29 septembre, 2024, 07:29:54 07:29
*CLIQUER ICI*
Technique V60
étriers de frein grippé
Sujet: étriers de frein grippé (Lu 2544 fois)
chabothier
27 avril, 2010, 22:04:13 22:04 »
bonjour,
En voulant changer mes plaquettes sur mon rsv,je me suis rendu compte que j'avais un piston de bloqué,je n'arrive pas à le dégrippé ,y a t il une solution?
petit-fifi
Re : étriers de frein grippé
28 avril, 2010, 07:53:09 07:53 »
Essaies avec de l'air comprimé, mais il faut que tu déposes ton étrier, tu travailleras plus facilement.
Sinon en bloquant les autres pistons, avec de petits serre joints costauds et en essayant avec ta commande de frein.
secrétaire Club Aprilia-V60
RS GP
Moto: RSV1000 2001 Route / RSV1000 piste multi-millésimé
Le Méchant Modo
28 avril, 2010, 10:32:52 10:32 »
ton piston c'est pas légèrement mis de travers des fois ?? et c'est pour ça qu'il broque
ravier17
750 DORSODURO
Moto: RSV1000/SV650s
Réponse #3 le:
28 avril, 2010, 12:08:15 12:08 »
Cela peut aidé en aspergeant généreusement au WD40, laisser agir quelques minutes et ensuite débloquer le piston.
Il ne faut surtout pas oublier de nettoyer l'étrier au dégraissant frein après un traitement pareil.
Sinon, le serre joint fonctionne très bien pour pousser les pistons...
Membre du COSM (club des optimistes sur le mouillé)
twin poussif forever
chabothier
Réponse #4 le:
28 avril, 2010, 20:58:52 20:58 »
oui d'accord pour les serres joints mais le piston est bloqué en position basse,si je défais les vis torque et désolidarisé l'étrier,ça sert à quelque chose?faudra t il changer les joints,je ne sais pas les bourrages??!!???
naturland
Partenaire V60
1000 SBK usine!
Moto: Un tas de boulons assemblant un tas de féraille
Réponse #5 le:
29 avril, 2010, 10:24:03 10:24 »
Tu retires l'étrier et tu retires la plaquette du coté de ton piston coincé, tu mets une cale entre les 2 pistons non coincé et ensuite un serre-joint sur le piston opposé à celui qui est bloqué.
De cette manière tes 3 pistons en bon état sont bloqué, il ne te reste que le piston coincé qui lui est libre.
Ensuite tu appuis sur le frein et tu verras que ton piston bougera.
http://www.vocenty.com
Technique V60
