Sur mon tuono Factory (2007), j'ai plusieurs vis qui sont fatiguée (à cause des outils de mauvaise qualité...), je me demandais si vous avez une idée des références des vis à acheter (j'en profiterais également pour en mettre en titane si les prix sont raisonnable).
Une fois que j'aurais de nouvelles vis, je serrerais juste ce qu'il faut + frein filet parce que j'ai encore perdu une vis ce week end...
Il me faudrait :
- Vis de fixation de cache latéraux carbone
- Vis de fixation du sabot moteur et des diverse pièces en plastique (protège réservoir d'huile et compagnie)
- Vis de réservoir (celle qui sont sur le haut du réservoir, qu'il faut démonter pour le soulever)
Quelles sont les références de toutes ces pièces ? (J'ai pas de pied à coulisse et je ne sais de toute façon pas m'en servir
Autre question, existe t-il des "kit" avec toutes les vis ? (Titane, ou alu)
Quelle est la différence de prix entre le titane et l'alu ?
Ah oui autre chose, ça existe des platines de protection de repose pied en carbone en remplacement des platines alu ?
Merci d'avance.
