Auteur Sujet: température d'huile+fuite d'huile  (Lu 1366 fois)
umber
« le: 01 mai, 2010, 11:52:22 11:52 »
Bonjour
Sur mon Tuono R 2006, je note des températures d'huile en ville de 95°C à 98°C
et sur route en Arsouille de l'ordre de 85°C ( par 18°C ext)
Je possède cette moto depuis 3 mois et sur les motos que j'ai eu précédemment j'étais plutôt plus bas
Est-ce des températures correctes ?
En effet, j'ai noté quelques suintement d'huile sur le carter gauche (je n'ai pas encore regardé ce qu'il recouvrait , eh oui je suis un peu néophyte en V60...) aussi je me demandais s'il n'y avait pas un lien avec la température
merci d'avance
« Modifié: 09 mai, 2010, 13:08:44 13:08 par LAU »
Re : température d'huile
« Réponse #1 le: 01 mai, 2010, 11:55:22 11:55 »
ton tableau de bord indique....la température de ton liquide de refroidissement, pas d'huile.....
et ces températures en ville, quand il fait chaud...n'ont rien d'exceptionnel !!!
bref
tout baigne
umber
« Réponse #2 le: 01 mai, 2010, 13:11:06 13:11 »
ok merci
par contre, je pense que je risque d'être obligé de changer le joint du couvre-carter gauche qui semble suinter.
j'ai recherché un topic sur le sujet , mais je n'ai pas trouvé
petit-fifi
« Réponse #3 le: 01 mai, 2010, 13:46:07 13:46 »
Postes une photo
umber
« Réponse #4 le: 01 mai, 2010, 20:07:54 20:07 »
http://www.af1racing.com/store/Scripts/prodList.asp?idCategory=210
pièce 22
j'ai de l'huile qui suinte sur le carter mais je ne vois si ça vient de plus haut.
on  dirait bien que c'est le fameux joint 22
umber
Re : température d'huile+ fuite d'huile
« Réponse #5 le: 09 mai, 2010, 12:58:15 12:58 »
Bonjour
J'ai trouvé d'où venait la fuite en démontant les divers caches et le réservoir d'huile.
En fait c'est au niveau de trois fils jaune qui rentrent dans le carter gauche ( où se situe la roue du démarreur ) qui passent pas un joint en caoutchouc.
Je me demande si je dois démonter tout le carter ou une autre réparation
merci de vos réponses
gros-nain
Re : température d'huile+fuite d'huile
« Réponse #6 le: 10 mai, 2010, 09:33:21 09:33 »
alors,les 3 fils sortent de ton alternateur,et non pas de cette sacro-sainte roue libre de demarreur....
un petit plot de sillicone autour des fils devraient epancher cette fuite...
la roue libre,elle,il faut pas plutot la chercher dans le carter droit????
« Modifié: 10 mai, 2010, 16:02:00 16:02 par Gros-nain »
leguy
« Réponse #7 le: 10 mai, 2010, 10:42:11 10:42 »
Gros nain , la roue libre est bien du coté gauche !! on la voie bien sur l'éclaté la piece 9  ;)
pour le silicone ça devrait faire l'affaire , un bon dégraissage avant et hop .
umber
« Réponse #8 le: 10 mai, 2010, 20:41:38 20:41 »
donc j'avais pas tout faux. ( on voit le démarreur derrière !)
Je vais mettre du silicone et on va voir
LU
gros-nain
« Réponse #9 le: 11 mai, 2010, 15:36:46 15:36 »
oupsssssssss......
autant pour moi!!!!!
Page générée en 0.078 secondes avec 20 requêtes.
