Auteur Sujet: BANC DE PUISSANCE FUNCHS RESULTATS  (Lu 36899 fois)
Nico-R
  • Moto: RSV 1999
Re : Re : BANC DE PUISSANCE FUNCHS RESULTATS
« Réponse #30 le: 05 septembre, 2010, 17:17:38 17:17 »
si c'est le cas c'est une erreur de l'interpreter comme la puissance a la roue, cette dernière est donc =  a la jante
C'est bien ce que j'ai compris, Zedoctor aussi, la puissance à la jante est celle à la roue.
Celle du rouleau, n'est pas significative, le glissement est trop important, il suffit de régarder le centre de la bande de roulement après un essai, elle est comme "polie" et brillante.
lleidos
« Réponse #31 le: 05 septembre, 2010, 17:49:06 17:49 »
ok, pour le coup la perte de transmition est trés limitée
pour la piste j'ai un cbr qui a 179 au vilo et 160 a la roue
en relance, il y a une bonne différence avec les rsv4 que j'ai pu suivre
sur le bitume elle donne nettement moins  ;)
fekari
« Réponse #32 le: 06 septembre, 2010, 19:28:16 19:28 »
voici la vidéo de mon pote hookipa la mienne est trop courte  :'( http://www.youtube.com/watch?v=dE5Sl_fR6N8&feature=player_embedded
et celle d'un autre pote rsv 1000
http://www.youtube.com/watch?v=NUfrDpAlNi0&feature=player_embedded#!
« Modifié: 06 septembre, 2010, 19:37:32 19:37 par mariomoto69 »
hookipa
« Réponse #33 le: 06 septembre, 2010, 19:39:48 19:39 »
merci mario d'avoir mit ma video  regardé les flammes  (sortie de pot)
c'est  impressionnant  resultat  172ch   315 krono
rododo22
« Réponse #34 le: 06 septembre, 2010, 23:50:43 23:50 »
Il me semble bien que c'est le même gars qui a passé mon V4 au banc la 1ère fois.
C'est un gros bourin et je garantie qu'il ne touchera plus ma moto! (prouvé sur la video...)
En plus les valeurs qu'il donne son érroné. Mon 1er passage était total incohérent avec 181.7 CV ...???
Au faite tes 172 sont en CE ou en DIN?
hookipa
« Réponse #35 le: 07 septembre, 2010, 06:34:33 06:34 »
c'est en DIN le rapport de puissance est en bas de page
rododo22
« Réponse #36 le: 07 septembre, 2010, 18:37:44 18:37 »
Ce qu te fait moins de 170cv en CE du coup. Y a un probleme la?
La mienne sortait 178 en din et 173 en CE.
Faut je la repasse maintenant avec ligne et boitier.
fekari
« Réponse #37 le: 07 septembre, 2010, 18:50:36 18:50 »
salut est ça change quoi au probleme  ::) c'était juste pour comparer une ligne avec map et l'autre juste silencieux  ;D maintenant meme 160ch je suis tres content car de nos jours avec les gengen sur la route il vaut mieux éviter et il faut déja les exploiter  ;D ;D et le titres du post est" BANC DE PUISSANCE FUNCHS RESULTATS" en évitant le tchat et en y mettant vos documents de passage au banc  ;D ;D pour avoir des comparatif avec plusieurs types de pots ou boitier ou commander....
petit-fifi
« Réponse #38 le: 07 septembre, 2010, 19:39:01 19:39 »
Ben justement, si tu veux comparer, il faut que l'unité de mesure soit identique pour tout le monde sinon les résultats sont faussés
« Réponse #39 le: 07 septembre, 2010, 19:57:00 19:57 »
Je passe la mienne samedi matin
rododo22
« Réponse #40 le: 07 septembre, 2010, 20:58:05 20:58 »
Juste pour info le liens des courbes sortie sur le banc FUCH MG RACING.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=254312.0
D'accord avec toi, c'est seulement dans un souci de comparaison, j'adore cette moto et même si elle sortait 10 CV de moins....
Si je cherchais la moto la plus puissante je serais déja allé chez BMW....
Donc c'est bien sur ce même type de banc que mon 1er passage a été éffectué.
Et nous sommes pas du tout hors sujet car le titre est bien
"BANC DE PUISSANCE FUNCHS RESULTATS"
« Modifié: 07 septembre, 2010, 21:09:05 21:09 par rododo22 »
« Réponse #41 le: 11 septembre, 2010, 13:47:13 13:47 »
Passage ce matin chez Yam 31, LE concessionnaire Yam de Toulouse avec LE chef mécano.
J'appelle le gars Dr House car il lui ressemble trait pour trait, a aussi une patte folle et parler aux clients comme House à ses patients mais il connait son sujet.
