Auteur Sujet: Fourche ohlins 2006 plus de clics sur un des tubes  (Lu 1696 fois)
« le: 04 juin, 2010, 11:35:42 11:35 »
Voila,mon problème est dans le titre,je n'ai plus de clics sur le réglage de l'hydraulique en compression.J'ai mis un coup de dégrippant et j'ai bougé le réglage mais toujours rien.
Quelqu' a déja eu le problème?
petit-fifi
Re : Fourche ohlins 2006 plus de clics sur un des tubes
« Réponse #1 le: 04 juin, 2010, 12:39:35 12:39 »
Ou les petites billes ce sont grippées ou alors elles sont sorties de leur logement (moins sûr)
« Réponse #2 le: 04 juin, 2010, 12:48:23 12:48 »
Y a moyen de remédier au problème sans passer par la case concess?
petit-fifi
« Réponse #3 le: 04 juin, 2010, 13:33:59 13:33 »
Tu peux démonter le réglage de compression sans déposer la fourche mais l'huile va se vider. Il suffit de la récupérer et la remettre par en haut.
Regardes sur le tuto de Naturland pour voir comment ça se passe, mais ce n'est pas compliqué.
« Réponse #4 le: 04 juin, 2010, 13:52:37 13:52 »
Mouais,je vais regarder le post de naturland mais vu que je ne suis pas bien outillé,je sais ou ça va se finir.
Merci Pi-loup
petit-fifi
« Réponse #5 le: 04 juin, 2010, 14:05:41 14:05 »
Tu n'as pas besoin de beaucoup d'outillage! De plus l'huile que tu sors, tu la remets sans mesurer quoi que ce soit. Juste le bouchon en haut des tubes à dévisser.
« Réponse #6 le: 04 juin, 2010, 14:15:04 14:15 »
J'ai eu mon concess au tel,il va m'arranger ça  8)
naturland
    • www.vocenty.com
« Réponse #7 le: 04 juin, 2010, 14:44:14 14:44 »
C'est vraiment pas compliqué, c'est un clips à retirer et tu devisses le systeme.
Attention de ne pas perdre les billes et le ressort.
http://www.aprilia-v60.com/index.php?topic=193012.0
« Réponse #8 le: 04 juin, 2010, 14:59:41 14:59 »
Y a déja trop de pièces pour mon niveau en méca  8) je me connait je vais au moins perdre les billes.Bon mon concess est sympa,je pense qu'on va pouvoir s'arranger  ;D
« Modifié: 04 juin, 2010, 19:56:55 19:56 par Stefrsvr »
Page générée en 0.121 secondes avec 20 requêtes.
