Auteur Sujet: probleme de chauffe model 2002  (Lu 1666 fois)
cedrick
« le: 27 juillet, 2010, 11:49:25 11:49 »
bonjour a tous
je vous explique mon probleme ,mon rsv 2002 marche tres bien mais le ventilo s enclenche a partir de 84°, ca me parait bizarre .
donc je voulais savoir si vous aviez une solution???
Re : probleme de chauffe model 2002
« Réponse #1 le: 27 juillet, 2010, 13:11:27 13:11 »
il est ou le problème  ::)
tout a fait normal qu'il se déclenche a cette température , a moins que la mienne est un problème aussi  ;) ^-^
banditman
« Réponse #2 le: 27 juillet, 2010, 13:17:53 13:17 »
moi c'est 94 degrés...
cedrick
« Réponse #3 le: 27 juillet, 2010, 14:05:39 14:05 »
voila ou est le probleme c est que les moto hbituel le ventilo s enclenche aux alentour de 100°
« Réponse #4 le: 27 juillet, 2010, 14:07:00 14:07 »
bah ça c'est le second effet kisscool! moi ça se met en route vers 96 sur mon 2005 , sur mon haga ça se mettait en route vers 85-86 , sur le gex 116!
« Réponse #5 le: 27 juillet, 2010, 14:12:42 14:12 »
et on prend les meme et on recommence...
moi c'est à tant ° , moi c'est à tant ° ...
il y a suffisemment topics sur sujets
« Réponse #6 le: 27 juillet, 2010, 14:15:45 14:15 »
attends bestof , c'est la premier fois que quelqu'un est surpris parce que ça se declanche plus tot que ce qu'il pensait!!!
d'habitude c'est jamais comme ça!!
lol ledext va encore y voir un concours de ....
cedrick
« Réponse #7 le: 27 juillet, 2010, 14:20:14 14:20 »
j ve juste une repose et savoir comme cela se fait quel s enclenche a 84°
est ce un probleme???
« Réponse #8 le: 27 juillet, 2010, 14:26:13 14:26 »
il faut donc apporter une réponse -technique- une approche de recherche de pourquoi
mais
moi c'est tant ou moi c'est tant
« Réponse #9 le: 27 juillet, 2010, 14:26:42 14:26 »
Non ce n'est pas un pb
tu as peut être un calostat bien taré
est ce que tu as fait un récemment un purge du circuit ?
« Réponse #10 le: 27 juillet, 2010, 14:30:21 14:30 »
On se détend les gars, on va pas se tirer la bourre sur chaque topic technique non plus.
Ce n'est pas un problème en soi, une particularité oui. tu aurais un problème dans le cas inverse, tes ventilos qui déclencheraient tard (au delà de 97°) ou pas du tout. Le calorstat est calibré trop bas dans ton cas, rien de grave, mais rien ne t'empêche de le remplacer si tu le souhaites. Une fois déclenchés, les ventilos s'arrêtent à quelle température?
Autre question, la température moyenne est à combien, entre 72 et 78° suivant la température ambiante?
Si oui, tout baigne, si non, là oui y'a un problème de chauffe ou plutôt de refroidissement. Je ne prends pas en compte les cas particuliers d'une utilisation "arsouille" ou dans les bouchons, auxquels cas la température est plus élevée que les valeurs indiquées.
bibikill
« Réponse #11 le: 27 juillet, 2010, 14:59:34 14:59 »
Je penche davantage pour un probleme de calorstat :o. Etonnant, c'est plutot l'inverse de la situation en temps générale. A force de se dégrader et vieillir, il se déclenche un poil plus tard( et 2-3°C supplémentaire a l normale donc )
subrsv
« Réponse #12 le: 27 juillet, 2010, 20:31:10 20:31 »
la bonne temperature pour le fonctionnement de notre beau bi-cylindre est de 80° apres si la temperature  est trop haute, il y a une perte de puissance.
Ceci a été confirmé sur un banc moteur à 90° il y a une baisse d'environ 10% de la puissance.
Alors tu as de la chance ton moteur doit etre tjrs dans sa plage optimale de termperature
cedrick
« Réponse #13 le: 27 juillet, 2010, 23:06:48 23:06 »
ok merci pour vos reponse
en mode arsouille et en general la temperature est de 72 A 78
je vais essayé avec un autre calosta
je vous tiendrai au jus
Page générée en 0.118 secondes avec 22 requêtes.
