Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 22   En bas
Auteur Sujet: RSV4 - R : Piste  (Lu 348362 fois)
Re : RSV4 - R : Piste
« Réponse #360 le: 09 mai, 2011, 10:35:20 10:35 »
ben s'il a tou fermer, ça s'appelle pas de l'assouplissement.. c'est plutot le contraire: il a tout durci ... mais c'est ledenon. Avec les compressions de fond de cuvettes, c'est un circuit ou faut pas trop de souplesse...
Shaoru
« Réponse #361 le: 09 mai, 2011, 11:23:17 11:23 »
alors il a du ouvrir.
j'ai regardé de loin parce qu'en même temps je discutais avec un type qui faisait la michelin cup, il réglait son shifter.
J'avoue qu'en suspension, j'y connais vraiment rien de rien.
j'ai trop peur de toucher et faire de la mer**, passer ma vie a essayer de les regler pour jamais y arriver, c'est pas un truc qui m'emballe ! et pourtant va falloir s'y mettre  ;D
run974
« Réponse #362 le: 09 mai, 2011, 14:19:25 14:19 »
moi j'ai passé ma pause dejeuner a virer les cailloux et remonter les flancs de la moto :-)
C'est vicieux un cailloux quand meme >:D
« Réponse #363 le: 09 mai, 2011, 17:06:50 17:06 »
Pour le ressort (avant / arrière), on parle de tour, OK, mais pour l'hydraulique, on parle de clics, pas de 1/4 de tour...
Oui, savoir régler sa moto c'est très important, d'autant plus que si tu fais aussi de la route, il est préférable de la remettre en config. route et donc de connaître les 2 settings. J'ai un carnet sur lequel je note mes tests/modif., puis une feuille sur laquelle j'ai 2 chapitres: "Passer de piste à route" et "Passer de route à piste".
yoz
« Réponse #364 le: 09 mai, 2011, 18:47:57 18:47 »
c'est aussi valable pour les pneus( de route a piste) ;) et inversement
Shaoru
« Réponse #365 le: 09 mai, 2011, 18:48:53 18:48 »
quand il a réglé l'hydrolique de loin j'ai pas entendu les clics j'ai juste vu ce qu'il faisait avec son tourne vis, et vu le monde qu'il y avait, il pas trop pris le temps de m'expliquer, dommage.
le 6 juin je roule de nouveau avec 4G il sera la, je lui poserais des questions
Ricco
« Réponse #366 le: 09 mai, 2011, 21:47:08 21:47 »
Non Olivier tfe, on est sur le post: piste rsv4 R.
Chez les R on parle toujours en tour a l'exception de la détente arrière qui, elle se détermine en clics...
« Réponse #367 le: 10 mai, 2011, 10:09:54 10:09 »
Oups! Tu as raison. Je viens de regarder le manuel R:
- Ressort fourche: crans
- Amortisseur AR - extention: crans (clics)
Tout le reste en nombre de tours.
Shaoru
« Réponse #368 le: 10 mai, 2011, 13:26:09 13:26 »
en plus apres reflexion c'est vrai qu'il ma durci l'avant ma fourche s'enfonce moins maintenant
run974
« Réponse #369 le: 10 mai, 2011, 20:20:19 20:20 »
tiens j'ai eu le même réglage aussi. D'origine c'est une vraie pompe.
julrsv
« Réponse #370 le: 23 mai, 2011, 21:29:27 21:29 »
salut les gars ,je voudrais savoir ,si il y a des gars qui sont fait recalé avec une ligne akra complet sur circuit au controle ou pas.
Alexter
« Réponse #371 le: 23 mai, 2011, 21:37:08 21:37 »
Recalé à Spa le we dernier avec la ligne complète  :-[
104 db à 5000 trs/mn au lieu des 6500 demandés ???
du coup, avec le db killer, la moto refusait de dépasser les 12.000 trs sur les 2 derniers rapports  :'(
« Modifié: 25 mai, 2011, 12:42:33 12:42 par Alexter »
run974
« Réponse #372 le: 24 mai, 2011, 11:16:08 11:16 »
meme a spa ils font ch.......... c'est infernal.
pour les voitures ils font le même bordel ?
