Auteur Sujet: surchauffe en ville sur RSV 2005  (Lu 6518 fois)
devil22
« le: 21 avril, 2010, 11:08:41 11:08 »
Voici mon problème/
Ma RSV 2005 monte dangereusement en température (jusqu'à 130° avec coupure moteur) dès qu'elle se retrouve en ville ou au ralentie, elle se stabilise à 82° en roulant sur voie dégagée au delà de 100 km/h .
Sachant que le ventilo marche quand ça le chante, et que l'ancien proprio avait changer le calostat au moment de la vente.
Ne sachant pas où regarder, j'en appelle à vos conseils.
Merci d'avance  ;)
fleche d argent
Re : surchauffe en ville sur RSV 2005
« Réponse #1 le: 21 avril, 2010, 11:37:14 11:37 »
je dirais dans un premier temps verifier le ventilo! voir si il tourne bien et si il n'est pas grillé.
ensuite la sonde de declenchement du ventilo! fait elle bien sont boulot?
le colorstat ne doit pas deconner si tu es à 82 sur route!
« Réponse #2 le: 21 avril, 2010, 13:40:28 13:40 »
Verifie aussi le circuit electrique des ventilos. Un bon coup de nettoyage des cosses doit pouvoir aider.
Fait une recherche mais je crois que quelqu'una déjas parlé de ça: nettoyage des contactes et degripant pour les ventilos?
« Réponse #3 le: 21 avril, 2010, 20:03:46 20:03 »
bulle d'air dans le circuit
faut repuger ouvrir le bouchon sup et l'incliné a droite cote béquille
Jipèw
  • NOALS, The Black Cat
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #4 le: 02 mai, 2010, 11:04:16 11:04 »
j'ai eu le soucis sur mon 2000, et effectivement la bulle d'air est ton ennemie, si tu n'arrives pas à la faire remonter en pompant sur les durites, tapes toi une jolie petite purge et tu verras ta machine te remerciera.
OH Toulouse....
« Réponse #5 le: 04 mai, 2010, 21:57:21 21:57 »
 ;DUn beau déterrage fort utile  ;D
Alors devil22 tu en est ou
nous avoir dis bêtise ou pas
ou c'est plutot les ventilos
 8)
Aku35
« Réponse #6 le: 06 mai, 2010, 11:41:30 11:41 »
Je réponds à sa place:
Sa rsv est tjs chez le concess aprilia a Rennes Moto passion 35.
ça va bientôt faire 2 semaines qu'elle y est et ils n'ont toujours pas regardé  :-\ :-\ :-\
il est un peu dégouté  :'(
neozerabbit
« Réponse #7 le: 07 mai, 2010, 16:59:32 16:59 »
Peut être devrait-il récupérer sa brêle et aller chez qq'un d'autre ou voir avec le sympathique V60'iste le plus proche.
devil22
« Réponse #8 le: 11 mai, 2010, 21:11:58 21:11 »
C'est bon, je récupère la belle demain matin!!!
Apparemment il manquait du liquide de refroidissement, mais j'y crois moyen, je n'ai jamais vu de fuite, au contraire je trouvais qu'elle n'en bouffait pas beaucoup?
On verra bien, je veux regouter au plaisir du V
Merci pour vos conseils, je vais les mettre en applications si elle redéconne.
devil22
« Réponse #9 le: 15 mai, 2010, 16:52:05 16:52 »
Bon, les em.... continues, voilà qu'elle se met à bouffer du liquide de refroidissement!
J'ai beau en remettre (200ml ce matin pour 150 km  :-X), j'ai des bulles qui remontes mais le liquide disparais au bout d'un moment!
Par contre les ventilos font bien leur taf maintenant (se déclenche entre 96 et 98°)
Je ne sais plus quoi, j'adore ma meule mais là, c'est le porte feuille qui va plus suivre  :'(
« Réponse #10 le: 15 mai, 2010, 16:58:12 16:58 »
si ton mecano c'est juste contenté de remettre du liquide sans fouiller ailleurs , eje serai de toi j'y retournerait lui demander au moins une purge! c'est le minimum , on remet pas du liquide juste comme ça, on fait une purge et on rempli de nouveau en degageant toutes les bulles d'air qui peuvent se trouver dans le circuit
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #11 le: 15 mai, 2010, 17:05:12 17:05 »
ah il m a fait l aspi le ben!
