28 septembre, 2024, 21:35:51 21:35
Technique V60
Compatibilité couronne sur jantes Brembo et OZ
Sujet: Compatibilité couronne sur jantes Brembo et OZ (Lu 971 fois)
petit-fifi
10 mai, 2010, 15:53:26 15:53 »
Qui peux me dire si une couronne, prévue pour être montée sur le porte couronne démontable des jantes brembo (Falco, RSV standard), peut aussi se monter sur des jantes OZ?
L'entraxe des perçages sont ils les mêmes?
secrétaire Club Aprilia-V60
RS GP
Moto: RSV1000 2001 Route / RSV1000 piste multi-millésimé
Le Méchant Modo
Re : Compatibilité couronne sur jantes Brembo et OZ
10 mai, 2010, 20:08:06 20:08 »
les portes couronnes des jantes de R ou standard sont les mêmes ( même réf) donc compatible
Modifié: 10 mai, 2010, 20:14:45 20:14 par jm-RR
petit-fifi
10 mai, 2010, 20:11:48 20:11 »
Merci, toujours bon à savoir au cas je me trouve des OZ pour le falco
Réponse #3 le:
12 mai, 2010, 18:32:48 18:32 »
il y a des fois que le bras oscillant est trop large pour les brembo, j'ai du mettre une cale de 2.5mm sur un tuono!!(le porte couronne est plus en dedans que les OZ)
1000 SBK usine!
Moto: tuono 2006
Réponse #4 le:
13 mai, 2010, 14:50:51 14:50 »
c'était peut-être sur un nouveau modèle avec porte courone ancien modèle
Réponse #5 le:
15 mai, 2010, 09:11:26 09:11 »
J'ai deux V60 de 2000 et 2003, le bras n'a pas changé à cette date, mais les traitements themiques suite à la dorure du tuono pourraientt avoir fait bouger le bras
j'en doute; par contre j'ai mesuré et effectivement le porte couronne OZ est plus large de 2mm!!
Technique V60
