Je me permets de rebondir sur ce topic, car j'ai un problème qui pourrait être du même ordre sur mon Falco.
J'accumule les tuiles sur cette moto depuis quelques années, est-ce que l'un de vous pourrez m'aider svp ?
Après quelques mois de non utilisation de la tomo, j'ai rechargé la batterie avec un chargeur externe. Là elle a démarré du premier coup mais seulement pendant quelques secondes, j'ai entendu un Clong ! à l'avant et depuis plus rien.
J'ai pensé à la roue libre mais à priori le bruit généré n'est pas le même (pas de craquement). Vu le nombre d'essais que j'ai fait ensuite pour la démarrer, j'ai pensé que le moteur était noyé, j'ai donc utilisé à chaque fois l'astuce du coupe-circuit+clef pour éviter l'injection d'essence à l'init. Mais je n'ai même pas un semblant d'entrainement moteur....
Je précise que le démarreur fonctionne parfaitement (relais déjà changé), la fréquence des impulsions semble même trop rapide, j'imagine que c'est parceque le moteur n'est plus entrainé. J'utilise une batterie Yuasa quasi neuve.
Je me demandais si la correction effectuée Loul pouvait changer quelque chose dans mon cas, car il semblerait que ce soit une correction pour palier au problème de charge de la batterie.
A part ça, je suspecte un connecteur fondu (si oui où?) ou un moteur complètement mort.
Merci d'avance pour votre aide....