Shaoru
« Réponse #373 le: 24 mai, 2011, 12:50:58 12:50 »
étonnant qu'avec le DB killer elle fasse ça alexter
rsv4factory
« Réponse #374 le: 24 mai, 2011, 18:15:16 18:15 »
Je me suis aussi fait recalé au Bresse avec la ligne complète >:(
Ca commence à pas etre facile de se faire plaisr sur piste en plus des restriction sur la route!!! Pas étonnant quand n'arrive pas à avoir beaucoup de pilote en GP en France, pas moyen de rouler avec des machines avec seulement la ligne compète!!! ??? ???
Poussin
« Réponse #375 le: 24 mai, 2011, 19:12:08 19:12 »
je vous rassure (ou pas ...), maintenant sur certains circuits (Albi) même avec des échappements homologués, on peut se faire refouler car chaque circuit à SA norme de contrôle qui dans la majorité des cas est plus contraignante que ce qui figure sur la carte grise ...
bilan de l'histoire : rouler sur piste = pas possible, par contre rouler avec échappement d'origine à 50 km/h dans le lotissement à côté du circuit = c'est possible
sans vouloir être pessimiste : je pense que les années sont comptés pour la pratique de notre loisir.
Shaoru
« Réponse #376 le: 24 mai, 2011, 19:49:44 19:49 »
merci aux riverains qui n'aiment pas le bruits et qui emménagent en proximité des circuits ...
Si même en échappement origine on peut plus rouler ....
Alexter
« Réponse #377 le: 24 mai, 2011, 20:37:11 20:37 »
Non-non; c'est sans le db ces chiffres !!
Poussin
« Réponse #378 le: 24 mai, 2011, 20:45:57 20:45 »
tu ne crois pas si bien dire : un lotissement a été construit à côté du circuit (qui existait déjà) et quand je dis "à côté", les premières maisons sont à moins de 50 mètres de la ligne droite ...
Shaoru
« Réponse #379 le: 24 mai, 2011, 20:55:48 20:55 »
ales et ledenon c'est pareil, les gens emménagent en sachant qu'il y a un circuit a coté et après se plaignent du bruit ...
« Réponse #380 le: 24 mai, 2011, 20:58:54 20:58 »
« Modifié: 28 février, 2014, 07:56:15 07:56 par Pilou »
julrsv
« Réponse #381 le: 24 mai, 2011, 21:05:06 21:05 »
tu cou, je ne c pas, si je vais monté ma ligne .
Shaoru
« Réponse #382 le: 24 mai, 2011, 21:11:20 21:11 »
sinon mon concess m'a dit que le ressort de l'amortisseur était trop souple d'origine (9) et qu'il fallait monter du 11 voir 11,5 pour que ça donne quelque chose de sympa.
vous en pensez quoi ? (je rappel que mon concess suit reycket de près).
Poussin
« Réponse #383 le: 24 mai, 2011, 22:16:09 22:16 »
ça dépend de combien tu pèse avec la combi et le casque
« Réponse #384 le: 25 mai, 2011, 09:53:27 09:53 »
Mais Reycket, il roule sur RSV4 Factory donc Ohlins!  :o
Alexter
« Réponse #385 le: 25 mai, 2011, 12:41:30 12:41 »
Ce qui n'empèche-pas d'adapter les ressorts à son poids: 104 kgs pour moi tout équipé  :P  ;D
« Modifié: 25 mai, 2011, 12:43:29 12:43 par Alexter »
Shaoru
« Réponse #386 le: 25 mai, 2011, 12:53:04 12:53 »
oui mais toujours d’après le concess la R a aussi un ressort trop faible ...
a sec je pèse 78kg, je me suis jamais pesé tout équipé
run974
« Réponse #387 le: 25 mai, 2011, 14:20:15 14:20 »
pareil pour mon concess, ressort bien trop mou, la course morte est immense quand tu ressere pas un peu.
Shaoru
« Réponse #388 le: 25 mai, 2011, 19:02:02 19:02 »
bon et bien va falloir changer ça !
Alexter
« Réponse #389 le: 25 mai, 2011, 19:59:01 19:59 »
Rajoutes environ 14 kgs
Pages: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 22   En haut
Page générée en 0.03 secondes avec 15 requêtes.