Verdict, 158.4ch à la roue. Il m'a dit qu'il faisait un peu chaud. Avec une température plus basse, on aura atteint les 162/163ch sans rien toucher.
Pour lui, c'est pas un avion de chasse mais c'est comparable à un R1 2009 avec un équipement équivalent. Rien d'épatant niveau puissance mais un agrément de pilotage important et sûrement voulu ainsi.
Sinon, pour lui, y'a du taf à faire niveau injection. La moto est un peu creuse en bas, tracte bien dans les tours mais coupe vers 12000trs au lieu des 14000 indiqués au TDB.
La moto tient mal la charge à la puissance max (elle grimpe puis la puissance diminue un peu quand on reste en haut). Ca se voit sur les courbes en bleu qui devrait être "en carré" et qui sont "en triangle".
Pour rappel, RSV4 R, 10000km, pot Austin oval, collecteur d'origine, boitier Race, filtre à air KS Filter (distribué par Devil)
Il n'y a pas les trs/min car il doit brancher des capteurs au niveau des bobines et voyait pas trop où ça se trouvait (et il avait pas non plus envie de se prendre la tête avec ça, ça change rien à l'aspect de la courbe)
« Modifié: 11 septembre, 2010, 13:49:00 13:49 par Biwolf »
Alexter
« Réponse #42 le: 11 septembre, 2010, 15:29:03 15:29 »
Je veux rien dire mais cela fait des mois que je tire le même constat:
Elle tourne comme une patate cette meule, même avec une tripottée de pièces  ;D
On est (très) loin des chiffres annoncés  :'(
Au fait, où en est la mise au point du PCV ?
« Réponse #43 le: 11 septembre, 2010, 15:33:41 15:33 »
Les chiffres annoncés étaient 180ch au moteur, ce qui fait dans les 16165 à la roue. on est pas si loin que ça. par contre, c'est clair qu'il y a un gros taf à prévoir pour l'électronique et la gestion de l'injection.
Pour le PC V, c'est prévu pour octobre en principe...
VBREIZH
  • Moto: RSV 1000 R 2008 + RSV4 FACTORY APRC
« Réponse #44 le: 11 septembre, 2010, 15:48:13 15:48 »
ras
« Modifié: 11 septembre, 2010, 16:07:05 16:07 par VBREIZH »
"Il vaut mieux mobiliser son intelligence à faire des conneries, que de mobiliser sa connerie à faire des choses intelligentes"
Alexter
« Réponse #45 le: 11 septembre, 2010, 15:57:27 15:57 »
Avec ma ligne, la sonde lambda restait branchée et le servomoteur de la valve aussi...
comment avoir un défaut si la moto ne  détecte rien ?
Encore une légende urbaine ?  ::)
« Réponse #46 le: 11 septembre, 2010, 15:59:23 15:59 »
Je vois pas en quoi le changement du pot jouerai sur la valve vu que cette dernière est sur le collecteur et indépendante du pot lui-même...
C'est comme si le fait de changer la roue arrière influerai sur le fonctionnement du klaxon ;)
zedoctor
« Réponse #47 le: 11 septembre, 2010, 16:09:25 16:09 »
encore l avis de Rossi.....
j aimerai bien te voir à l oeuvre !
au passage les jap aussi on l habitude d arrondir les chiffres, mais là, on baisse son froc et on crie
ouaiiiiiiis c est le tooooop  ::)
Alexter
« Réponse #48 le: 11 septembre, 2010, 16:22:22 16:22 »
Suis pas Rossi, désolé.
Eh puis, Doctor House, je suis ni pro Jap, ni pro Rital, et je suis pas à ma première pétoire.
Si tu veux me voir à l' oeuvre, tu peux, mais il te faudra ramener la bonne bière pour le soir  ;)
Soit pas si sectaire: on a le droit de trouver des defauts à nos machines; après tout... on les (en)roules  ;D
« Réponse #49 le: 11 septembre, 2010, 16:28:56 16:28 »
Alexter n'a pas tord... Niveau injection, elle est pas au mieux. Les retours de gaz sont fréquents, même le pot d'origine. même à régime constant, on sent quelques petits retours...
Il manque pas grand'chose pour avoir une courbe bien lisse et bien pleine. J'attends l'arrivée du PC V pour voir ce que ça donne.
Ces petits défauts sont facilement corrigeables mais pour ça faut pouvoir agir sur les paramètres d'injection et c'est pas possible avec les ECU fournis
« Modifié: 18 septembre, 2010, 22:33:10 22:33 par Biwolf »
zedoctor
« Réponse #50 le: 11 septembre, 2010, 20:28:06 20:28 »
Des irrégularitées de fonctionnement....... ça peut arriver
(à plus forte raison avec le sp 98 )puissance au litre qui ne cesse de croitre, normes antipollution qui évoluent .......de la à dire que ça tourne comme une patate, un tantinet exageré ?
