Auteur Sujet: Doutes sur compataibilité reservoir ...  (Lu 1207 fois)
javounet
« le: 26 juillet, 2010, 19:06:41 19:06 »
Bonjour à tous, voila j'ai remplacé mon cadre de 1999 par un 2002. Mais grosse surprise au moment de remonter le réservoir : ca passe pas !! Mais alors pas du tout ! Il semblerait que la distance boucle arrière / colonne de direction soit plus courte de 15-20mm .
Pourtant, le réservoir est reculé au maxi vers l'arrière mais impossible de le faire passer sous le té supérieur.
Voici des photos :
http://img24.imageshack.us/img24/2637/p26071018300001.jpg
http://img841.imageshack.us/img841/9848/p26071018310001.jpg
http://img146.imageshack.us/img146/9098/p26071018310002.jpg (reservoir reculé à fond vers l'arrière)
Après réflexions je ne vois que 2 possibilités :
 1 - le reservoir d'un 2002 est plus court qu'un 1999 mais le montage sur un 1999 est possible en jouant sur le réglage au niveau de la patte de fixation arrière, en le déplacant vers l'avant de la moto. L'inverse serait donc impossible puisque je suis déjà à fond en buté vers l'arrière.
 2 - mon cadre est tordu, et la ça serait plus grave...
Si quelqu'un à déjà monté un réservoir de 1999 sur un cadre de 2002 je serai intéressé d'avoir son opinion.
Merci.
Re : Doutes sur compataibilité reservoir ...
« Réponse #1 le: 26 juillet, 2010, 20:58:00 20:58 »
Bizarre ton truc. Sur mon "machin", à l'origine une 2000R, j'ai monté un réservoir de 2001, ça passe impec. Cette année, j'ai changé le cadre pour un 2001, et pas de soucis.
Je suis allé vérifier dans mon stock ;D:
-les boucles arrière 99-00 et 01-03 sont identiques au niveau de la fixation du réservoir
-la distance des fixations avant-arrière des réservoirs 99-00 et 01-03 semblent identiques.
-Seule la forme du réservoir au niveau de l'appui des coucougnettes est différente, plus courte sur les réservoirs 01-03. Et la selle est modifiée pour s'adapter.
« Réponse #2 le: 26 juillet, 2010, 21:02:17 21:02 »
Ca sent le marbre...
javounet
« Réponse #3 le: 26 juillet, 2010, 22:18:50 22:18 »
Bon ben c'est clair, si les réservoirs ont les mêmes ancrages c'est tout vu, c'est le cadre. Et allez j'suis bon pour tout re-démonter... fait ch...
Merci pour les infos Angelo.
javounet.
« Réponse #4 le: 26 juillet, 2010, 22:25:59 22:25 »
Purée les boules,
il y a certains gars qui arrivent a redresser les cadres sans tout démonter,
(selon la gravité des dégats)
renseigne toi peut-être la dessus.
bon courage
« Réponse #5 le: 26 juillet, 2010, 23:11:45 23:11 »
Par exemple pour les tuonos avant et après 2005 , j'ai testé avec mon beaufrère , le réservoir d'un tuono 06-10 passe sur un tuono d'avant 2006 mais , il y a une petite modif à faire , le reservoir doit être legèrement creusé au niveau du T comme c'est le cas déjà pour les réservoirs des Tuono avant 2006; de plus il faut que les vis de fixation de la boucle arrière au niveau du réservoir ne dépassent presque pas à l'intérieur (coté réservoir) car sinon ça frotte sur le réservoir en le mettant en place.
Ce qui m'avait gêné lors d'un essai de tuono anciennes générations , c'était les arrêtes mal placées du réservoir , chose qui a été corrigé par la suite à partir de 2006.
Comme les tuonos et les RSV sont plus ou moins la même chose , il y a peut être des indices bons à prendre dans ce que je signale.
« Modifié: 26 juillet, 2010, 23:13:28 23:13 par ké20 »
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #6 le: 27 juillet, 2010, 00:05:14 00:05 »
Pour avoir testé un 2001 sur mon 1999 cela se monte (donc l'inverse par logique serai bon ?)
Mais moi perso je prefere le 1999 avec ces caches carbone
Page générée en 0.112 secondes avec 28 requêtes.
