Auteur Sujet: Reference maitre cylindre  (Lu 1258 fois)
Bastienfdx
« le: 18 juin, 2010, 21:24:15 21:24 »
Salut a tous!
ça fait un moment que j'ai pas mis les doigts ici, normal, je n'ai plus de V60.
Mais il me reste un maitre-cylindre avant (de RSV1000 Factory 2004) que j'ai monté sur mon 850TRX...ben ça freine bien!
le soucis c'est que je n'ai pas de contacteur stop et avant d'aller perdre mes sous chez Aprilia, je voudrais etre sur que c'est ça:le contacteur se clipse dans 2 trous de 4mm ...ça correspond bien au factory 2004?
eventuellement, si quelqu'un a ça en stock ,j'achete! (ou une bonne adresse)
merci les gars!
Re : Reference maitre cylindre
« Réponse #1 le: 19 juin, 2010, 09:36:48 09:36 »
oui c'est ça.
Le contacteur se fixe dans les deux trous sous ton maitre cylindre.  ;)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #2 le: 20 juin, 2010, 02:38:55 02:38 »
Exact.
Au pire des cas tu as toujours la possibilité de mettre un banjo contacteur de pression.
Bastienfdx
« Réponse #3 le: 25 juin, 2010, 20:05:03 20:05 »
merci pour vos reponses, pas con le truc du banjo (la vis en fait?) plus utilisée en enduro
petit-fifi
« Réponse #4 le: 25 juin, 2010, 20:14:28 20:14 »
naturland
    • www.vocenty.com
Re : Re : Reference maitre cylindre
« Réponse #5 le: 25 juin, 2010, 21:13:10 21:13 »
Non non en route aussi et d'origine en plus sur certaines moto mais surtout sur l'AR
Page générée en 0.14 secondes avec 28 requêtes.
