Auteur Sujet: fuite d'essence sur rsv  (Lu 3441 fois)
Nico27
« le: 03 juillet, 2010, 11:01:18 11:01 »
Bonjour à tous, j'ai besoin de vous!!! J'ai un souci sur mon rsv année 2000, hier aprés un aller retour boulot-maison, je vais mon plein en rentrant, et en garant la moto au garage, une flaque d'essence par terre, je me suis d'abord dis que c'etait le trop plein, peut etre avais-je trop rempli, mais 2h aprés le precieux liquide coulait toujours...Et ce matin pareil...Un goutte à goutte qui provient d'une des 2 durites raccordées au reservoir. Je ne vois pas trop d'ou cela peut venir, un clapet hs? Merci de votre aide, bonne journée à tous
domsylvia
  • Moto: APRC 2011 piste
Re : fuite d'essence sur rsv
« Réponse #1 le: 03 juillet, 2010, 11:26:06 11:26 »
lève ton réservoir, regarde tes durites et ton raccord rapide...
et si tu n'y vois rien , allume ton briquet ;)
« Réponse #2 le: 03 juillet, 2010, 11:44:01 11:44 »
Tu dois avoir une des deux durites internes au réservoir de fendue ou débranchée, et le carburant s'écoule par là. J'ai eu le cas, remplacement des deux durites et des colliers de serrage, et problème réglé.
Nico27
« Réponse #3 le: 04 juillet, 2010, 21:08:55 21:08 »
Merci Raven, je vais regarder de ce coté la...j'ai levé le reservoir mais rien..Je vais verifier les durites, si rien a ce niveau la, je te tiens au courant,
a plus,
Nico27
« Réponse #4 le: 27 juillet, 2010, 16:38:05 16:38 »
Salut à tous, ayé j'ai reparé, pu... la galere!! c'etait les colliers à l'interieur du reservoir qui etaient HS, du coups les durits sont "tombées" au fond (dû je pense à l'age et au fait qu'elle ne roulait pas du tout). Depuis pose de nouveaux colliers et elle est repartie.
Voila, bonne fin de journée à vous tous et bonnes vacances...En Aprilia, bien sûr... :)
titoff
« Réponse #5 le: 06 août, 2010, 14:59:12 14:59 »
salut a tous,
partis en vacance je me fais un petit plein et remarque aussi le meme type de fuite.
Ayant peu d'outils et pas de manuel (je suis d'un niveau moyen en méca) je voudrais juste savoir si il faut beaucoup d'outils et si la manoeuvre est complexe et longue pour vérifier les durits dans le réservoir. Pour l'instant j'ai bouché la durit qui fuit et j'ai plus de probleme, est ce que je peu rester comme sa et rouler jusqu'a la fin de mes vacances ?
a bientot
RSVBOB
« Réponse #6 le: 23 septembre, 2010, 23:58:01 23:58 »
J'ai le même problème en ce moment >:D
L'ancien proprio à mis des durites en merdanium et elles ont lachées >:(
En attente de durites d'origine, une semaine et demi de délai c'est vraiment trop long pour si peu :'(
Nico27
« Réponse #7 le: 28 septembre, 2010, 12:54:00 12:54 »
Salut titoff, c'est pas compliqué à demonter, soit methodique, le plus penible est la sortie du reservoir, assures toi que tu n'as pas le plein...Moi le mien etait fait, bonjour la galere, dans ces cas là tu trouves vite un jerrican...Une fois le reservoir lévé il faut demonter le gros raccord (banjo) et ouvrir le compartiment ou se trouve la pompe à essence. Fais gaffe si tu changes les colliers il n'y a pas beaucoup de place.
En même temps je reponds tard, je pense que tu as reparé...
A plus ;)
MANU78
« Réponse #8 le: 30 octobre, 2010, 00:45:01 00:45 »
bonjour RAVEN
aurais tu une petite photo des durites pour voir ou elles se situent au niveau du reservoir ?
en te remerciant !!!
MANU78
« Réponse #10 le: 30 octobre, 2010, 08:09:29 08:09 »
merci !!! Pour l'info !!!
sur ce site on peut commander sans problemes?
Quand on change les durites on change aussi les deux colliers?
RSVBOB
« Réponse #11 le: 30 octobre, 2010, 11:35:52 11:35 »
tu peux les commander sur ce site je pense, c'est la durite n°2 ( Starel ) O0
http://www.kart-shop-france.com/durite-d-essence-2,2,11,1,2,158.htm
C'est moins chère que chez un concessionnaire en tout cas ^-^
« Réponse #12 le: 30 octobre, 2010, 13:18:35 13:18 »
oui c'est mieux et même tu peux mettre des petits serflex
car ce qui sont dessus sont de type unique il me semble
MANU78
« Réponse #13 le: 30 octobre, 2010, 19:52:03 19:52 »
oui il faut les couper et les remplacer par des serflex !!!
RSVBOB
« Réponse #14 le: 31 octobre, 2010, 09:31:10 09:31 »
Heu je voudrais pas dire de conneries, je suis pas mécano hein ! :-[
J'ai remonté avec ceux qui étaient dessus et aucun souci O0
Il faut seulement les démonter délicatement et les reclipser correctement ;)
Le mieux restant de les changer je pense ::)
« Réponse #15 le: 31 octobre, 2010, 11:09:35 11:09 »
Si tu parles des colliers clic, j'en ai démontés et remontés, sans fuite à ce jour. Comme tu dis il faut les démonter avec précaution pour pouvoir les réutiliser.
Mais à priori ce sont des colliers à usage unique
RSVBOB
Re : Re : fuite d'essence sur rsv
« Réponse #16 le: 31 octobre, 2010, 15:38:35 15:38 »
Oui oui ce sont des "clics" comme tu dit. J'ai un pote qui m'en avait emmené d'autres mais ceux que j'ai démontés étaient nickels donc je les ai remis :)
Page générée en 0.094 secondes avec 25 requêtes.
