Salut Targan, j'ai eu le même pb sur ma SL de 2003. Un bras cassé m'avait trop serré le bouchon de vidange lors du dernier service, Cette année j'ai voulu le faire moi même et le filet a céder lors du desserrage
J'ai trouvé un kit helicoil M8 chez Polo moto (super marché allemand des accessoires motos) 40 Eur contenant la mèche, le taraud et 10 inserts. J'étais assez content car un outil original coûte + de 120 Eur et se trouve difficilement.
A tout dire je ne suis pas certain que ce soit la meilleure solution mais dans mon cas elle a fonctionné. Le problème c'est que l'épaisseur du carter à la base, là où tu vas poser l'insert n'est à mon avis pas suffisante. L'helicoil tiendra sur 3 à 4 filets avec une partie, env la moitié, qui ne sera pas dans la matière. Le résultat c'est que ton hélicoil ne tient pas vraiment tout seul. J'ai dû mettre du fil loctite 55. Voici comment j'ai procédé après 2 tentatives infructueuses et la perte d'inserts dans le carter, récupéré par la suite par la lumière du filtre.
J'ai positionné l'helicoil sur le boulon d'origine avec contact sur la base de ce dernier (joint rondelle cuivre), ensuite j'ai mis du fil loctite sur l'extérieur de l'hélicoil en prenant soin d'en mettre sur toute la longueur et suffisamment. Finalement j'ai vissé le tout dans le carter que j'avais repercé et tarauder avec le kit.
Avec patience et délicatesse tu arrives à bloquer le boulon. Je n'ai pas de fuite et j'ai réussi à serrer au couple recommandé.
Si je devais le refaire avec un helicoil je ne percerai pas avec la mèche fournie, je tarauderais directement puis poserais l'insert. Il y aurait ainsi moins de jeux.
De plus le perçage et le taraudage sur la bête n'est pas facile dans la mesure ou conserver la perpendicularité est assez aléatoire avec une perceuse et un taraud à main.
Une autre solution à mon avis plus fiable à long terme serait de repercer à un diamètre supérieur pour mettre du M9 ou M10 à voir en fonction des diamètre de perçage puis d'utiliser un boulon adapté. Dans ce cas il y a aussi un pb car à la base de l'orifice du carter, il y a un plat fraisé qui permet d'avoir un contact propre pour le boulon et sa rondelle. Si tu poses un boulon plus grand le diamètre ext de la rondelle sera aussi plus grande et ne passera pas dans le diamètre fraisé. Il faudra adapter une rondelle. Pas impossible à faire ni à trouver.
Voilà bonne chance.
