Auteur Sujet: probleme amorto falco ?  (Lu 897 fois)
cycy
« le: 30 avril, 2010, 17:17:33 17:17 »
salut , question con ??? ,comment on sait si l'amorto arriere est mort , je trouve que le cul de mon falco a baissé(j'ai pas pris de poid ;D)je voudrais savoir si l'amorto que vend Heeguinz sur le fofo serait bon pour mon falco de 2000 ,je peu aussi changer le bras par celui d'un rsv si il faut ,mais je prefererais la laisser d'origine , voila merci
petit-fifi
Re : probleme amorto falco ?
« Réponse #1 le: 30 avril, 2010, 21:59:19 21:59 »
L'amortisseur d'origine sur le falco n'est pas génial.
J'ai vu celui que vend Heeguinz.
Tu peux le monter en gardant les triangles et le basculeur du falco, mais il faut modifier la valve car elle touche la boucle arrière.
Deux solutions déjà réalisées par des membres du forum.
OU:
 vider l'azote de la bonbonne et de faire une cale pour faire rentrer le fond de la bonbonne et donc la valve
OU:
 raccourcir la valve
Le bras du RSV, pourquoi pas.
Mais si tu montes un amorto 98.00 (comme celui de Heeguinz) toujours le problème de la valve
Sinon 01.03, il te faudra amortisseur du RSV et les triangles et basculeur qui vont avec
« Modifié: 30 avril, 2010, 22:02:19 22:02 par pi-loup »
cycy
« Réponse #2 le: 01 mai, 2010, 09:20:49 09:20 »
merci pour ces précisions Pi-loup
falcomx
« Réponse #3 le: 14 mai, 2010, 12:51:35 12:51 »
salut la mienne a 46000kms et l amorto est raide de chez raide...
j ai monté un amorto de rsv2000 (sachs avec bonbonne cylindrique horizontale)
effectivement comme le dit piloup, la valve est trop longue.
elle ne passe pas dans la boucle arriere.
je l ai fait reviser entierement chez chaplain ainsi que la modif pour reduire la valve (qui ne touche plus le bati maintenant) et bien FAITES LE car la difference est tres sensible. beaucoup plus precise en entrée de courbe et passage plus rapide aussi et les bosses deux fois mieux absorbées...demontage remontage moins d une heure en y allant cool...j ai payé 280 euros pour la revision plus modif mais je ne regrette pas mon choix...ils sont biens chez chaplain ainsi que tres professionnel;.;
petit-fifi
« Réponse #4 le: 14 mai, 2010, 14:09:56 14:09 »
Qu'ont ils fais exactement sur la valve?
Ils l'ont changée, raccourcie ou fais autrement?
Tu peux nous poster une photo?
falcomx
« Réponse #5 le: 14 mai, 2010, 17:18:25 17:18 »
salut ils ont reusiné  la piece qui recoit la valve de maniere a la mettre en retrait.maintenant , avec le bouchon sur la valve, il reste un millimetre entre le bati et le bouchon.
(avant valve reduite a l arrache et sans bouchon)
je fais une tof et la post prochainement.
Page générée en 0.152 secondes avec 23 requêtes.
