Auteur Sujet: réfection de ma fourche ohlins (fourreau hs)  (Lu 6830 fois)
mad max
« le: 25 mai, 2010, 19:05:44 19:05 »
je me suis rendu chez le dealer de pièces aprilia d'aurillac pour commander un fourreau de fourche ohlins rsv factory 2004 (étriers radiaux)  et il veut un numéro de série pour identifier le type exact, vu que j'ai que la fourche et pas la moto je suis bien emmerdé...
ce soir au tel impossible de s'entendre, une vendeuse sachant pas faire la différence entre une fourche conventionnelle et une inversée, ne sachant pas ce qu'est un freinage radial ça aide pas faut dire. :-\
j'y retourne demain soir mais avec 80 km a/r je préfère pas me planter, bien que je pense que microfiche sous le nez je saurais y arriver mais vu qu'ils n'ont pas l'air démerdares je préfère avoir un n° de série aussi.
donc si quelqu'un pouvait me donner son numéro de série pour un rsvr factory 2004 (modèle avec fourche ohlins freinage radial) ça me conforterait.
au pire ajoutez un ou deux numéros (des fois que vous craigniez une embrouille) ça le fera pareil.
merci d'avance! :)
au passage, pour monter des jantes OZ évo 1 (2003) la largeur de roulement est la même? je dois commander l'entretoise coté gauche aussi.
« Modifié: 28 mai, 2010, 19:41:19 19:41 par mad max »
Zab
  • Moto: rsv1000r
mad max
Re : besoin d'un n° de série pour commande pièces.
« Réponse #3 le: 26 mai, 2010, 18:18:29 18:18 »
cool, merci pour le lien j'avais pas mal gratté hier soir mais pas vu ce site.
ce qui m'inquiète c'est que pas de détail des pièces pour la fourche ohlins...
enfin je vais voir, peut être une autre fourche complète en vue, à ce moment là je vendrais mon bras nickel et le tube de l'autre.
tout comptes fait ce sera pareil à peu de choses près.
KNIGHT
« Réponse #4 le: 26 mai, 2010, 21:25:26 21:25 »
je suis très étonné ???
car pour acheter des pièces détachés chez ohlins pas besoin de moto,
seul le numéro sur les pieds de fourche sont nécessaires.
appel au 0961517583 fournisseur ohlins à Marseille ( SPEEDTWIN) , tu verras ce qu'il te dit
Je viens de faire réviser ma fourche chez eux ils sont super
mad max
« Réponse #5 le: 27 mai, 2010, 00:40:09 00:40 »
j'avais déjà contacté ohlins, j'habite juste à coté du siège à arpajon/cere mais ils ne vendent pas directement aux particuliers. ils m'avaient bien renseigné au tel sur le type du fourreau, différent des fourches à freinage non radial. pour le prix c'était 500 e, en ajoutant les bagues, spi et huile ça va faire 600 et quelques.
quand à la demande de n° de série le bouclard qui fait aprilia à aurillac est plus que bizarre en effet, je leur fais pas confiance un brin...
mais j'attends quelques jours voir si je change pas toute la fourche par du neuf, je vendrais la mienne en pièce pour amortir en partie.
je serais fixé sous peu...
mad max
Re : réfection de ma fourche ohlins (fourreau hs)
« Réponse #6 le: 28 mai, 2010, 19:43:10 19:43 »
je reviens d'aurillac, enfin arpajon/cere juste avant. j'ai été dans un atelier qui laisse réveur: le distributeur national ohlins! :D
finalement je leur ai confié ma fourche qu'ils me refassent ça au top. j'aurais un fourreau neuf et une révision en règle, comme ça ils contrôleront tout le reste au passage et je serais tranquille.
un fourreau c'est dans les 500 e et la révision/entretient c'est 190 e. comme j'ai une bonne tête et qu'ils sont sympa ils me feront un prix.
autopsie et devis sous peu...
au passage j'ai pas pu résister je leur ai montré ce que j'avais fait en dao: la fourche et l'amorto.
ça leur a bien plu et pas mal étonné; ils vont s'en faire des fonds d'écran, la classe! 8)
Desmostro
« Réponse #7 le: 28 mai, 2010, 20:02:55 20:02 »
Dans ta révision à 190€ ils comptent vidange, spy et bagues ou juste la main d'oeuvre?
Parce qu'un pote c'est renseigné récemment pour celle de son RSVR '07 qui fuit au bout de 15 000 bornes et on lui a annoncé 200€...par fourreau.
