Auteur Sujet: Fuite d'huile après changement d' un kit chaine  (Lu 1287 fois)
pirem
« le: 17 mai, 2010, 20:38:35 20:38 »
Bonjour
Sur mon tuono 06 le kit chaine a été changé très récemment (pas par moi) et depuis j' ai une fuite d' huile au niveau de l'axe de pignon de sortie de boite, là où se trouve le pignon
si il y avait quelque chose de visible genre fissure  le mécano me l'aurait signalé, comme il ne m' a rien dit.............
peut il y avoir une relation de cause à effet ?
est il possible de mal remonter un psb et/ou de trop forcer au point  de créer ainsi une fuite ?
merci des réponses
zedoctor
Re : Fuite d'huile après changement d' un kit chaine
« Réponse #1 le: 17 mai, 2010, 21:42:43 21:42 »
Si la chaîne est trop tendue ça peut endommager le roulement de sortie de boite et son joint.
pirem
« Réponse #2 le: 17 mai, 2010, 23:07:14 23:07 »
donc au pire c'est pas grave ?
fritz59
  • Moto: RSV4 APRC '12
« Réponse #3 le: 18 mai, 2010, 21:24:44 21:24 »
De toute façon il faut changer le joint spy du pignon de sortie de boite, et au passage contrôler s'il y a du jeu sur l'arbre, peu probable selon moi, mais sait-on jamais... ::)
pirem
« Réponse #4 le: 18 mai, 2010, 21:43:43 21:43 »
c'est exactement ce qu'on m' a dit en concession
j' apporte la moto vendredi 21 pour cela
krikri
  • Moto: RSV1000R 2001- vf1000r-vf1000fII-vf750f-vf750s-900 tiger-400vf-l
« Réponse #5 le: 18 mai, 2010, 21:50:36 21:50 »
si le probleme vient de la chaine trop tendue et c est quasiment certain,c est un pen la faute au mécano ,non?
pirem
« Réponse #6 le: 18 mai, 2010, 22:45:31 22:45 »
ce n' est pas moi qui ai fait monter le kit chaine
j' ai téléphoné à la concess qui l' a fait et également une concess aprilia et il n' y a aucun rapport de cause à effet le plus probable est le joint spy
Page générée en 0.127 secondes avec 24 requêtes.
