douceur.
Ne touche pas au caoutchouc ni a l'axe de poussée du maitre cylindre au cas ou.  ;)
cheri bibi
  • Moto: tuono 2004
« Réponse #7 le: 19 juin, 2012, 08:06:12 08:06 »
Merci vince vais faire ça. Mais bon pas de patinage. Je peux forcer comme un goret pour essayer de devisser la vis de purge ? Parce que c est bloqué de chez bloqué. Peut être à cause de la chaleur je vais essayer à différents moments on sait jamais
Re : Re : dureté de l embrayage
« Réponse #8 le: 19 juin, 2012, 11:37:34 11:37 »
dans mon cas, ça bloqué au retour du levier. Mais il se peut que dans le tiens, c'est juste de la cochonnerie qui est derrière le levier et qui te fait forcé.
Page générée en 1.304 secondes avec 19 requêtes.