« Modifié: 28 mai, 2010, 20:04:49 20:04 par Desmostro »
mad max
« Réponse #8 le: 29 mai, 2010, 05:25:13 05:25 »
très bonne question! en principe c'est pour le tout je pense, mais à voir... c'est peut être par tube. ???
je vous en dirais plus la semaine prochaine. de toutes façon ça fera cher avec un fourreau à minima, j'espère qu'ils trouveront rien d'autre.
j'ai fait un contrôle rapide le reste avait l'air bon mais j'avais pas démonté les tubes, juste contrôlé le fouet décrit par le tube en le faisant tourner dans le fourreau, plutôt imprécis comme contrôle.
en tous cas je tiens à souligner leur accueil fort sympathique.
j'ai vu l'entrepôt c'est flippant! une étagère immense garnie de ressort du sol au plafond et un impressionnant alignement d'amortos au sol dans des cagettes. :o
prochaine fois je discuterais un peu plus voir si il y a moyen d'avoir des pièces hs démontées pour compléter mes plans en dao. ça c'est un truc qui les a vraiment intéressé.  ::)
mad max
« Réponse #9 le: 30 mai, 2010, 21:10:18 21:10 »
en attendant le verdict pour ma fourche je me suis enfin décidé à aller usiner la frette d'adaptation de l'axe 1100 gsxr dans le té ohlins, 3h de taf l'air de rien pour usiner ça avec des ajustements parfaits, c'est à dire à 1/100 près identique aux montages d'origine.
j'ai taillé ça dans de l'inox, j'avais un bout qui tombait bien dans mon stock perso, déjà percé et assez proche des cotes voulues.
je vous dis pas l'angoisse pour la dernière passe de finition et lors du montage final à la presse...
impeccable, les 2 emmanchements se sont fait à 1t et 1.5 t de pression, serrage final à 4 t que tout soit bien en place.
au niveau du roulement la bague est en retrait de quelques dixième, c'est parfait.
reste 2 bagues à faire pour le té sup, bien plus facile car là c'est moins précis, 5/100 de jeu admissible. je ferais ça demain soir à la débauche je pense.
j'ai voulu prendre des tof mais j'ai arrêté quand j'ai vu la qualité misérable avec le portable. là c'est le tout début, la cote finale de l'emboitement dans le té. on voit pas mais le palmer indique pile poile 0.
la seconde photo c'est les 2 instruments de mesure utilisé pour l'occasion: un palmer et un micromètre 3 touches. pour les hauteur j'ai utilisé la jauge de profondeur de mon pieds à coulisse.
LoloRRR
« Réponse #10 le: 31 mai, 2010, 20:04:42 20:04 »
beau boulot ! tu balanceras des photos du 11 avec tout ca monté  ;)
mad max
« Réponse #11 le: 01 juin, 2010, 01:36:47 01:36 »
tiens, un amateur de gex dont le pseudo m'est pas inconnu!  :D
LoloRRR
« Réponse #12 le: 01 juin, 2010, 19:42:27 19:42 »
vivi c'est moi :-) on a pas mal discuté sur airhuile, j'y vais toujours de temps en temps
je viens de m'acheter une factory, c'est que du bonheur :-).
Ton gex va donner, et je suis toujours amateur de beaux gex, j'ai eu 3 air/huile ca ne s'oublie pas !!
mad max
« Réponse #13 le: 04 juin, 2010, 10:48:05 10:48 »
belle machine que le rsv aussi!
bon, ça y est le technicien de chez ohlins vient de m'appeler.
il m'a foutu les boules le gus "qui c'est qui l'a bricolé cette fourche?"  :-X
gloups, pas bon...
"il y avait un pointeau et des joints montés à l'envers! j'ai remis tout ça en ordre c'est bon."
comme quoi j'ai bien fait de leur confier sans quoi j'aurais pas forcément vu ça je pense.
bilan juste le fourreau hs à changer, les tubes et l'autre fourreau sont ok comme je le pensais, mais sans avoir démonté j'étais pas sûr à 100% pour les tubes, j'avais juste fait tourner délicatement dans les fourreaux et le comparateur n'avait pas bougé. restait un petit doute.
il m'a changé tous les joints et les 4 bagues vu que 2 hs, tout est nickel à présent selon lui.
ouf!
par contre il m'a pas dit combien ça ferait, ce sera la surprise, je vous dis ça en début de semaine prochaine.
mad max
« Réponse #14 le: 11 juin, 2010, 20:07:36 20:07 »
j'ai été récupérer ma fourche cet après midi, tip top. ils m'ont fait un tarif vraiment très sympa, le tarif professionnel en fait.  :D
489 e, ça me coute moins cher que le fourreau au détail prix publique!
et ils ont changé les bagues, spi et caches poussière, quelques joint internes aussi (vis de réglages).
autocollants changés au passage, pose d'un joint témoin de course (pas un rilsan) et un tee shirt en prime.  ;D
du coup j'ai commandé 2 durites avia neuves, banjo bleu et durite carbone. ça arrive mercredi ou jeudi pour quand j'irais chercher les pneus.
j'ai reçu mon gab carbone de rsv4 aussi. commandé chez pro fiber en angleterre, livré en 5 jours c'est rapide.
Page générée en 0.116 secondes avec 25 requêtes.
