Auteur Sujet: Référence visserie, titane ou alu ?  (Lu 1271 fois)
Geogamer
  • Moto: RSV
« le: 16 mai, 2010, 17:04:47 17:04 »
Sur mon tuono Factory (2007), j'ai plusieurs vis qui sont fatiguée (à cause des outils de mauvaise qualité...), je me demandais si vous avez une idée des références des vis à acheter (j'en profiterais également pour en mettre en titane si les prix sont raisonnable).
Une fois que j'aurais de nouvelles vis, je serrerais juste ce qu'il faut + frein filet parce que j'ai encore perdu une vis ce week end...
Il me faudrait :
- Vis de fixation de cache latéraux carbone
- Vis de fixation du sabot moteur et des diverse pièces en plastique (protège réservoir d'huile et compagnie)
- Vis de réservoir (celle qui sont sur le haut du réservoir, qu'il faut démonter pour le soulever)
Quelles sont les références de toutes ces pièces ? (J'ai pas de pied à coulisse et je ne sais de toute façon pas m'en servir  ::) )
Autre question, existe t-il des "kit" avec toutes les vis ? (Titane, ou alu)
Quelle est la différence de prix entre le titane et l'alu ?
Ah oui autre chose, ça existe des platines de protection de repose pied en carbone en remplacement des platines alu ?
Merci d'avance.
Re : Référence visserie, titane ou alu ?
« Réponse #1 le: 17 mai, 2010, 01:06:12 01:06 »
Si tu as un pied a coulisse, tu lis la lecture entre bec sur le pas de vis et cela te donnera la cote de la vis, pour la longueur elle se prend sous tete
Exemple de  lecture [= 5mm = vis M5] ou [ 6mm = vis M6 ]
http://video.outillage.commentkonfait.com/video/comment-utiliser-pied-coulisse/1090
C'est pas plus dur que çà  ;)
Pour les prix, tu auras de tout.  Après à toi de faire une recherche sur different site pour avoir les meilleurs prix
des exemples de site......j'en étais sûr !!!!!!  en voilà  ;D
http://www.bigstore.fr/sc_catalogue_url~Fa_OPEN__Fa00010040~Fa_LET__AZAH~FaNum__Fa00010040~D__Visserie.html
http://www.nickel-chrom.fr/htm/sommaire.htm
http://www.titane-services.eu/epages/230155.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/230155/Categories/visserie-titane-tige-filetee-titane/vis-titane-BHC
Geogamer
  • Moto: RSV
« Réponse #2 le: 17 mai, 2010, 09:28:39 09:28 »
Ok, et si j'ai pas de pied a coulisse ?
Jvais tenter de mesurer a la main  ;D
« Réponse #3 le: 17 mai, 2010, 14:27:53 14:27 »
 ;D comme je le dis souvent a la main c'est mieux ;D ==> ok je sors
sinon pareil tu poses la vis sur un reglet ou une régle et tu lis la cote
Page générée en 0.099 secondes avec 23 requêtes.
