Auteur Sujet: SL 1000 FALCO Collecteur d'echappement  (Lu 2281 fois)
targan
« le: 24 avril, 2010, 16:32:52 16:32 »
Je souhaiterais savoir, parmis les possésseur de SL falco 1000, si quand on passe la main en dessous du collecteur d'echappement, on est sensé sentir de l'air éjecté.
Merci.
petit-fifi
Re : SL 1000 FALCO Collecteur d'echappement
« Réponse #1 le: 24 avril, 2010, 18:22:29 18:22 »
Non!
A quel endroit?
targan
« Réponse #2 le: 24 avril, 2010, 22:18:50 22:18 »
tu prend le collecteur, partie arriere.
Ca roule mais j'ai une cruelle impression de manque de peche et de frein moteur... surtout un gros manque de frein moteur ce qui me parait bizarre pour un 1000 de cette qualité.
pierre 08
« Réponse #3 le: 24 avril, 2010, 22:53:21 22:53 »
je n'ai aucune fuite sur mon collecteur mème au niveau des raccords à ressort. et j'ai pas mal de frein moteur ,pour info en entrée d'aglo je tombe deux rapport d'un coup et je passe de 110 120 à 50km/h en 100 ou 200 metres environ à vue de moustiques au bout du nez
targan
« Réponse #4 le: 24 avril, 2010, 22:59:48 22:59 »
ok donc j'ai le collecteur HS car je tombe 2 vitesse et j'ai a peine plus de sensation frein moteur qu'avec ma SV 650 ...
pierre 08
« Réponse #5 le: 25 avril, 2010, 00:50:03 00:50 »
si tu sent une fuite cherche d'ou elle vient un collecteur ça ne casse pas comme ça à part une chute , ou ton problème vien d'ailleur
Fuollig
Re : Re : SL 1000 FALCO Collecteur d'echappement
« Réponse #6 le: 25 avril, 2010, 07:17:41 07:17 »
Euh ... y'a moins de frein moteur qu'un SV je trouve deja ...
Ou alors j'ai une fuite aussi !
targan
« Réponse #7 le: 26 avril, 2010, 10:20:25 10:20 »
Bon ce week end petite révision de la Falco (Morrigan de sa nommination).
Morrigan a donc vu ses lockheed d'embrayage et freins en purge complète. Hé ben ca change la vie !
Pour en revenir au problème initi j'ai démonter mes deux pots d'échappements. J'ai voulu démonter le collecteur mais a moin de forcer comme un bourrin et de faire de la casse inutile... je vais devoir démonter un des deux coudes d'échappement .
Analyse vite faite du collecteur en état général:
 - le collecteur me semble resoudé.
 - partie arrière juste placé sur la tranche de la jonction des deux tubes... Un petit trou. Haaaaaaaaaaaa
Je crois que je vais devoir soit le faire souder. mais bon ... j'ai pas le matos.
Sois prendre un peu de pate thermique et faire un point de réparation.
On verra après ce qu'il en est.
« Modifié: 26 avril, 2010, 10:22:35 10:22 par targan »
junior0125
« Réponse #8 le: 06 mai, 2010, 10:53:45 10:53 »
salut à toi j'ai eut le meme probleme avec mon falco et c'était juste le ressort qui était fatigué j'en ai mis un 2nd et hop plus de fuite! Mais apparement toi c un trou je peux te dire il ya un mec sur le bon coin qui brade grave ses pièces pour falco pour te dire je lui est acheté une arraigné comme neuve polur 20euros avec le port donc prends lui peu etre un collecteur tu te fera moin chier.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/88865869.htm?ca=4_s
rentre ca dans ta barre en haut tu tombera sur son annonce
Voilou fer en ce que tu veux mais ca peut t'aider
ciao
Page générée en 1.288 secondes avec 18 requêtes.
