Auteur Sujet: Falco: ça fume et ça sent !  (Lu 2468 fois)
lub83
« le: 12 juin, 2010, 19:32:12 19:32 »
slta a tous.
mon falco a 51 000 km avec un entretien de routine et vidange tous les 6 à 7000km
rien de fait dans le moteur.
lors de mes 2 dernières balades, rentrée dans le garage j'ai senti une odeur de brulé ( rien a voir avec l'odeur habituelle des mes bottes sur les pots ou de produits lubrifiants qui tombe sur le moteur)  ???
et qq secondes plus tard, une fumée blanche sort du pot.  :o
et après un petit tour de machine, je découvre une odeur d'essence dans l'huile moteur.  :-[
Donc, avant de l'emmener chez un mécanicien et afin de ne pas paraitre trop à la ramasse quand il m'annonceront le verdict, auriez vous des idée sur le pourquoi du comment ?
fekari
Re : Falco: ça fume et ça sent !
« Réponse #1 le: 12 juin, 2010, 20:36:12 20:36 »
salut a tu déja fait  reglages pastillages  :o
« Réponse #2 le: 12 juin, 2010, 20:41:19 20:41 »
Membrane du PPC percée?
pierre 08
« Réponse #3 le: 12 juin, 2010, 23:55:25 23:55 »
mambrane ppc quelqu'un  du forum a eu ce problème il y a pas longtemps si tu continue de rouler tu vas t'apercrvoir que ta moto consome de l'huile et quelle sent l'huile brulé aux échappements, jette un oeil sur le forum pour retrouver le tuto il y a tout ce qu'il faut pour la remplacer toi mème à moindre coup
lub83
« Réponse #4 le: 13 juin, 2010, 10:15:54 10:15 »
non , pour le moment je n'ai encore rien fait dans le moteur.à la dernière visite les mecano m'ont dis que ce n'était pas encore nécessaire.
depuis ce que j'ai remarqué, je ne roule plus avec la machine (par précaution) mais on m'a parlé de la segmentation/piston  :o
petit-fifi
« Réponse #5 le: 13 juin, 2010, 10:18:47 10:18 »
Tu dis que tu as découvert une odeur d'essence dans l'huile, tu peux développer? Où quand comment?
Ton odeur de brulé inhabituelle, tu l'a senti au niveau des sorties de pot?
lub83
« Réponse #6 le: 13 juin, 2010, 10:29:11 10:29 »
pour l'odeur de brulé, j'ai du mal a savoir, ça sent au tour de la machine. faudrait que j'aille roulé pour refaire un test  ???
étant un peu inquiet de cette découverte, j'ai ouvert le bouchon de remplissage d'huile a chaud, après être rentré a la maison, et c'est là que l'huile m'a semblé un peu liquide (mais bon a chaud...) mais surtout cette odeur d'essence.
en cherchant un peu des news sur le PPC, cela m'a fait pensé que j'ai vu ça le jour ou j'ai changé l'embrayage  :-\ il y aurait il un rapport ?
lub83
« Réponse #7 le: 13 juin, 2010, 10:44:49 10:44 »
petite précision, ce moteur ne devrait avoir que 30 000 km ... et "service" et affiché à l'écran.
« Modifié: 13 juin, 2010, 13:48:38 13:48 par lub83 »
petit-fifi
« Réponse #8 le: 13 juin, 2010, 15:01:03 15:01 »
"service" t'indique juste que c'est le moment de faire la vidange.
Pour le ppc, oui il peut y en avoir un.
Le problème est que la membrane du ppc peut se percer. Elle est en caoutchouc.
Quand elle est percée, de l'huile remonte dans les corps d'injection et est brulée par le moteur d'où la fumée, d'où le consommation exagérée d'huile, d'où l'odeur inhabituelle.
Pour le voir, quand tu ouvres le couvercle du carter d'embrayage, si tu as de l'huile sur la face de la membrane que tu vois, c'est qu'elle est percée.
lub83
« Réponse #9 le: 13 juin, 2010, 21:03:14 21:03 »
oki !  ;) je part qq jours en France et je regarde ça au retour,
ciao a tutti !  ;D
Bull
« Réponse #10 le: 15 juin, 2010, 11:55:33 11:55 »
Pour mon problème de membrane PPC, voilà comment celà s'est passé et résolu :
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=255038.0
« Réponse #11 le: 15 juin, 2010, 22:27:23 22:27 »
Hello,
L'huile dans la chambre (PPC ou segments) ne ferait pas de fumée blanche... Bleue plutôt (atténuée si catalyseur)...  ;)
Fumée blanche au démarrage et/ou quand il fait froid -> normal, condensation.
Fumée blanche qui persiste -> eau dans la chambre -> en général joint de culasse (à confirmer par: baisse du niveau du liquide + pas de fuite + pression anormale dans le vase à froid)
Par contre l'odeur d'essence dans l'huile je vois pas... Tu es 100% sûr?
a++
lub83
« Réponse #12 le: 27 juin, 2010, 10:13:36 10:13 »
après qq jours d'absence, je me retrouve dans mon garage devant mon falco:
alors mon loulou kékitarive ?
alors, l'odeur d'essence, ben en fait pas trop ! plutôt une odeur d'huile chaude. j'ai l'impression que c'est normal, mais j'ai rarement eu le nez dessus.
la fumée n'est pas BLANCHE  ::) plutôt grise ou bleue ? j'ai du mal a décrire mais elle reste claire, c'est pas de la fumée de barbecue ou de pneus brulés.   8)
j'ai ouvert le carter d'embrayage et juste en desserrant les vis de l'huile s'est mise a couler, puis carter enlevé: la membrane est grasse qu'elle n'en peu plus et elle est gondolée. donc vu vos poste: membrane a changer !  :P
maintenant, faut que je la trouve.
lub83
« Réponse #13 le: 02 juillet, 2010, 20:15:50 20:15 »
ben voilou, membrane changée, 50€: ça fume plus, ça sent plus le brulé.
Merci à vous, grâce au site j'ai économisé 1500€ et surtout je garde mon Falco !
un grand merci au V60  ;)
« Réponse #14 le: 02 juillet, 2010, 20:16:59 20:16 »
50<=>1500 roros... beau ratio !! 8)
Bull
« Réponse #15 le: 02 juillet, 2010, 20:26:35 20:26 »
Contents pour toi que tu ais eu l'occasion de résoudre ton problème facilement, rapidement et pour pas cher du tout  ;)
Et c'est vrai que nombreux sont les membres qui n'hésites pas à répondre à toutes les interrogations, quelles soient techniques ou autres.
« Réponse #16 le: 02 juillet, 2010, 20:28:30 20:28 »
content que le probleme sois resolu , que la panne est ete identifié tres rapidement , et que ça ne t'ait pas coutait grand chose!
les V60 t'on fait faire les soldes parce que 1500 euros ramener a 50 euros chapeau!
aller circulez!
lub83
« Réponse #17 le: 02 juillet, 2010, 21:45:49 21:45 »
ben je compte bien circuler !  ^-^
Page générée en 0.093 secondes avec 25 requêtes.