Tu peux remettre du liquide tant que tu veux si ton niveau de départ est faussé tu ne tomberas jamais bien.
Fais toi une bonne purge, ensuite tu mets les quantités pile poil comme dans le manuel téléchargeable sur le forum, tu mets aussi juste ce qu il faut dans le vase d'expansion.
Ensuite tu vas rouler un peu et ensuite tu vérifies ton niveau mais surtout ne pas en mettre trop.
Tu verras ca prend pas longtemps ca coute pas cher et CA MARCHE!!!
OH Toulouse....
« Réponse #12 le: 16 mai, 2010, 10:37:31 10:37 »
Et pour faire cette purge, il ne faut pas oublier de mettre la brèle à un moment donner sur la cuisse  (angle 45° )et bien la penche cote du sélecteur de vitesse pour décoincer la bulle dans le circuit, avec le bouchon du radiateur ouvert moteur tournant bien sur  :), quand tu n'as plus de bulles qui remontent, tu peux considérer que c'est good et faire l'appoint par le vase d'expansion ensuite......
Jipèw
  • Moto: RSV-R 2006
« Réponse #13 le: 16 mai, 2010, 10:46:00 10:46 »
d accord avec tomcat, maintenant tu sais ce qu'il te reste à faire, entre toutes les réponses on t'a tout dit. Si tu veux profiter de ta belle suit a la lettre ce qu on t a dit et tu verras un miracle se produira...
OH Toulouse....
jtjeje63
« Réponse #14 le: 20 mai, 2011, 04:00:47 04:00 »
Slt tout le monde, Je revient sur se post suite a un souci similaire.
j'ai apres l'achat de ma belle du remettre du liquide de refroidissement dans le radiateur ainsi que le vase qui etait vide. Moto que j'ai racheter suite a un retour de vol. Bref j'ai donc rempli le radiateur et le bocal mes sa fait deux fois  en moin de 1500 kmque je me retrouve avec le v
jtjeje63
« Réponse #15 le: 20 mai, 2011, 04:05:17 04:05 »
j'ai apres l'achat de ma belle du remettre du liquide de refroidissement dans le radiateur ainsi que le vase qui etait vide. Moto que j'ai racheter suite a un retour de vol. Bref j'ai donc rempli le radiateur et le bocal mes sa fait deux fois  en moin de 1500 kmque je me retrouve avec le vase d'expension vide se qui est pas le cas du radiateur. La moto ne chauffe pas, mes ventilo se declanche type top .
J'ai par contre pas fait votre histoire de la basculer coter bequil. Le peobleme vient 'il de la ? Bulle ou air dans le circuit ?
J
fleche d argent
« Réponse #16 le: 20 mai, 2011, 08:02:01 08:02 »
Le basculement de la moto est bon que pour les model rsv avant 2004, les dernieres series ont un sule radiateur et la purge se faire beaucoup plus facilement car le bouchon est direct sur le radiateur.
Peut etre vérifier si tu n'a pas une durite qui suinte ou un collier mal serré.
jtjeje63
« Réponse #17 le: 20 mai, 2011, 19:00:32 19:00 »
Slt, Ok merci pour cette info, a priori après démontage pas de fuite constater, j'avais déjà u une fuite donc vue que j'ai changer la durite du haut coter gauche je vais voir si defois sa viendrais pas simplement du fait que qu'il en manquer encore une fois tout le circuits rempli.
Je surveille donc tout ça est je vous tien au jus ;)
« Réponse #18 le: 20 mai, 2011, 19:30:41 19:30 »
Faux; il peut y avoir un bulle à gauche du radia
J'ai eu le pb et la solution m'a été donné par Polux
ensuite on joue aussi a pressé les tuyaux latéraux
et on penche ( comme dit plus haut )
Méthode fait par deux fois sur mon facto 06 et sur celle de cricri la crepe  ;)
Des fois que fonction recherche sur pb bulle dans radia  ;)
« Modifié: 20 mai, 2011, 19:33:01 19:33 par Tomcat »
jtjeje63
« Réponse #19 le: 21 mai, 2011, 02:46:57 02:46 »
Merci tomcat je vais voir ça demain au cas ou !
