Auteur Sujet: Quantité huile "étrange" RSV 2004  (Lu 2930 fois)
danibarry07
« le: 25 juillet, 2010, 04:58:01 04:58 »
J'ai vidangé le moteur avec changement de fitre à huile et laissé s'égouter une bonne 1/2h moteur chaud, la quantité d'huile préconisée est de 3,9l avec changement du filtre et 3,6l sans changement.
Je prépare donc dans un pot gradué mes 3.9l d'huile, je remplis le réservoir à l'aide d'un entonnoir avec rallonge et là ...surprise!. ???
J'ai cru que l'entonnoir était bouché...l'huile est restée dans l'entonnoir et la rallonge, en fait le réservoir d'huile était en train de "dégueuler" l'huile en trop...environ 1 gros litre!
J'ai enlevé le surplus d'huile (1 litre foutu en l'air. >:( ), fais tourné le moteur mais le niveau est à peine descendu,nettoyé la m...et enlevé encore un peu d'huile avec une grosse seringue, l'huile était d'ailleurs déja crade...surement mélangée avec le litre "caché".
Donc en résumé...j'ai fais une vidange avec à peine 3l d'huile....ou est caché le litre manquant?
Y a t il un Sherlock Homes dans le coin? ;)
Une autre petite question...ou doit se situer environ le niveau d'huile dans le carter gauche (côté stator)?
(J'ai roulé une quarantaine de kms, pas trop serein...., mais visiblement pas de problème..le niveau est correct)
« Modifié: 25 juillet, 2010, 05:16:54 05:16 par dani07 »
FloFactory
Re : Quantité huile "étrange" RSV 2004
« Réponse #1 le: 25 juillet, 2010, 07:47:53 07:47 »
J'ai fait ma vidange sur mon Tuono2007 dans la semaine, j'ai remis 3,9L, mais en deux fois...J'explique, j'ai ouvert le deux bouchons de vidange, enlevé le filtre, puis tout bien laissé couler.
J'ai commencé à remplir la bâche, qui à un moment donné était pleine, j'ai démarré, laissé tourner, puis le niveau a baissé, et j'ai fait l'appoint...Il rentre bien 3,9L... :D
danibarry07
« Réponse #2 le: 25 juillet, 2010, 07:52:41 07:52 »
J'ai bien fait pareil...et sur la quantité d'huile j'ai pas fait d'erreur car j'avais un bidon de 4L....et j'en est bien gardé un gros litre.
petit-fifi
« Réponse #3 le: 25 juillet, 2010, 10:14:32 10:14 »
Dani07, est ce que tu as aussi dévissé la deuxième vis de vidange comme indiqué ici? http://www.aprilia-v60.com/viok/v60/img/blochuil1.jpg
danibarry07
« Réponse #4 le: 25 juillet, 2010, 19:42:47 19:42 »
Ben...! :P...un boulet de plus!
Je crois bien que j'ai fait un raté...1 litre derrière cette petite vis? me semblait bien que je l'avais enlevé pourtant...
Merci Pi-Loup, va falloir que je change de lunettes ou de cerveau!
J'en suis quitte pour une autre vidange.
FloFactory
« Réponse #5 le: 25 juillet, 2010, 19:57:08 19:57 »
T'as pas tilté quand j'ai dis 'J'ai ouvert mes deux bouchons de vidange' puisque tu as répondu 'j'ai bien fait pareil'... ^-^
T'as rincé ton moteur avec de l'huile neuve...... :P
danibarry07
Re : Re : Quantité huile "étrange" RSV 2004
« Réponse #6 le: 25 juillet, 2010, 21:16:40 21:16 »
J'ai pas tilté en effet....et vu la quantité d'huile j'ai même pas percuté que j'avais oublié la 2ème vis.... :(  j'ai fait un "prélavage" d'huile moteur...avec des clients comme moi les pétroliers vont se frotter les mains...
« Réponse #7 le: 25 juillet, 2010, 23:11:53 23:11 »
J'ai fait ma vidange aujourd'hui,enlevé les 2 bouchons et le filtre,laissé égoutter 1H30(j'avais faim) remis 3,8L d'huile.
Je suis parti faire mon p'tit tour et au retour,il a fallu que j'en retire à 20 à 25 cl pour être juste en dessous le max.
Donc une vidange ferait 3,6L.Jm met dans le post sur la vidange qu'il faut remettre 3,5L et pourtant le manuel dit bien 3,9.Ils sont ou les 30 cl de différence ???
Page générée en 0.102 secondes avec 27 requêtes.
