Auteur Sujet: adaptation resevoir de 2001 sur rsv de 1999  (Lu 1499 fois)
valetyo
« le: 23 mai, 2010, 01:18:31 01:18 »
salut à tous,
je dois changer mon reservoir sur mon rsv de 1999 car il a une fuite assez importante au niveau des deux patins de fixation sur l'avant du reservoir (une soudure qui à peter apparement).
j'ai trouver un reservoir de 2001-2001 qui ete monter sur un rsv de 2001, je voudrais savoir si quelqu'un à deja fait la manip ou si quelqu'un pourrais me dire si cela se monte sans probleme et si la pompe et le bouchon de mon 99 son compatible avec le 2001 ? je voudrais pas acheter le reservoir si ca monte pas.
je sais par contre qu'il faudra changer les caches en plastiques sur le cote car le reservoir desend plus bas mais bon.
si quelqu'un peu m'aider ce serait bien cool.
merci gazzz.
Re : adaptation resevoir de 2001 sur rsv de 1999
« Réponse #1 le: 23 mai, 2010, 11:00:54 11:00 »
Il se monte sans problème, ton bouchon se montera aussi, mais il faudra les pièces 1,2 et 3 du schéma :
Pour la pompe, il a y quelques petites adaptations à faire, il te faut les pièces 11 et 15 (modèle R), qui sont 2 bouchons et deux colliers clic, pour boucher les deux orifices de trop pleins et mises à l'air qui ne sont pas utilisés sur les réservoirs en résine, dont celui que tu veux monter. les trops pleins et mise à l'air son moulés dans le réservoir lui même.
Pour les caches latéraux, tu ne pourras pas réutiliser les panneaux sous selle d'origine, la forme du réservoir ayant été modifié à partir de 2001. Si tu veux utiliser les grilles des modèles 2001-2003, il te faudra percer un trou dans le cadre et le tarauder pour fixer la grille.
Toujours motivé?
Les références Aprilia des pièces :
Joint 1 :         AP8120893
Joint 2 :         AP8120894
restricteur 3 : AP8102535
bouchon de pompe : AP8144298 (il en faut 2)
collier clic :             AP8102765 (x2 également)
pour les collier clic, tu peux également les remplacer par des collier à vis au bon diamètre, c'est aussi fiable.
« Réponse #2 le: 23 mai, 2010, 11:47:26 11:47 »
Comme le réservoir 2001 est plus court, de 2cm je crois, il y aura un espace entre la selle 99 et le résé 01. C'est juste pour l'aspect esthétique.
V60°
« Réponse #3 le: 24 juin, 2012, 15:15:46 15:15 »
Bonjour à tous,
voilà je déterre le sujet d'adaptation de réservoir, j'ai besoin de vos avis. Je voudrais être sur des pièces à acheter pour cette modif, car sur le catalogue de pièce des RSV, on peut voir des pièces supplémentaires qui ne sont pas sur les modèles de réservoir des années 99/00 et qui ne sont pas citées par Raven. Pour les pièces 1,2,3 ok c'est une évidence pour le bouchon, idem pour les bouchons de pompe et les colliers. On peut voir aussi les vis de maintient du réservoir à l'avant des caoutchoucs pour l'attache sous la selle qui sont différents etc... Est ce que quelqu'un à déjà effectué cette modification et pourrai me certifier que ce sont les seules pièces à acheter ?
désolé si je suis passé à coté d'un sujet qui en parle, c'est le seul qui semble être adapté à mes questions.
merci d'avance.
V60°
« Réponse #4 le: 12 novembre, 2012, 15:42:20 15:42 »
Personne ?
« Réponse #5 le: 12 novembre, 2012, 16:29:28 16:29 »
Quand je passais Bella Rossa 2000 en version Bella Pista 2001, je changeais aussi les caoutchoucs, inserts métal et vis fixation avant, le résé étant plus épais.
« Modifié: 13 novembre, 2012, 08:25:51 08:25 par Raven »
V60°
« Réponse #6 le: 13 novembre, 2012, 08:12:50 08:12 »
Ok, merci Raven pour ta réponse, j'attaque ça au plus vite!
Page générée en 0.243 secondes avec 24 requêtes.
