Auteur Sujet: Triangle rouge + service... Surchauffe ?  (Lu 1512 fois)
Geogamer
  • Moto: RSV
« le: 27 juin, 2010, 19:14:31 19:14 »
J'ai fait une ballade d'une centaine de kilomètres cette après midi don une grosse partie de ville sous une grosse chaleur (30°). La moto a beaucoup chauffée (toujours entre 90 et max 98°c en ville et 80 - 85° sur nationale).
Vers la fin de la ballade, sur la tableau de bord, le triangle rouge c'est allumé et il était écrit en gros "SERVICE". Ça n'a pas changer le comportement, elle a toujours bien roulée.
J'ai éteint la moto puis redémarré et la tout est rentré dans l'ordre... pendant 5 minutes ensuite rebelote.
Après 45 min de pause, j'ai refait 50km, ville + route, et aucun problème... De quoi ça peut venir ?
La moto à 14000km et c'est la première fois que j'ai ce soucis.
Merci :)
Re : Triangle rouge + service... Surchauffe ?
« Réponse #1 le: 27 juin, 2010, 19:27:05 19:27 »
quoi comme modele?? service c'est generalement pour la revision!
« Réponse #2 le: 27 juin, 2010, 20:28:50 20:28 »
C'est pas un soucis de chauffe. Le moteur peut encaisser bien plus.
Là ça sent plus le soucis électrique genre une cosse qui a pris l'humidité et oxcidée, etc...
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #3 le: 28 juin, 2010, 09:40:58 09:40 »
C'est un tuono factory de 2007. Le problème étant que la moto fonctionne très bien malgré le message... Le compteur a été changé il y a quelques temps, la moto a 14000km réel et 9500 compteur.
J'ai déjà roulé sous des tonnes de flottes et je n'ai jamais eu de problèmes ! C'est quand même étrange que ça arrive seulement quand la moto est très chaude ?!
Quels sont les cosses que je dois vérifier en premier ?
adrios69600
« Réponse #4 le: 28 juin, 2010, 10:28:08 10:28 »
il m'est arriver exactement la même chose j'ai un tuono facto de 2007 la moto etait tres chaude aussi mais ce me la fais juste pendant 5 min et apres plus rien!!!
« Réponse #5 le: 28 juin, 2010, 13:42:28 13:42 »
Le traingle, peux aussi dire que tu as la sonde lambda hs et çà n'a pas d'effet sur le comportement moteur.
Pour en avoir le coeur net faut la passe sous l'axone.
Au pire regarde le code panne
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #6 le: 29 juin, 2010, 18:09:19 18:09 »
Il y a un power commander sur la moto, ça peut avoir une incidence ?
Il y a un danger de rouler avec une sonde lambda HS ?
Pour voir le code panne, il faut l'axone donc ?
« Réponse #7 le: 30 juin, 2010, 02:49:41 02:49 »
Peut etre!!! pas spécialiste :(
Non aucun danger  ;)
Ben il serait bien de mettre a jour ton profil afin de savoir de quel modele il s'agit  ;)
lleidos
« Réponse #8 le: 30 juin, 2010, 08:05:11 08:05 »
si tu es en map2 ta sonde est mise hors jeu, le power commander peux te creer un soucis, mais non reconnu par l'ecu (pas a ma connaissance) si ton voyant service c'est allumé, ce n'est pas non plus lié a 98°, a 115 tu as un message d'alerte et a plus de 120 tu es en mode sécurité  ;)
85 en roulant, il te maque peut-être un peu d'eau
sinon vérifie tes connexions et si tu peux rentre dans le menu du compteur, le code est 13432 il me semble , tu devrais trouver un code panne
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #9 le: 30 juin, 2010, 09:25:11 09:25 »
Ok, j'irais ce soir a la recherche du code panne. Merci.
« Réponse #10 le: 30 juin, 2010, 12:58:31 12:58 »
Certes Lleidos; la sonde est dite/lue inerte mais toujours reconnu par l'ecu par contre si hs = triangle au TdB
je ne le sais que trop bien  ;)
lleidos
« Réponse #11 le: 30 juin, 2010, 16:47:15 16:47 »
merci de la précision Tomcat, je ne le savait pas  8)
Page générée en 0.128 secondes avec 25 requêtes.
