Auteur Sujet: Bor*** c'est quoi ces fils! :(  (Lu 1206 fois)
Bérurier Noir
« le: 07 juin, 2010, 16:14:35 16:14 »
Re-salut c'est encore moi! ::)
bon question débridage je commence à connaitre la procédure, merci le fo-fo. ;D
en revanche tite question : sur mon connecteur 16 points, sur le boitier, bah j'ai 2 fils bleu / vert l'un au dessus de l'autre...
normal ou pas?
je fais mal au quel pour que titine respire mieux? ???
_TeK_
Re : Bor*** c'est quoi ces fils! :(
« Réponse #1 le: 07 juin, 2010, 16:17:56 16:17 »
Sous la selle pilote, derrière la batterie, tu soulèves le couvercle en caoutchouc et tu verras le boitier électronique en métal. Tu as 2 connecteurs blancs réliés à celui-ci, un grand, à gauche, et un plus petit, de 16 broches, à droite. Sur ce dernier, le fil bleu et vert, tout en bas à gauche, doit être coupé.
 ;D
Bérurier Noir
« Réponse #2 le: 07 juin, 2010, 16:22:03 16:22 »
ok merci pour cette réponse aussi rapide!
en fait mon interrogation venait du fait que je vois bien 2 fils bleu / vert...
c'est normal?c'est pareil sur vos pétoires?
_TeK_
Re : Re : Bor*** c'est quoi ces fils! :(
« Réponse #3 le: 07 juin, 2010, 16:44:09 16:44 »
heuu il me semble que j' en avais vu lors du débridage..sans doute normal, faut pas s' inquiété pour ca, si ta 2 fils pareil c' est sure qui faut pas suivre la couleur au risque de coupé le mauvais.
m' enfin cherche un peut mieu sur le fofo, je pense que tu devrais tombé sur des photos du fameu connecteur et de ce fils..
« Modifié: 07 juin, 2010, 16:46:30 16:46 par _TeK_ »
« Réponse #4 le: 07 juin, 2010, 19:28:47 19:28 »
oui, c'est normal. j'ai pareil sur mon tuono.
T'inquiète pas.  ;) ;)
Page générée en 0.125 secondes avec 22 requêtes.
