Auteur Sujet: Caches poussières direction  (Lu 1159 fois)
julien3969
« le: 22 mai, 2010, 12:46:08 12:46 »
Bonjour,je compte changer les roulements de direction et quand soudain petit doute  m'est venu à l'esprit...dans quel sens monter le cache poussière du bas ? Dans le sens "logique" (lèvres vers le haut) j'ai l'impression qu'il coince les rouleaux du roulements lors du serrage...
HELP....... ???
Re : Caches poussières direction
« Réponse #1 le: 22 mai, 2010, 13:12:51 13:12 »
içi, une vue eclatée  :)
http://www.apriliagenuineparts.co.uk/component-rsv-1000-2004-2008-steering-1688.php
maintenant, je pense que ce qu'il l'on fait pourrons te donner plus d'info...  au pire mets une photo  ;)
julien3969
« Réponse #2 le: 22 mai, 2010, 13:18:02 13:18 »
La photo n'aide pas trop... :-[
« Réponse #3 le: 23 mai, 2010, 10:42:01 10:42 »
Je dois faire un controle prochainement , je regarderai de près.
A+ ;)
petit-fifi
« Réponse #4 le: 23 mai, 2010, 12:20:49 12:20 »
La lèvre vers le haut.
Par contre avec des roulements à billes d'origine pas de problèmes!
Si tu as des roulements à rouleau, c'est de l'adaptable et il me semble avoir lu un soucis à ce niveau.
Il faudrait que tu relises les sujets à ce propos
julien3969
« Réponse #6 le: 24 mai, 2010, 11:12:11 11:12 »
Re : Re : Caches poussières direction
« Réponse #7 le: 25 mai, 2010, 09:57:09 09:57 »
Je confirme ce que dis pi-loup.
On a eu le soucis avec des roulements adaptables sur RSV post 2004.
Les roulements adaptables n'ont pas d'épaulement coté cache poussière qui fait que lors du serrage, tous se bloque.
voici la différence en photo :
Merci steph pour la photo .  ;D ;D
julien3969
« Réponse #8 le: 25 mai, 2010, 21:41:06 21:41 »
Reste plus qu'à modifier les caches poussières...
Page générée en 0.164 secondes avec 24 requêtes.