Ceci dit je ne suis pas pro jap ou rital, Ducat j aime bien mais je n envisage pas l achat pour l instant (prix/usure)et les jap que j ai possedé (certaines fiables et d'autres pas du tout) ne m'ont pas laissé un souvenir imperissable .
« Réponse #51 le: 18 septembre, 2010, 22:36:57 22:36 »
On est pas obligé de s'appeler Rossi pour sentir qu'une moto tourne mal, et d'ailleurs mes courbes le montrent bien.
J'ai pas la prétention d'être un cador en mécanique, loin de là, mais j'ai bien senti que niveau injection c'était pas top. Et le fait qu'elle tourne comme une patate, je l'ai entendu par un bon nombre de pilotes, certains étant en FSBK (donc à un niveau nettement supérieur au tien et au mien réuni).
Si les RSV4 ont déserté le plateau du FSBK, c'est pas pour rien
lleidos
« Réponse #52 le: 19 septembre, 2010, 06:29:00 06:29 »
Biwolf, tu parles de Yam service, et non de yam 31, il n'y a qu'un dc House  ;D
zedoctor
« Réponse #53 le: 19 septembre, 2010, 07:41:04 07:41 »
@ Biwolf
Si tu veux que ça tourne mieux commence par rouler au sp95,
le 98 sur route ne donne que irrégularité et grosse conso....
Sur le niveau des pilotes FSBK je ne me prononce pas, faudrait les mettres en WSBK
pour voir s'ils arrivent à faire quelque chose....
En tout cas, moi je ne fait pas ma vie en fonction de leur avis...c'est certain  !
« Réponse #54 le: 19 septembre, 2010, 09:58:05 09:58 »
On arrive a sortir le maximum de nos vieux v60, l'electronique etant accessible.
Avec la v4, on ne peux rien faire, et je ne suis même pas sûr que le pc5 arrivera a quelque chose. Il faut s'y faire et attendre une eventuelle mise a jour.
Y'en a deja largement assez pour rouler comme une fusée.
« Réponse #55 le: 19 septembre, 2010, 10:04:03 10:04 »
Déjà, je roule au SP95... Le 98 c'est quand j'ai pas le choix mais ça représente 5% de ma consommation et là pour le passage au banc, ça faisait un bon moment que je tournais au 95...
Pour les pilotes de FSBK, leur moto sont grosso modo comme les nôtres, vu qu'ils n'ont aucun soutien de Aprilia. Pour le WSBK, les motos ne sont pas comparables, la gestion électronique n'a rien à voir avec la nôtre.
Et moi non plus je ne fais pas ma vie en fonction de l'avis des autres. J'entendais des histoire de moto qui tourne mal, j'ai passé ma moto au banc pour voir, j'ai vu avec courbes à l'appui.
Comme j'ai dit, c'est pas dramatique, il manque pas grand-chose et je suis certain que le PC V arrangera tout ça.
lleidos : oui c'est Yam Service ;)
Yam 31 ils m'ont vu une fois pour la 125 de ma femme, ils ne me reverront pas
« Réponse #56 le: 19 septembre, 2010, 10:05:46 10:05 »
Martin : j'ai mis le boitier Race et je pense pas qu'il y ait des MAJ possibles ou prévues.
bart
« Réponse #57 le: 19 septembre, 2010, 13:38:17 13:38 »
Pourquoi attendre le PCV quand il sexiste autre chausse Bazzaz et Rapid Bike EVO.
Le bazzaz est monter sur beaucoup des rsv4 voir le site de austinracing et forum RSVzone. Et les gents, en tout cas sur circuit, sont très content.
Rapid bike je ne sais pas en tout cas il fabrique un câble spécifique pour la rsv4.
J'avais envoyez un mail a dimsport(fabricant du rapidbike evo) et ils m'ont envoyer le mode de installation et c'est vraiment plug and play. Mes il y a quelques grande différence entre les deux fabricant que vous trouvera certainement sur leur site.
« Réponse #58 le: 19 septembre, 2010, 17:51:30 17:51 »
Les boitiers plug and play qui font tout seul, j'y crois pas trop.
Il faut des gens qui connaissent et du matériel qui permet de régler proprement.
Bazzaz je connais que de nom mais je ne connais personne capable de bosser dessus alors qu'avec le PC V, c'est du réglage point par point et on connait un pro qui sait ce qu'il fait
petit-fifi
« Réponse #59 le: 19 septembre, 2010, 17:59:47 17:59 »
A part chez Bike colors http://www.bikecolors-racing.fr/, tu en connais un plus prêt?
Page générée en 0.029 secondes avec 15 requêtes.
